Benchmark biciklistička sekcija
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
ne nikako, kakve god da ima lezajeve izbices im vremenom mast
Potpuno nepotrebno zalivati bajs vodom narocito ne pod pritiskom.
Nece mu biti nista od jednog puta ali nemojte da vam to postane navika.
Ako pocnu neobicni zvuci, zapitajte se kako ste ga oprali zadnji put.
Problem je, kad ga vozim na nosaču na kuki, a padne kiša usput...bude doslovno okovan blatom, nema drugog načina da ga operem bez pritiska. Pažljivo, pa šta bude.
Cube Attention je u pitanju btw.
Obzirom na cene ovih, uzmi Abus. Mislim da bolje nema. @shomiNBGD
Ako mora onda vodi računa da mlaz ne ide u ležaj nego vertikalno ili od njega.
Bolje da bude i malo prljav nego suv, škripanje delova će te podsetiti na ovaj razgovor
Da se razumemo ja pričam iz svoje perspektive lakše podnosim prljav Bajs nego skripu, naročito što se ona mnogo teze otklanja i pronalazi od prljavštine.
A puška za 100 dinara i previše efikasno ocisti sve delove.
    385.8 KB · Pregleda: 98
Abus sam bas i gledao, onaj lanac od 3kg je oko 100e. Ajde cena, razumem da mora da kosta, al gabariti me brinu..
Ne znam ove na U, opet su nekako neprakticne za nosenje a ne bih sad da nosim ranac na ledjima samo zbog toga
edit: ovaj sam video da je hvaljen https://ananas.rs/proizvod/abus-brava-za-bicikl-city-chain-1010-140-crna/1792486
Ja sam ovo kupio, ali vozim električni bajs, pa mi nije problem da teglim dodatnu težinu od 2kg:
Bitno je da lanac ima alke kvadratnog preseka koje teže iseku kleštima za armaturu. Ovaj moj ima alke debljine 8mm, i po meni dobru bravu.
Istrazicu jos malo pa cu videti, hteo bih da je nesto kompaktnije pre svega.
Za pocetak treba prvo da naucim da vozim bajs, posto nisam godinama a vidim i da mi dupe ne voli ovo fabricko sediste 😂
Zvanican model je Cube Aim Race Allroad (koliko sam uspeo da nadjem)
Od opreme mu je sve fabricki i vidi se da je noviji model. Ima ogrebotina po ramu, ali to je sto je za te pare.
Pogon je Cube Acid
Menjacki sklop je Shimano Cues 1x10
Kocnice Shimano MT-200
Ima sve ove fabricke drangulije koje se razmisljam da skinem jer mi je bajs malo ruznjikav. Blatobrani i svetlo mi nemaju neku ulogu, ali ova korpa i moze da bude korisna. Dinama je ugradjena napred u osovinu tocka tako da svakako ne mogu da se resim svega, svetlo na zadnjem blatobranu svetli kao i napred pa ima i viska kablova ali je to sve lepo fabricki spakovano.
Za sad sabiram utiske, probavao sam da zakljucam amort i da poredim. Promena brzina mi je bas top, sto se kaze samo gore dole i ne razmisljas ni o cemu.
Edit: forum uporno rotira sliku u desno iz nekog razloga..
    279.8 KB · Pregleda: 73
Dajte neke custom mtb matore koje ste preparavili na 1x
Da ulepsamo temu 😏
Dobar dan, trazim da kupim downhill bike, nasao sam jedan koji bi mi odgovarao, e sad zanima me da kakva je marka "Saracen" video sam da ljudi voze u inostranstvu ali u Srbiji nisam video da neko vozi. Da li mozda neko ima iskustva ili da je nesto cuo za tu marku. Da li se oseti bas velika razlika izmedju 27.5 i Mullet setup-a?
Evo linka: https://bajk.si/kolesa/gorska-kolesa/downhill-in-freeride-kolesa/saracen-myst_i81241
Primarno bih se stitio od onog da neko samo sedne i pobegne, ako ce da nosi testeru/secice u sred bela dana pred ljudima...
Vidi,
Za takav, i moj, slučaj, meni je zgodna ova brava što je zovu potkovica, i kupio sam baš ovu iz dekatlona, ovu 900 (ne znam samo da li je M ili L).
Pre toga sam imao sajlu, pa lanac, ali ovo je najelegantnije - lagano, nema tandrkanja, elegantno.
Mana je što bajs može da se odnese, dalje, pošto, bar na ovom modelu koji ja imam, ključ mora biti u bravi dok je otkjučana, u zavisnosti od predviđenog položaja rupa na ramu mož da se desi da nogom dodiruješ sam ključ u toku vožnje.
I pored svega toga, ne vrćem se na lance.
Ovo tvoj? Ti ga budzio?
da, sa 3x9 shimano deore na 1x11 sram nx
Cucemo se da ti ponudim posao i da mi posaljes predracun.🙂
Ne izgleda tako pošto se vidi 3x pogon, ali je vožen kao 1x pošto nisam mogao da nađem adekvatan menjač.
Inače, ram je za 27.5" i 120mm hoda, ali je ovde spakovan u 26" verziji sa 140mm viljuškom. Nakon toga je dugo vožen sa 160mm u mulet verziji (preživeo svašta bez ikakvih problema).
Haha koji Frankenštajn 🙂 .
A ja se sa druge strane dvoumim da li da zamenim prednju viljusku tj. uzmem neku sa vecim hodom npr. od 120 dok je trenutna 100mm i br. veće štapove 34 da dobijem malo na krutosti.
Većina je u fazonu da će to narušiti geometriju bajsa.
Konretno kod mene head tube ugao biće oštriji za 0.5-1° sa 69-68, seat angle 73,5° na 73° to će lošije da se odrazi na penjanje dok će boljitak biti na spustu. BB će biti višlji za 5-7mm - veći klirens ali i višlje težište što se opet negativno odražava u krivinama i naglim promenama pravca
Živ nisam, pravo pitanje je dal ću u opšte primetiti razliku za sve ovo sem onog prvog više hoda i kruće viljuške.
Zavisi koji je bajs (ram), ali promenu ćeš osetiti minimalnu i to možda u toku prve 2-3 vožnje, i to je to.
U teoriji su 34mm štapovi krući od 32mm, ali zavisi koje viljuške porediš, a i ne možeš direktno da porediš jer nije isti hod. Zavisi od kilaže i stila vožnje, tu veću krutost možda ni ne osetiš.
Cilj je da bude malo sposobniji za trail ali da ne naruši drugi aspekt tj. penjanje.
U suštini možda ništa i ne promenim jer sam relativno zadovoljan trenutnim ali nekom momentu ću sigurno uraditi upgrade viljuške sa Fox 32 Rhythm na Performance elite ili Factory ako naleti nesto povoljnije pa iz tog razloga počinjem razmiljam kad već menjam da li ići u tom smeru. Da li od XC MTB-a praviti neki donwcontry (light) MTB.
Nevezano za ovo, nedavno sam dodao 2 volume spejsera (tokena) prvo jedan pa posle dve nedelje drugi u viljusku i situacija je sad odlična.
Ranije sam imao slucajeva da viljusku zakucam , nista estremno ali u svakoj vožnji osetim da dodje do kraja, Iako sam drzao 100psi što je preporuka fabrike za moju kilažu (90kg) a sag je bio 20% relativno lako sam dolazio do bottom out -a. Ako povećam pritisak na 110-115psi onda rešim jedno ali dosta izgubim osetljivost na manje neravnine.
E to su ova dva tokena rešila, hod amortizera je postao progresivan, prva polovina zadržala osetljivost a povećala se ukupna sila koja je potrebna da bi iskoristio ceo hod amortizera.
Pa, sa tom kilažom bi verovatno osetio razliku ako planiraš malo agresivniju vožnju.
Taman sam ispisao dug tekst o Talas varijanti da bih shvatio da se vise ne proizvodi...
Jedino ako imaš od nekoga da pozajmiš 120 viljušku pa da isprobaš. Ili da kupiš air-shaft za svoju viljušku za 120mm (ako je podržan model, i ako te me mrzi zezanje zamene).
Momci, vi ste profi pa mi je pomoć potrebna, da li vredi ovo 270e?
brend diamondback , stanje dosta dobro.
deore 3x9 zadnji, acera prednji
deore sifteri
hidraulicne shimano kocnice
sr suntour xcm pogon
sr suntour vila
easton monkeybar korman i lula
medicius ergonomski sic, wtb gripovi
ja pocetnik, pojma nemam o biciklizmu, zelim neku rekreativnu voznju selo drum, njivski put i tako u krug.
Kao neko ko je skoro jurio bajs, ako imas veci budzet, bolje gledaj nesto sa 1x pogonom. Em je prostije za upotrebu em je posle i za odrzavanje bolje
deore sifteri
sr suntour vila
Nedostaje tu mnogo detalja da bi se procenilo vredi li ili ne. Za te potrebe možeš skoro bilo šta da uzmeš što ti se svidi.
Za početak se premeri i vidi da li ti veličina odgovara bez toga ništa.
deore sifteri
sr suntour vila
da
Nažalost nisam fotkao ceo Bajs.
Hitler era.
Spoon kočiona čeljust i nogari kao od motora 😁
deore sifteri
sr suntour vila
Vredi ako je ram ok i komponente isto ok.
Točak centriran, gume nisu ćelave.
3x9 možeš lako u budućnosti da prebaciš na 1x9.
1x pogon nije ništa must have za početnika.
ja po tome idem sa drumskim 😀
Jučerašnji brevet "Istočni Obruč" je prošao fenomenalno. Zbog svih biciklista koji su nam ukazali čast, sledeće godine idemo još jače! 💪4377.webp
