TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Dobro me podseti 🙂
Ko hoće Shutdown dugme za gašenje TV-a, može da uključi u servisnom meniju Shutdown Config opciju:
Kupljen TCL 55C6KS i već imam problem sa EON aplikacijom. Čim ugasim TV, posle paljenja EON zamrzne ekran i ne radi, dok sve ostale aplikacije rade savršeno. Da li je neko imao sličan problem i uspeo da ga reši? Probao sam restart, reinstalaciju aplikacije i slično, ali problem se vraća.
Evo objasnio covek na prethodnoj strani:
@sasa_petkovski
Ajd probaj ovako:
1) na Play Store u podešavanja ugasi auto update apps
2) u Apps sekciji podešavanja TV-a pod sistemskim aplikacijama nađi "Android System Webview" aplikaciju i za nju klikni na "Uninstall updates" dugme.
3) nađi i Eon app i uradi force close pa zatim ponovo startuj Eon app i vidi radi ili ne radi normalno.
Pošto kod mene na C655 sa firmware v548 Eon app radi, ali ja nisam još uvek instalirao Android System Webview update koji je objavljen 05. maja.
A to je kandidat za krivca jer se Eon app interfejs učitava u Webview komponentu, i to je nešto što se moglo (kroz Update) promeniti u prethodnih par dana.
I Move SmartTV app koristi WebView.
Mada i bez problema sa Webview za Move postoje razni problemi oko (ne)učitavanja u zavisnosti od toga koji DNS server koristi korisnik i iz kog opsega dobija javnu IP adresu.
A da li je neko uspeo da instalira appletv+ aplikaciju i ako jeste, kako?
Jesam za prethodnu verziju i dao im podatke koje su trazili . Sinoc kad sam ukljucio tv i izaslo mi da proverim ima li azuriranja i pojavila se ta verzija i ugradio je .
Hajde molim te ako možeš , pošto imamo isti TV i verziju sistema, proveri kako radi hdmi cec. Da li kada ugasiš boks sa njegovom daljinskim, gasi i tv ili on ostaje upaljen? Naravno ako koristiš neki uređaj pored TVa.
Jabsam na c7k zadovoljan CEC funkcijom, do sada je nisam koristio ni na jednom tv, vazda je nešto polovično bilo. Sad daljinski od boxa pali gasi tv, pojacava ton, kad upalim box upali se i tv ali se ne upale svi uređaji koji su na hdmi, vec samo onaj koji koristim, ostali su ugašeni, to mi paše. Istovremeno sa daljinskim od tv upravljam svim funkcijama na boxu i obratno. Baš sam zadovoljan
Opet mi puca eon na tcl 50c6ks.Pomaze jedino uninstall pa opet install.Onda moram na sbb moj portal da aktiviram tv.
Kako se ponasa kod vas koji ste uradili ovo sto je user shamanNS naveo oko postavki?
Meni je radilo dan dva i od jutros opet pocelo da baguje.
Mozda nesto nisam odradio kako treba?
Inace google nalog sa tv-a mi je vezan na kevin tablet.
Moram opet da probam da odradim ove postavke koje treba iskljuciti pa onda videti kako ce se tv ponasati posle par dana upotrebe.
Sad bas gledam na kevinom tabletu i koliko vidim ugaseno je auto update apps.Jedino ako na samom tv-u u opcijama koje si naveo nisam nesto potvrdio kako treba.Mada kazem posle tvojih postavki je tv radio normalno dva dana.Eon je radio kako treba dva dana.A onda opet bag aplikacije.
Sad cu da vidim kako su podesene one opcije u samom tv-u pa javljam sta se desava.
Evo ovako je kod mene.Opet sam za Android System Webview imao opciju uninstall.Ovo su sada slike posle uradjenog uninstalla za Android System Webview.
U samoj eon aplikaciji ti si naveo opciju force close.Kod mene je opcija force stop u eon aplikaciji.Valjda mu to dodje isto?
Odradio sve ponovo ugasio posle toga tv i opet upalio i sad nemam opciju uninstall kad udjem na Android System Webview.
Imam samo opciju force stop.Trebalo bi da je to to.Ali iz nekog razloga se kod nje pojavi opcija uninstall posle par dana a sada je nema.Mislim da bi ovako trebalo da stoji?
    76.6 KB · Pregleda: 21
    179.7 KB · Pregleda: 13
    112.8 KB · Pregleda: 12
    96.1 KB · Pregleda: 43
Jasno.Mislio sam da je to isto posto vuce isti nalog.Mislim koristi se isto ime na play story i za tablet i za tv.Sad moram naci gde je ta opcija za play stor u samom tv-u da ne radi update.
Valjda cu se snaci.
Meni radi super, jedino što je počeo tv da mi se sam ugasi u toku dana par puta od kada se instalirao najnoviji softver.
Cimnuo ih na whatsapp, trazila mi podatke i da slikam na tvu settings/system/about.
Poslao im sve i posle nekog vremena mi odgovara da nema updatea za moj model 😂
U pitanju je 55C6K. Odakle ljudima silni update-i?!
    107.8 KB · Pregleda: 38
Preko Telegram grupe https://t.me/FirmwareTCLbot može da se skine novi firmware. Tu bi trebalo da su uvek dostupne sve(že) verzije.
Ja sam napisao i stvarno su tako rekli, e sad što to nema veze sa istinom to je drugo 🙂
Isto su rekli da ne postoji noviji firmware od tog trenutno, a na netu nekoliko novijih verzija od te trenutne...
Ko zna ko im radi po tim CC, a i to je TCL UK tako da treba uzeti sa rezervom njihove napamet naučene priče. 🙂
Nego ko hoće Ambilight funkciju izašao Govee TV Backlight 3!
The model with a light strip for 55" to 65" TVs costs 110$. Buyers with 75" to 85" flat panels can purchase the Govee lights for 140$.
I kod mene isto.
I eon i iris. Uradio i factory reset, zaustavio auto-update, radi jedan dan i opet krene da puca app. :/
C725 - ради све што имам: EON, IRIS, XPLORE.
ATV који користим је последња верзија V904.
GTV последња верзија је V652. GTV се унапређује далеко чешће.
