IRIS MTS TV Box (2024+) - nije tema za Iris aplikacije ni za MTS BOX pakete
Ćao kolege, imam već dugo MTS BOX paket, to su mi stavili pre 2 i po godine, i kako sam imao SBB nisam ga koristio do skoro dok nisam SBB ukinuo.
Elem imam taj neki box uređaj na njemu piše Iris Box, a s donje strane oznaka modela HP4024, ako je to značajno u daljem rešavanju problema.
E sad, koliko vidim to čudo malo koristi MOVE aplikaciju. E sad, vrlo često se dešava da se setovanje rezolucije na tom malom boxu u toj aplikaciji bude prebačeno na neku random rezoluciju i hercažu. I onda da ne bih gledao tetris, moram da idem u settings, pa još četiri pod menija da bih došao i našao 4k60hz i prebacio...
Šta može biti razlog i kako to trajno onemogućiti?
Da ne pričam da malo malo zvuka nema, i pomaže jedino čupanje iz struje čupali ga iz septičke jame da Bog da.....
Hvala unapred.
Moguće da ti nije pušten sam paket kako treba( AKO SI NA OPTICI OVO NIJE OPCIJA PRIČAM SAMO ZA BAKAR). Prijavi im problem i traži zamenu za drugi STB a ukoliko već imaš MOVE platformu i optiku traži ANDROID box i rešićeš. taj je najslabiji STB od ponuđenih. Ako si ipak na bakru , onda mora da se aktiviraja HD strim da bi bio bolji kvalitet kanala. Zavisno od toga koja je tehnologija zavisi i rešenje
Tatko, hvala na pomoći.
Da jeste optika. Znači da prijavim problem ceo kao što sam ovde opisao i da zahtevam Android box? Da li je taj Android box bolji u pogledu stabilnosti itd?
Može, paralelno koristim i Move i Iris Go.
Ne može tj Move nalog koji ti koristiš ti onda NIJE vezan za glavnu TV uslugu i Box paketa sa TV uslugom nego si ti ručno aktivirao Move OTT uslugu tipa uz neku MTS postpaid mobilnu tarifu gde imaš 6, 8, 12 ili koliko je već meseci besplatno u zavisnosti od toga koja Postpaid tarifa je u pitanju.
A takav Move nalog nema 1 + 3 nego 1 + 1 slotova i ima samo Osnovni paket a ne TV pakete koji imaš u sklopu Box TV usluge.
Imam box 4 i samo jedan MTS nalog.
Iris Go mi je pun,dobijem info da su svi slotovi zauzeti.Odem na Move, tamo vidim slotove,piše 1/1 smart tv zauzet tri slobodna.Malo kasnije na četvrom mobilnom uređaju instaliraću Move da vidim šta se dešava sa slotovima.Mobilni uz box paket je uvek uz box i tako sigurno min 6 godina nije bio van boksa.
Šta tebi piše na MojMTS> Usluge > pa u nazivu TV usluge?
Za Supernova pakete kad nemaju Move nalog ( "nisu prešli" na Move platformu = nema kreiran nalog za Move aplikacije i za STB) piše tipa "Super TV - Osnovni paket" a nakon što im naprave nalog piše "Move - Osnovni paket".
Kod ujaka su Iris Go uslugu deaktivirali kad su STB prebacili na Move. Pre nego što se to desilo ja sam za bzvz uzimao 1 mesec trial besplatno Move OTT uz / na uslugu fixnog telefona koji je u sklopu Box3 paketa i za to su morali da se kreiraju različiti login podaci za Move aplikaciju u odnosu na one koji se koriste za login na MojMTS app.
Tad su radili i Iris Go (sa MojMTS login podacima) i Move. Sad više Iris To ne radi i ne vidi se kao "Digitalni servis".
Pozdrav svima.
Zna li neko, da li radi Iris boks preko wifi na drugim internet mrežama, sem Mts-a?
Hvala
Ne, to je IPTV televizija koja je vezana za internet infrastrukturu MTSa... 🙂
Da repostujem sa hisense teme, mozda neko ovde zna resenje.
Jedno pitanje vezano za e7q i iris tv.
Desava mi se da prilikom prebacivanja inputa, na hdmi na kom je povezan iris tv bude crna slika - ali bez obavestenja "no signal". Desi se cesto, svako peto-sesto prebacivanje inputa (na primer sa drugog hdmi gde je ps5 na taj sa irisom, ili kad prebacim iz neke aplikacije na iris). Pretpostavljam da nije problem sa televizorom i da je u pitanju komunikacija tv-iris uredjaj, ali da li je neko imao slican problem i kako ga je resio? Da li treba smanjiti rezoluciju u Irisu?
Izrotiraj ps i iris box na hdmi kablovima.
Desavalo se i meni pa sam prebacio na tv-u na HDMI 1.4 mod i od tada se vise ne desava.
Moras da trazis na svom televizoru da li postoji ta opcija ako sam dobro shvatio Hisense je u pitanju.
Na mom Android TV-u je moguce da se bira izmedju 1.4, 2.0 ili 2.1 za svaki hdmi input.
Ja još uvek imam Iris ali sam primetio da je kvalitet slike naglo opao, recimo Eurosport1 i Eurosport2 više nisu u HD-u, slika je katastrofa! Zna li neko šta se tu dešava?
Baš sam gledao dosta snooker i nisam nešto primetio. Mislim na IRIS TV preko boxa, ne aplikacije i slično ...
Jedino ako misliš na one biciklističke trke, svakakve, tu ume da bude i krš i odlične slike. Ne znam baš da li je to toliko do Irisa.
aj ponovo da pitam, da li HPH07 , otključan, sa kodijem i ostalim aplikacijama, naravno sa Iris aplikacijom , može da radi preko A1 optike , uz logovanje sa mts nalogom za iris go
Eurosport1 i 2 više nisu HD, slika je katastrofa. Možda se manje primeti gledajući snuker, ali sve ostalo se neda gledati.
Evo baš pogledao šta ima, Giro i repriza snukera. HD oba kanala.
Znači pitanje za tebe, da li gledaš preko IRIS STB TV boksa, za koji se odnosi ova tema?
Ili gledaš preko neke iRIS aplikacije? Što je već neka druga priča koja se odvija u drugoj temi...
Snuker je odavno van nekih kategorija za poređenje ali je dobar kao referentna slika. Ne znam koliko godina unazad ide samo preko 4K kamera, miran tok igre, kontrolisani uslovi prenosa...
Preko Iris stb, slika na ova dva kanala katastrofa, pikseli ko lego kockice, čini mi se da je nekad pisalo Eurosport1HD?
Evo sad ste i mene zainteresovali iako retko gledam eurosport. Slika stvatno katastrofa, ovo je najgori kanal na irisu.
Inače iris box, preko optike
Ne znam šta Vama rade na centrali. Prijavite, kod mene je i dalje sve kako je i bilo.
Mislim da već dugo retko gde piše HD, i na arenama.
Pre nedelju dana zamenili su mi stari Q11 za HP4024 zbog prelaska na Move.
Na HP4024 nije moguće istovremeno priključiti HDMi kabl i AV kabl za CRT TV. Jednostavno ne može da stane jer su HDMI i AV konektor suviše blizu i oba kabla ne mogu da se utaknu. Ili jedan ili dugi.
Na Q11 je to moglo.
Da li je to namerno napravljeno da se ne bi koristili istovremeno?
Истовремено гледаш исти програм на два телевизора?
Na Q11 je to moglo.
Kod mene na HP4024 mogu da budu ukljucena oba ali sam isekao deo plastike od AV konektora da bi mogao da stane i tako radi
Ne, HDMI kabl je povezan na monitor računara, AV kabl na CRT TV.
Nije rešenje da vadim HDMI da bih mogao da gledam CRT TV.
Vidim da ću i ja tako morati. Nije im palo na pamet da neko hoće da uključi oba konektora.
Pošto sam skoro dobio dva HP4024 kao zamenu za Q11 zbog prelaska ma Move, da pitam i ovo.
Sad su u onom skrivenom meniju oba postavljena na 1080i 50 Hz i na Best resolution. Ranije sam na Q11 i na starijem LCD TV podesio na 1080p 50 Hz, tako mi je izgledalo bolje. Da li da na STB koji je povezan za TV vratim na 1080p 50Hz ?
Drugi STB mi je povezan sa računarskim IPS monitorom 27 incha rezolucije 2560 x 1440. Da li i tu postaviti 1080p 50 Hz? Imam utisak da je na računarskom monitoru slika bolja iz aplikacije iris GO u Windowsu kada je monitor u nativnoj rezoluciji 2560 x 1440 nego kada gledam TV preko HDMI ulaza na monitoru kada je 1920 x 1080i ?
