kroki23
Moguće. Ali recimo samo na programu tamnog veša ne iscedi dobro. Na svim ostalim programima dobro odradi posao.Kao sto je i Heinz rekao, nije problem masine, nego tvoj pritisak.
koji model imas?Haier posle par meseci korišćenja, najveće zamerke su mi na aplikaciju i programe.
Programa milion, ali onih korisnih, jako malo. Umesto osnovnih programa, gaće, čarape, majice, sve ono što se najčešće koristi, tu su program za pranje ranca, fleka od vina i ostale gluposti.
Dosta programa koji bi možda bili korisni su ograničeni na samo 2kg veša, ili limitirani na 800/1000 obrtaja.
Takođe mašina ima neki softverski bag, isključena, nestane struje, dođe struja, ako se uključi i prebaci na WiFi program umesto da se poveže na WiFi ona izbaci neki levi program i nije moguće pristupiti joj već mora da se ponovo restartuje čupanjem iz utičnice.
Sa druge strane naspram Gorenje tiša, mirniji rad, za sada ne mrda sa mesta.
1200, ponekad 1400koliki je broj obrtaja centrifuge na tamnom vešu?
Ako staviš malo veša onda centrifuga neće ni videti tih 1200rpm jer se veš zalepi na jednu stranu bubnja i hoće da skače, pa mašina smanjuje obrtaje1200, ponekad 1400
Pošto si isprozivao druge brendove, slobodno se vrati u nazad na ovoj temi i pročitaj sve probleme LG mašina.
ove dva post-a kao da su pisala dva različita čoveka sa suprotnim mišljenjimaНемој да очекујеш ништа. Човек извлачи из контекста да је неко имао примедбу на појединим примерцима модела и то генерализује.
Примедбе на ЛГ су биле завршна контрола квалитета. Дакле, ради се о изолованим серијама одређених модела.
Ako je Intesa u pitanju u GigaT ne gledaju tako dok u Tehnomediji gledaju visu cenu, zato i ne kupujem tu vec samo u GigaT jer imaš mogućnost plaćanja na rate u radnjama na 24m,a na sajtu 12m,tako da za neke veće kupovine na 24eseci dodje baš dobro a banka uzima 50 dinara po rati naknadu što je ništa.Pretpostavio sam, ali kad cujes prvi put ispada kao da negde glavi, grebe. Svakako ubacio sam ves, nisam ni znao da ona prvo lagano vrti bubanj proveri balans i ako bilo sta nije uredu izbaci gresku. Ali evo primilia vodu i pere. Ne cuje se nista. Stavio sam centrifugu na 800 pa cu da vidim kako ce to da se cuje i kako pere i to je to 😀 Zvuci kao da ima nekakvo ispustanje pare na kraju, bas me zanima kako ce da izadje ves posle pranja.
EDIT: Neko je pitao kako to da su sve preko 100000 dinara. Nazalost moja banka ima ugovor samo sa dve radnje za na rate, TehnoM i GigaT. Kada se uzima preko te kartice gleda se visa cena i sve su preko 100k. Ova je jedina koja je bila ispod, tj. 90k kao neka akcija, doduse vidim da za kes u BCGroup moze da se uzme i za 70k. Svakako placam na rate, a razlika izmedju 70k i 90k na rate je 400 dinara mesecno pa mi je i svejedno.
EDIT 2: I da dodam, ne gleda se kao kes placanje. Video sam sad i taj komentar. Funkcione na taj fazon da banka rezervise sredstva, pa kad meni skinu onda tek uplacuju prodavcu. Teska glupost i ne kako je meni to nahvaljeno u banci, ali nema veze. Kupljeno sad i nema nazad.
Imamo da kazem slicnu masinu.Ja sam pre dva meseca kupio haier hw100-b14387u1-s i kod prvog pranja odmah sam stavio ves i pustio je da pere.I za sada pere odlicno.Dosta bolje od stare candy koju sam do skoro koristio.U odnosu na staru candy ova haier je dosta tisa u radu.I ja uvek centrifugu stavljam na 1400 obrtaja.Uf okasnih, bio sam u guzvi.
Na kraju sam uzeo Haier I-Pro Series 5 HW90-B14959EU1-S
Malopre je ubacio u stan. Pustio 15 minutni program. Dok je radilo samo pranje da opere bubanj sve je bilo super. Totalno necujna E kad je izbacivalo vodu malo se glasnije culo skoro kao da grebe, kao neko otezanje i vidim da se mrda crevo za odliv u zidu, ali zavrsio je program bez problema, izbacio svu vodu, otkljucao masinu. Nemam pojma, rekao bih da se pumpa cuje tako.
Dosla je samo 4 srafa za blokadu, izvukao, dali mi 5 cepova da zatvorim rupe jer iz nekog razloga ima jedna jos rupa domah ispod blokade sa donje desne strane. I to je to od montaze. Sad cu da pustim da perem ves da vidim sta ce da se desi, ako se sve opere kako treba onda je i masina ok. Svakako sam registrovao i motor i celu masinu na ovu akciju 7 + 15 godina.
pa reci stolaru da to sredi? ako je on zeznuo 😀Pas mater. Zeznuo me stolar za visinu ploče. Veš mašina ulazi svega 15ak cm u dubinu i ni makac dalje. Spustio sam je max koliko može. Jedino što mi je ostalo da uradim je da skinem gornju ploču mašine i tako je ubacim, donji deo medijapan a da zaštitim nekom folijom. E sad, pošto mašina malo viri gornji deo mašine bih nečim prekrio, nekom tanjom plastikom ili da isečem fabričku da se rupa sakrije, ali onda sigurno gubim garanciju. Imate li neki predlog šta bi najbolje bilo uraditi?
pa ako je njegova greska, opet bi trebao da to sredi. kako je nemoguce? moze rastaviti sve covek.Svi elementi su uvezani i praktično je sad nemoguće dici sve za 1 cm. Tako da sam se nerado odlučio za ovo rešenje.
Treba videti i jel dozvoljeno skidati gornji deo zbog garancije. Buka ce biti haos.Kažem, ne može se ništa podizati i podbočiti od kupatilskog nameštaja. Da je tako jednostavno, ne bih se odlučio na skidanje poklopca mašine. Što se tiče prašine biće u boksu i svakako bih nešto stavio preko, tipa alu ili pvc foliju. Za buku verujem da neće biti osetne razlike. Razmišljao sam i da skinem nogice ali to bih izbegao zbog vibracija I voblinga.
Drugo rešenje ne vidim, sem da se sve rastavlja od nameštaja. A stolar je "otputovao".
Sve sudomašine se prodaju bez poklopca ako su ugradne, a one koje su samostojeće se ugrađuju tako što se skine poklopac to je 2 šrafa i teško da može da utiče na garanciju... pre problem može biti protok vazduha / hlađenje kod uređaja koji nisu ugradni kad se ukalupe u ivericu....Treba videti i jel dozvoljeno skidati gornji deo zbog garancije. Buka ce biti haos.
Kupljena Bosch WGG244Z2BY na 6 rata (bez kamate) za 62k. Nadam se da se nisam zaHeb'o. Javljam utiske za koji dan.Pozdrav narode. Šta kupiti od mašina za pranje veša za ~60k? Nisam dugo pratio ovu temu.
