Multimedija za auto
  • Začetnik teme Začetnik teme dexx01
Ako moze pomoc,imam multimediju i rikverc kameru,kamera mi "baca" nisko pa sam hteo da je zamenim i kupio sam ovu kameru na kojoj moze da se podesava ugao.
Kupio sam ovu poslednju 1080p.
U gepeku sam raskacio dzek sa stare kamere i prikacio novu medjutim ne daje "sliku"
Na multimediji ne mogu da pronadjem da li podrzava taj AHD sistem ali posto ne daje sliku pretpostavljam da ne podrzava.
Mislim se ako presecem zicu bi se dobio CVBS sistem da li bi onda radila kod mene?
Evo slike multimedije,nove kamere i kabla.
Ako se dobro secam, svaka od tih izlozenih zica je za biranje neke funkcije.
Jedna je sigurno ta koju trazis, jedna verovatno za uklanjanje parking linija i jedna mozda za rotiranje slike. Odavno sam to trazio, pa se malo losije secam, ali eto, cisto da te ohrabrim da ne mislis da si lud sto hoces da seces zice. Jedna od tih zica jeste tu bas zbog kompatibilnosti, vidi u uputstvu ili na stranici prodavca koje je boje, a mozda mozes i da nadjes na jutjubu praktican primer.
Да ли неко има неку препоруку за андроид ауто мултимедију за мотор? Или за комуникацију за кацигу?
Carpuride, nema bolje. Radi i carplay.
Ja stavim quadlock sa glavom za bežično punjenje telefona, na to mobilni i toliko..
A za kacigu zavisi - voziš li se sa drugarima ili sam. Ako vas je više biraš prema društvu Sena ili Cardo - a možeš i bilo šta pa pravite viber grupni poziv (ne preporučujem).
Uputstvo sa linka koji si postavio.
    22.8 KB · Pregleda: 139
U tom istom upustvu negde pise da se sece bela a negde da se sece braon zica.
Pa ne znam stvarno, evo opet na brzinu pogledao to uputstvo i na 3-4 mesta je naznačeno da se seče braon žica. Bela je da okreneš prikaz/sliku (mirror) i zelena ako hoćeš da se ne vide te linije.
"*Supports AHD and CVBS video signals --- This car rearview camera can be used with AHD monitors. Its output video signal defaults to AHD1080P. If you need to connect a CVBS monitor, please cut the brown cable on the camera and reconnect the power supply."
Jedino da secneš pa da vidiš, ne znam šta drugo 😬 Pitaj i Kineza možda kaže nešto korisno.
Ako proradi i imaš probleme sa slikom i ovo su naveli:
"* If the image on the screen is blurry, flickering or has horizontal/vertical strips, please check all your power and video connections. Try to use a different ground point(iron part) and wrap power and video plugs with electrical tape to insulate from interference. If still the same problem, please order a 12V DC power adapter filter rectifier to solve it, especially needed for Ford VW AUDI BMW Mercedes Benz vehicles."
Jel neko video ovo uživo: Temu 7 Inch Andoid Auto bukvalno za 30-tak EUR neka bazična android auto spravica....Ako jeste, kakvi su utisci?
Takođe, imam i varijantu za moja auto : Ruancheng R2 sa odgovrajućom maskom, jel neko imao iskustva sa ovom firmom i ovim uređajem?
Imam ja, za cenu je odlično!
Ja sam samo zalepio na poleðinu magsafe magnet pa je kačim na magsafe držač za telefon.
Jedina mana je glossy ekran (rešio sam tako što sam zalepio mat foliju, ima na AE) jer kada sunce direktno bije na ekran, slaba je vidljivost.
Dolazi sa zadnjom kamerom pa je i to super kada se instalira, nije teško, ima na netu dosta tutoriala.
Praktično samo CarPlay/Android auto, što je u principu dosta, bar meni.
    161.4 KB · Pregleda: 94
    127.9 KB · Pregleda: 96
Presekao sam braon zicu i dobio sliku ali ima linija(nije strasno ali losija slika nego sa starom kamerom) kada vratim star slika dobra sa ovom novom opet losija.
S obzirom da sam samo zamenio kamere na istoj instalaciji ne znam da li ima smisla da probam ovo?
Iskreno ne znam ni gde da nadjem gde su spojeni struja i masa?
Ovakva je slika i kada je auto upaljen i kada je ugasen.
    388 KB · Pregleda: 76
    516.1 KB · Pregleda: 60
    307 KB · Pregleda: 94
Super! Hvala na iznesenom iskustvu. Skontao sam da je samo za Android Auto ali za tu cenu je stvarno ok.
A sa čime bi ga inače povezao? Odnosno šta očekuješ da radi ako nije povezan.
Za kacigu sam pazario ovu:
Koristim je 2 sezone, baterija pristojna, glasni zvučnici i meni najbitnije sagovornici me jako dobro čuju(koristim kruti mikrofon i otvorenu, tj. jet kacigu). Za muziku je ok, ali to slabije koristim na skuteru. Plaćena oko 27e tada.
Mana je microUSB konektor za punjenje/mikrofon, i to mora onaj duži, ali dugo i drzi baterija tako da nije strašno.
Pa ako neko drugi sedne u auto a nema telefon podešen, ili nemam telefon kod sebe, očekujem da Android Auto može da ima neku funkciju i bez telefona.
Obično android auto imaš na regularnim multimedijama pa kada nemaš telefon imaš regularnu multimediju
Ali sam android auto kao i carplay rade samo sa povezanim telefonom, praktično mislim da sve ide sa telefona, da multimedija služiu samo kao hardver, da ceo softverski deo ide preko telefona
Sto se tice zadnjih kamera, nemojte uzimati napajanje sa rikverc sijalice. Ko ima canbus decoder (koji salje nalog multimediji za rikverc), +12V se uzima sa multimedije (ima zica za to, BACK, REVERSE i sl, obicno je braon) prosledjuje preko crvene zice od video kabla na kameru (crvena zica), a crna ide na masu negdje. Danas auta uglavnom salju pulsirajuci napon (PWM) na rikverc sijalicu i to pravi smetnje. Proizvodjac je i zamislio da se to tako povezuje.
Ja sam postavio zadnju kameru ispod spojlera (posto je plastika lakse mi saraf zavrnuti), ali mi se izvukao kabl od kamere, malo zategnuto bilo, mekan materijal, sad je vjerovatno izgubila vodootpornost. Lako je drugu staviti kad je kabl provucen (najvece cimanje provlaciti kroz cijelo auto).
AA odnosno CarPlay je standard i mehanizam za prenos podataka između mobilnih uređaja i HU-a. Nema drugih fiunkcija sam po sebi
To je najprostije rečeno preslikavanje sa npr telefona na ekran HU-a,
Ako hoćeš da "multinedija" radi to što treba da radi samostalno, treba da ima svoj hardver, svoje funkcije i onda treba da potrošiš mnogo više novca od kineza od 50-ak €.
Mene ubija los mikrofon na kineskoj multimediji. Kupio sam neki eksterni, ali kao da ne radi uopste.
Džabe, problem je audio ulaz odnosno čipset. Slična priča kao i za FM prijemnik.
I iopšte, primenljivo na sve komponente. Najviše primetan je uvek kvalitet ekrana, ostalos e otkrije kasnije
Što se tiče mikrofona, moraš fizički da odvojiš mic. u multimediji. Ovako ti rade 2 mic. paralelno i ono što mu najviše smeta je verovatno ventilator od multimedije.
U stvari, u ponudi sam našao multimediju, Android Auto i Android OS uređaje. Ovo poslednje jeste skupo. Multimedija ima u klasi cena kao i obični auto radiji.
E da, ima i multimedija koje podržavaju i AndroidAuto.
Pitanje za vas sa rikverc kamerama,da li drzite ukljucene ove linije ili parkirate bez njih?
    174.5 KB · Pregleda: 68
Imam linije ali se ne vodim njima
Fabričke linije na Renou skreću sa motanjem volana, i lepo pokazuju gde će se kretati točkovi ako se nastavi tako smotano. Tako da jesu korisne jer je kamera širokougaona, perspektiva je čudna pa nije lako orjentisati se.
U slučaju ne fabričkih kamera, linije ako postoje i ako prate motanje volana, ne mora biti da će pokazivati stvarnu putanju. Treba da se pogode i vidni ugao kamere i ugao pod kojim stoji.
I just found this on AliExpress: Hizpo Android 13 Auto Radio for Volkswagen VW Passat B6 B7 CC Tiguan Touran GOLF POLO Carplay Car Multimedia GPS 2din Autoradio https://a.aliexpress.com/_EQ1ujh8
Imam ja ovaj S6, deluje jako slično, možda su iste. Jako lepo radi, FM radio ima slabiji prijem od fabričkog i lošiji zvuk, ali zato recimo aimp plejer kada se lepo podesi dsp zvuči odlično. Rade komande na volanu, ekran je odličan. Jedino nisam uspeo da podesim da se ne izgubi prikaz parking senzora kada se izbaci iz rikverca. Od bagova dešava se povremeno da iznenada pojača zvuk.
Kakva je što se tiče brzne? Jesi probao YT i ostale neke app,da li ucitava brzo?
Lepo radi, ne koči, brzo učitava. Drugar platio negde kod nas sa ugradnjom za Audi 270€ , kad probao ovu moju oduševio se, kaže mnogo bolje radi.
Pogledajte Mekede, ima direktno da se uzme na Aliju od proizvodjaca. Ja sa sam bio prezadovoljan kako je radila na starom autu. Za iste pare kao da sam ovde platio sam dobio 5x bolji uredjaj.
