Cyberdeck Ultimate Doomsday Unit (Masina sudnjega dana)
  • Začetnik teme Začetnik teme Zenon
Zenon
Par godina razmisljam da sastavim jedan ovakav Cyberreck i konacno sam krenuo u avanturu.
Ovakvi projekti postoje vec po netu , modifkovao sam, dodao dosta toga i pokusao da strpam sve u ovo malo kuciste
Osnovne Hardwerske karakteristike
Pelican case vodootporna
EMP otporna (bice oblozena bakarnom folijom iznutra da izdrzi eventualni EMP napad) u teoriji bi trebala da izdrzi .
Poseduje posebna napajanja koja su odvojena prekidachem
Na mrezu 220 v
Bateriju od 20 000 maH.
Cyberdeck je baziran na Rapsbery Pi 4 sa 4 mb rama i aktivnim hladjenjem
Memorijska kartica 512 Gb sa osnovni OS
RPi se startuje posebnim prekidachem,
Ekran je 7 incha touchscreen koji se isto startuje posebnim prekidachem
Mrezni Switch Netgear se startuje svojim prekidachem po potrebi.
Moze da se podesi server tako da u offline modu bez interneta moze da sharuje svoj sadrzaj sa Diska kablom ili wireless.
Ima 3 exterena USB slota
Audio out 3,5 konektor
Military spec Serial konektor muski 6 pinski (po nato standardu ali ovo ce mozda i biti i zamenjeno)
Mrezni out sa kog se povezuje RPi na switch ili direktno na internet (ako ga ima)
2 Ulaza za napajanje
1 Za napajanje sa mreze preko ispravljaca na 5 V
2 Za punjenje interne Baterije
Rezervna Solarna baterija je Ukljucena u KIT od 20 000 mHa
4 Prekidacha su po redu
1 On OFF On za izbore napajanja
2 RPi start
3 Ekran start
4 Switch start
Desno od Ekrana bice
HDMi out za miniprojector
Antena za digitalni Radio RTL- SDR Blog V4 1PPM (Software Digital Radio ) nesto kao digitalni HAM radio sa potencijalom
Externi citac SD kartica, za moguci MULTi BOOT razlicitih operativnih sistema i databaza
Konekcija za antenu Meshtastic Lora v3, komunikacijski uredjaj bez IP adrese ikoji radi po sistemu cvorista vrlo pristupachan i moze da radi i u slucaju opsteg kolapsa sistema
vecina harwerskih delova se nalazi u donjem tj u ovom slucaju gornjem kucistu Pelicana
u donjem delu tj poklopcu se nalazi mehanicka tastatura 40 %, da bi kuciste moglo da se zatvori u bude vodootporno
Merac kvaliteta vazduha sa svojim mikrokontrolorom
GPS Prijemnik sa online i offline mode sa oFFline kartama, o tome malo vise u Softwerskom delu.
Externi dodaci u mozda jos jednom kucistu
Mini video projektor
mini Gajgerov brojac za radijaciju
vece antene za prijem signala kako za SDR tako i satelitskih signala sa meteoroliskih i vojnih satelita ukoliko postoje ( u kolapsu sistema)
externi GPS
arduino microcotroler
Solarna baterija
ima jos nekih ideja.
Softwerski
Na externi citac kartica menjanjaju se razliciti operativni sistemi
koji su poripremljeni za razlichite scenarije
Za osnovne data baze u kojima se nalaze stotine gigabajta za obnovu drustva i zivota uopste kao i za prezivaljvanja je instaliran
Kiwix sa kompletnom offline wikipedijom i oko 500 Gb podataka i ostalim uslugama kao offline bibliteke i ostale Kiwix databaze
kiwix je offline web server kojima mogu da pristupe drugi preko vaseg switcha
Tu je i projakat Gutenberg kao Rapsbery Pi repository
Sve teme o poljoprivredi u slucaju katastrofe, vodi, enregiji i ostale neophodne informacije su dostupne u Kiwix databazi https://kiwix.org/en/
Druga databaza je Poleshift databaza sa 500 gb artikala o svemu sto postoji na planeti a vezano je za postapokaliptichni scenario, ukljucjuci prozvodnju hrane enregije, i pokretanja ranih manufakturnih industrija neophodnih za civilizaciju
Ta databaza je ofline ali moze da se skine sa WEB ARCHIVE
Treca datbaza sa oko 120 Gb podataka je Survivor lybrary i ime sve govori. na linku https://www.survivorlibrary.com/
Offline GPS siftware je Foxtrote GPS sa ofline kartama na nivou ulica koje mogu da se downloaduju za podrucje koje vas interesuje kao i sa satelitskim snimcima u offline MODU sa GPS stikom koji radi i na GPS americki sistem i Glonass ruski https://www.foxtrotgps.org/
Druga kartica je posvecena komunikaciji i operativni sistem je DragonOS
na kome su instlarni programi za koriscenje RTL SDR kao i za offline komnukaciju Meshtastic Lora v3
Tu je software i za komukaciju sa Meteoroloskim i ostalim satelitima
Treca kartiva Kali Linux
Cetvrta kartica (ili hard disk) Treba da bude Kompletna databaza sa
Offline AI sa Ollama i Open WebUI Olama, za ovo treba veci disk pa zamenim opciju 1, sve biubliteke i databaze mogu dase indexuju za AI
Potoje i gotova resenja kao sto su Inernet in the box isto na bazi Olame.
Ai ce moci da se koristi u mrezi sa switchom tj share sa ostalim korisnicima koji se nakache na server
Ovde mozda dodj i do zamene Rapsbery PI sa peticom
E posle ovolike teorije
i neke slike
Osim kucista svi delovi 3d stampani fajlovi su preuzimani od ostalih koji su gradili slichan projekat i modifikovani za ono sto ja hocu, kao i neke delove prepravljma i projektujem u Blenderu
stampam na starom stampachu 11 godina tako da rezultati nisu vrhunski , niti sam neki dobar kamerman slikam telefonom , akcenat je na kompletiranje projekta a ne na super estetiku.
Poradicu jos na finishu delova ovo je tek jel testiranje, pa ce i izgled biti bolji.
ovo su 3d fajlovi, modifikovao sam drzac ekrana jer je moj ekran manji i drugachiji , kao i drzac baterija jer je baterija veca, kuciste RPi sam prepravio da staje na drzac ekrana jer originalna verzija , Rpi se srafi na zadnju stranu ekrana, Na ooj verziji nije isti konekcijski panel, drugacjiji su prekidachi.
    94.1 KB · Pregleda: 91
    55.7 KB · Pregleda: 67
    192.9 KB · Pregleda: 63
Ovo poslednje što si opisuje zvuči kao Project NOMAD: https://www.projectnomad.us/
Mada nije prilagođen da radi na RPi, jer mu je za AI funkcionalnost potreban solidan CPU ili GPU.
Nego, da li to smatraš završenim projektom? Koju tastaturu ćeš smestiti/ugraditi? Da li će biti još nešto u donjem delu, pošto vidim da si sve značajnije komponente smestio u gornju polovinu kofera?
Šta si uradio za bunker, hranu, vodu, vazduh, lekove...? A i municiju i naoružanje, da braniš svoje i otimaš tuje? 🙂
Computer nikada nije bio zaduzen da proizvede vodu, vazduh, lekove, municiju ili oruzje, ali da kontrolise kvalitet vode vazduha, ili da ima databazu prirodnih lekova i pomogne ti oko manjih povreda bez lekara sigurno DA, Tako da je masina za ogroman broj podataka kako bi pomogla i eventualno kontrolisala uslove za opstanak. Sto se tice otimanja drzim se stare komunjarske parole, svoje nedamo tudje necemo.
Da oni su odradili odlichan projekat ima i jos nekoliko slichnih, mada mislim da je taj projekat na bazi windows mini PC-ja (ispravi me ako gresim)
Postoji nekoliko slichnih projekata na bazi RapsberiPI, spomenuo sam vec internet in the box, kao i TUSK, donji deo ili poklopac Pelican case je za tastaturu,
kontrolor kvaliteta vazduha koji moze da stane u taj mali format i pico projektor koji se zakachi na HDMi out na gornjoj strani pored monitora, samo je problem da su preskupi oko 300 evra za bas minimalni, oni srednji nisu skupi ali ne staju u taj prostor, kao i dva meraca kvaliteta vode i Ph vrednosti (to je novi dodatak). Znaci nisam jos resio projector , jer pokusavam da sve zguram u tu kutiju. Tastatura postoji u jednoj varijanti mehanichka za nekih 70 evra, ali bih najradije napravio sam u Crno Tamno crvenoj varijanti, mada nisam nikad sklapao sam mehanichke tastature no nevidim da je to neki veliki problem. Mora biti 40 % da bi stala , one su redje u vecini slucajeva su 60 i 80 % , no za njih nema mesta. Jos moram da korigujem drzac RPi, jer ne mogu HDMi konektori da se ubace i zatvori kutija jer poenta je da bude vodootporna i da nema nikkavih otvora sa strane.
Poenta je i da se malo te databaze lokalizuju sa jel nasim znjanjem, knjigama mapama, topografskim kartama, kao lokalizaciji zemlje u kojoj se nalazim a koja je jako pomorski razvijena pa je tu i stotinak karata za plovidbu kao i OPENCPN , navigacijski program i za offline plovidbu (inace jedan od hobija). Postoje i programi za aktivno pracenje u raznim rezimima plovila i letelica, ali otom potom , jer to jos proucavam a prate se predajnici prelo RTL SDR-a (softwerskog digitalnog radija) Ima jos mnogo raznih varijacija na temu naravno ...
Šta je bre ovo?? Opet neko AI baljezganje??
RPi kuciste gotovo i sve spakovano unutra,
i radi...
    295.6 KB · Pregleda: 68
    171.8 KB · Pregleda: 62
    182.8 KB · Pregleda: 75
Mali update jer se cekaju delovi, slika je obradjena jer mi je svetlost jako losa , inache samo je to korigovano ostalo je kako jeste, radim na desnom panelu u Blenderu ovo je samo jedna verzija za led HDMi OUT i TF memorijske kartice
    145.1 KB · Pregleda: 83
Ovaj cable managment je AI fantazija al mi je bar dao inspiraciju ostalo je kako jeste
    243.2 KB · Pregleda: 86
Samo za Duleta , radimo logo
    2.5 MB · Pregleda: 75
Finalni izgled gornjeg panela, dodati ulazi za 2 antene za RTL SDR koji je stigao i za sad eksperimentisem s njim kao i led indikacija za njega i Lora V3 modul za komunikaciju, o Lori cu mozda kasnije opsirnije jer radi bez interneta Bez mobilne mreze u realnom vremenu i koristi druge uredjaje kao nodove da prenosi daleko poruke a moze i drektno bez noda i do 20 km Meshtastic i Heltec Lora su bas zanimljivo resnje za komunikaciju ako nemate internet GSM mrezu ili struju , jer moze da se napaja i sa solarnog malog panela uredjaj je tipa 2x5 cm i ima ekran i antenu , poruke mogu sa desktopa ili mobilnog (koji nije u mrezi ili na netu). Izbacicu i onaj Mil spec konektor, i ubacicu jos 2 prekidaca za SDr i Loru taj donji panel je posebno. Sporo stizu kablovi i moduli jer je mnogo toga sa Alija.
    186.1 KB · Pregleda: 63
Zvučiš kao AI bot u nekim momentima,na taj deo sam mislio 🙂 svaka čast na entuzijazmu btw.
Eh, evo ceo dan se rvem sa jednim modulom, 7 segmentnim displeyom koji ce ada priokazuje frekvenciju na RTl SDRU paneli su preradjeni i donji i gornji i imaju zavrsnu fazu uradio sam i 3d model za specijalnu antenu protabl da hvata razlicite taalase, bice upload na thinguniverse, uskoro za bakarnim cxevima od kochnica za auto ^^, maltretira me arduino i ESp 32, inace promene koje sam ubacio su bas extra bice super zanimljiva masina.
Extra. Još samo da se izgruvamo nuklearkama,pa da se to isproba kako dolikuje. 🙂
Heltec Lora v3 sa Meshtastic softwerom ( naravno i tu je pukla neka softwerska vlasnichka tikva pa ima jos jedan koji se otcepio ili pruzeo prava samo za sebe wannabe Bil on se zove Meshcore)
Hardwerski to je maleni uredjaj velicine 5 x 2.5 cm sa antenom koja moze da bude par cm ali najkorisnija je ona od 20 cm jer moze da nahvata bolji signal specijalno ako zivite u betonskim zgradama. Zasnovan je microcontroleru ESp32 i ima svoj oled ekran. Povezujete ga sa kompjuterom preko wi fi ili BT ili na telefon.
U cemu je cela revolucija, komunikacija radi po mrezi koja je nezavisna od bilo koje vlasti i poretka, znaci ne moze niko da vam iskljuci mrezu, jer je mreza u nodovima. Poruke si encriptovane, i ne mogu da uhapse nekog kao vlasnika Telegrama i preotmu enkripciju na pr.
Znaci vas realan domet sa ovim malenim antenama je oko 5-15 km u gradu, na otvorenom u prirodi do 50 km a ako ste na visini i mnogo vise , ali ako dobacite do bilo kog drugog korisnika u mrezi njegov uredjaj vam dodaje jos 10-15 km i tako mozete da posaljete poruku bukvalno bilo gde, Jako je dobro za ljude koji borave u prirodi gde nema neta, ili se nedaj boze nadju u situaciji gde ce internet nestati biti ugasen meshtastic ne moze da se ugasi.
Ako A hoce da posalje poruku F a taj se nalazi na 60 km Lora trazi ostale nodove, nadje B C D E i posalje F.
U sustini sve je automatski vi kucate poruku na vasem mobilnom koji je OFFline, ili kompujter koji je offline u ovom slucaju cyberdeck i Lora je prosledi korisniku, sve je naravno u realnom vremenu, Postoji i ogroman broj cvorista koje ljudi postavljaju po celoj planeti jer ne zele da im niko chita poruke i remeti privatnost, ti nodovi su obichno napajaju malim solarnim panelom tako dok traje panel traje i nod, i jako su jeftini.
Sama heltec Lora ( ova je najpoznatija za meshstatic a ima ih mnogo) je oko 20 evra.
moze da salje Text poruke, GPS pozicije, telemetriju, Pozive za pomoc , i naravno offline chat.
Naravno , verovatno ce biti i zloupotreba, ali mi se bavimo alatom a ne ljudima.
    23.5 KB · Pregleda: 46
    55.3 KB · Pregleda: 22
    51.7 KB · Pregleda: 33
Spakovana tastatura 40 % za sad bez keycapsa , izmodelirana kutija za railse, koji ce da vode +5v , masu i +9v, valjda cu da namestim sutra.... i da pochnem cablove i zice da pakujem
    143.4 KB · Pregleda: 38
Kuciste za struju, unutra je levo rail za masu, desno 5 V gore 9 v u sredini modul DC to Dc koji uzima 5 V i pravi sta god mu namestis do 28 V, inace sluzi da napaja RF metar koji je na 9 V, zice prolaze kroz kuciste i uredno ulaze u railove, ima i poklopac na kom ce biti odstampana shema tako da se zna koja je zica za sta 🙂
    127.4 KB · Pregleda: 41
    200.7 KB · Pregleda: 40
Finalni izgled gornjeg dela Cyberdecka, trenutno radim na kablovima unutra i projektovanju donjeg dela sa LORA v3 modulom i docking station Air quality device i RTL SDR kontroler sa 10 funkcija kao i 8 cifreni 7 delni displey koji ce da pokazuje frekvenciju na RTL SDR sa dva double rotary encodera za freqvencije u manjim i vecim koracima kao i za Gain i bandvith...malo sam ga zakomplikovao 😛
    149.4 KB · Pregleda: 30
    151.9 KB · Pregleda: 27
    147.3 KB · Pregleda: 40
Emp zastita (videcemo da li je moguc neki test i koliko je efikasno)
    191.3 KB · Pregleda: 36
Testiranje .. instaliran Dragon OS, povezano sve osim rf metra.. i sve radi kako treba...
    157.7 KB · Pregleda: 34
Ne znam kolka je potrosnja struje celog uredjaja ali bilo bi super kad bi mogao da ubacis neku vrstu crank shaft napajanja, vrtis rucku i napajas ga, mislim da ce to biti glavni problem u slucaju neke katastrofe, gde naci izvor struje. Solar pitanje je da li ce raditi, mozda dizel generator... Tu se sad ulazi u pricu preppera, tako da tvoj uredjaj zavisi od ostatka setup-a. Super je al radice jedan dan na baterije i to je to 🙂 treba misliti na vreme o svemu
eventualno, ali cyberdeck je napunjen do sad da stvarno nema mesta vise za bilo sta ubaciti unutra uciste nije tako veliko, solarni panel je dobra opcija i moze brzo da puni uredjaj, imam iskustva sa njima
Pratim ruski meteoroloski satelit Meteor m2-3 programom SatDump iz Dragon Osa (mozete i na windowsu da ga pokrenete) RTl SDR i dipol antenom, satelit moze da se prati i kada je na povoljnoj poziciji da se skidaju slike. Ranije su mogli da se prate NOAA meteoroloski americhki sateliti ali su oni ove godine svi pogaseni. Postoje i gomila drugih satelita koji mogu da se prate pa i ISS i da se skidaju slike i podaci ali je malo komplikovanije uz isti software i malo bolje antene. Za sad sam zadovoljan postignutim.
    168.5 KB · Pregleda: 12
