A, npr neki multisplit?
Ne bih mnogo "mrsomudio" o nečemu što nemam, svakako je opcija ali mislim da je za tvoj objekat i potrebe overkill, plus što uz "kvalitet" generalno svega danas imaš "single point of failure" na spoljnoj (običaj da otegne papke kad je najpotrebnije/"u subotu uveče" da ne pominjemo).....
samo se ne zalijeći u hisense sfere
Ja zaboravih da napomenem za Gree - nikako nemoj u spavaću, nijedan (od trenutnih) modela! U malim kvadraturama im je kultura rada katastrofalna.
@Tomiprunet
Docrtaj pozicije prozora u dnevnoj/spavaćoj (u srazmeri koliko možeš), i reci nam koja je visina plafona?
Još bolje (naravno neobavezno), ako ti nije problem/"previše", slikaj prostor sa ulaza i iz donjeg levog ćoška dnevne (širokougaonom kamerom, idealno).
@Tomiprunet
Visina prostorija je standardna, novo gradnja. Evo skice sa prozorima, vratima. U predsoblju kod ulaza nema vrata izmedju .
    115.4 KB · Pregleda: 169
Pozdrav, koliko je maksimalni razmak izmedju spoljne i unutrasnje jedinice kod multi split sistema, koliko crevo moze da ide a da nema problema? Da li mogu naknadno da se dodaju dva uredjaja ako je jedan vec prikljucen? I jos jedno glupo pitanje, jel se montira jedna unutrasnja jedinica jedna cev ili moze jedna za dva uredjaja?
Standarda ima više, metar je jedan. Ergo, koliko?
Mislim da su ti pozicije koje si inicijalno nacrtao sveobuhvatno i najbolje. 👍
Pogotovo u dnevnoj za Airy (ako ti je plafon barem 2.6m), koji u donjem položaju duva gotovo vertikalno ispod sebe, što tebi i treba zbog blizine vrata sobe2 i kupatila (što bolje izduvom pogodi sam prag ili malo iznad, to bolje grejanje tih prostorija).
Evo Gree Soyal u kuči... Sve ok, bao sam se da cejo mi neko drugo klimu dat u kutiju 🙂 Na kraju bio jos kupon tako da sam platio 390 eur. Razpakirao i stvarno izgleda ok, 2,5 redni izmenjivac. Nemam vremena da ju sada montiram pa cu za kakvih 14 dana javit kako radi. Imam sve sto treba od alata al malo me **** jer imam vise od 5m izmedu vanjske i unutrasnje i trebao bi negdje dobit R32 da dopunim.
Idem jos po 2 komada, nista ne pitam, samo se hvalim... i to sa kinezom haha. 😆
    87.1 KB · Pregleda: 71
    133.8 KB · Pregleda: 59
    72.3 KB · Pregleda: 75
2.70m je visina prostorija.
Pronasao sam gree amber premium 9 za 86k din. Da li je to dobar izbor? Citao sam za nju ovde da je bolja od 12 ica pa i od 18 ki
Evo plan prostorija i fotke iz dnevnog boravka levi donji ugao (gledajući plan prostorija) i pogled od ulaza prema kupatili i sobi2. Pitao sam chatgpt gde bi bilo najbolje postaviti klimu na osnovu plana prostorija. Preporučuje me 18cu i kaže da postavim iznad ulaza. Ali verovatno nije mislio iznad ulaznih vrata u predsoblju. Već na ovo mesto označeno crvenom na zadnjoj slici.
Imam crepanu pec, ali nije u funkciji
    211.1 KB · Pregleda: 55
    139.9 KB · Pregleda: 57
    175.6 KB · Pregleda: 55
    115.4 KB · Pregleda: 55
Još jedan slučaj gde "slika vredi više od 1000 reči/crteža osnove"....
Ne rado, ali moram se složiti sa AI-em u ovom slučaju.
Da pojednostavim objašenjenje/razmišljanje, par definicija (slika u prilogu):
Predlog pozicije 1: Na zidu Sobe 1, pola da "gleda" u dnevnu, pola u vrata Sobe 2
Predlog pozicije 2: Iznad desnog zvučnika, tj. (na osnovi) u donjem levom ćošku dnevne
Predlog pozicije 3: Iznad ulaza (ali u dnevnoj, kao na zadnjoj slici)
"Hodnik": Prostor gde su troja vrata (soba 1, 2 i kupatilo)
"Predsoblje": Ulaz/vrata spavaće
Za poziciju 1 više ne mislim da je idealna, jer je mnogo mali prostor ispred klime, tj. "hodnik" uzan.
Plašim se da bi i Airy koje može gotovo vertikalno ispod sebe da duva previše toplote dobijao nazad ka sebi/usisu gore što bi ukakilo kulturu rada (pregrevao bi prostor oko sebe i gasio prerano), plus što bi grejanje u ostatku dnevne bilo slabije usled prevelike usmerenosti na dole/u pod. Podizanjem izduva u vis bi poboljšao grejanje dnevne, ali pogoršao problem pregrevanja oko klime.
Pozicija 2 nije loša generalno, ali opet zbog malog "hodnika" i činjenice da bi topao vazduh imao 2,3 ugla/skretanja pod 90 stepeni ostaje upitna efektnost zagrevanja sobe1, 2 i kupatila.
Fakat isto važi i za pomeranje na sredinu dnevne, tj. između prozora (gde piše "jug" na osnovi). Dobio bi za nijansu efektnije grejanje spavaće, ali po meni sve skupa nedovoljno (pregrevao bi dnevnu da bi ostale zagrejao dovoljno). Ovde bi doduše (prava) 18-ica imala smisla.
Na kraju, pozicija 3 dođe najmanje problematična (ako ne računamo da ćeš morati instalaciju da vučeš kroz predsoblje/kuhinju i da će biti neophodna još jedna klima za spavaću).
Duvala bi pravo u hodnik (bez skretanja), a kamin koji jeste na putu izduva (i predpostavljam nepomerljiv) nije prevelika prepreka/blokada plus što sa pozitivnije strane pravi i mali odbitak nazad ka predsoblju.
Jedino gde se ne bi složio sa AI-em/obeleženom pozicijom je "čoškiranje". Po meni je bolje iznad komode/slike, tj. pored vrata (vidi dole), jer će ti najveći deo izduva proći između kamina i garniture (dobro za "hodnik"), a ostatak odbijati ka kuhinji (od garniture) i predsoblju (od kamina).
TLDR: Najbolja preraspodela toplote bi po mom skromnom mišljenju bila sa pozicije 3, za Airy 12 ili ekvivalent po snazi.
Kači najviše što može od poda, a da ne bude na manje od ~12cm do plafona. Tj. na 15cm od njega idealno, ni niže ni više!
Pogotovo za Gree važi, što je tačnije na 2.5m od poda (po uputstvu) to će se bliže gađati zadata i sobna T (ako je niže - pregreva, ako više - podbacuje zadatu).
    128.2 KB · Pregleda: 51
    213.5 KB · Pregleda: 42
Hvala. Soba1 se ne bi grejala, tj vrata bi bila pritvorena, ne skroz zatvorena, kao i sada. Ni sada se ne greje.
@Tomiprunet
Predpostavljam da si me razumeo dobro, no bez obzira, da se ispravim u prethodnoj poruci (kasno za edit).
Ispermutovah poziciju 2 i 3 u pisanju, u odnosu kako ih obeležih na crtežu osnove.
Opis tačan, crtež pogrešan (zamenjena mesta 2 i 3 na istom). Korigovan u prilogu.
    128.3 KB · Pregleda: 68
@cofi89 Da da razumeo sam.
Pozicija 2 nema mesta, ima 56cm od ugla do prozora. Eventualno bi mogla izmedju dva prozora.
I meni je najlogicnija pozicija 3
Hvala jos jednom.
Juce sam gledao, tj uporedjivao Airy 12 , Midea extreme 12, LG s12EC, Fujitsu KETA i KMCC sa Venting 12 pro i po skoro svim parametrima je Venting 12 pro bolji od svih ovih barem sto se tice EER i COP . Jedan prijatelj mi je rekao da ne gledam SEER i SCOP jer su to srednje vrednosti, a po njemu to ne igra ulogu , po njemu je bitniji parametar EER i COP a svi prodavci to sakrivaju.
Kad ovo vidim, pomjerio bih 2 zapravo na sredinu južnog zida. To bi poguralo front toplote ka kuhinji, predulazu i toj spornoj spavaćoj.
Nezgodancija je što je velika spavaća sjever/zapad, dakle nikakvi primici od sunca + vanjska vrata uđi/izađi ishlađivanje.
Sa pomejranjem pozicije 2 ka sredini, značajno raste mogućnost da se to popravi.
Takođe, ako sa pozicije 2 gura ka poziciji 1 direktno, moglo bi joj senzor toplote bagovati i da se gasi jer bi imala očitavanje da je oko nje mnogo toplo.
pozicija 1 "hodnik" za drugu jedinicu, krilca dolje, pola lijevo, pola ravno usmjeriti.
Ima sunca u spavacoj posle podne.
Komsija mi je dao predlog da stavim klimu na poziciju dva u sredini, izmedju dva prozora.
Kaze da bi se po njemu toplota odbijala od tog severnog zida i isla ka predsoblju i hodniku.
Sto se tice pozicije 3 ako bi krilca stalno isla gore dole, zar se ne bi toplota od poda odbijala i isla u predsoblje i spavacu sobu?
Moja Luc je tako u hodniku na poziciji iznad ulaza u sobu, i bogme soba direktno iza nje se nije proslavila po primanju toplote (a još je jugoistok orjentacija).
Samo se javi molim te na privatnu poruku, jako me interesuje taj uređaj i kupio bih ga
Znam - imam par sličnih privat poruka... Javit cu vam svakako, samo da ja još 2 uzmem, da ne sfali za mene. 3-4 sati sam još čitao strane forume i niso same dobre stvari kod Soyal. Čini se da Soyal ima HW baš odličan ali SW tako tako. Problem so imali sa senzorom temperature u unutrašnji jedinici - SW je takav da kod grijanja gasi ventilator kad postigne zadanu temperaturu, vjerovatno da ne duva hladan zrak. Al problem je onda da senzor temp. ne radi ok (soba več hladna al unutra klime još toplo) in klima se ne upali ponovo.
Znam da još nekoliko klima ima sličan problem, al onda upališ Follow me (da šalje daljinac temp.) i rješeno. A kod Soyal je bila uputa kako možeš nešto promjenit (histerezu) u servisom meniju i onda je problem manji al nije 100% rjesenje.
Ne znam zašto kod Soyal uopšte nema senzora temp. u daljincu. To je baš šteta jer kod moje BEKO (Midea) klime za 200€ to radi SAVRŠENO! Znači moja BEKO BEVPI 120 spusti modulacijo na 180W kad hladi i tamo ostane čitav dan (osim na nekih 30min digne za minutu na 600W, vjerovatno da kompresor dobije malo više ulja), a na grijanju isto može čitav dan ostat na 230W. Baš super.
Bi, ali značajno manje nego sa pozicije 3.
Vazduh nikako "ne voli" skretanja pod 90 stepeni, a kod tebe ih ima dosta sa pozicije 2 + vrata (otvor) od soba kao dodatnu prepreku.
Čitaj: što direktnije "uduvava" u sobu, tj. niže u vrata (prag, idealno) - to bolje.
Neću mnogo pogrešiti ako lupim cifru, ali barem 50% više će se zagrejati odbijanjem od kamin/garnituru, nego od pod.
Od pod da bi bilo efektno, tj. da bi se približno 50/50 raspodelio vazduh, trebala bi ti klima koja duva egzaktno pod 90 stepeni, i da je stalno u tom položaju (što bi ti pa drastično smanjilo grejanje "hodnika"/kupatila). U gore-dole swing-u 90% vremena duva između krajnje gornje/donje pozicije.
Ergo, pozicija 3 + zasebna klima u spavaću ili pozicija 2 sa solidnim uređajem (Airy 12 ili pandan, kao minimum). Za najbolju preraspodelu toplote: pozicija 3 + zasebna u spavaćoj, dok ti je pozicija 2 jeftinija i lošija (najviše za spavaću i kupatilo).
Možda i najbolje rečeno/poređenje, da bi sa dvojke ostatak ugrejao kako treba - moraćeš dnevnu da pregrevaš i gotovo konstantno da je držiš pregrejanom (~24C da bi u sobama bilo 21-22C).
Imam i ja istu situaciju, Brizla na poziciji ispred sobe (nažalost jedinoj gde je mogla da se montira) - isti rezultat.
Da ispred klime nema badže, tj. kosine u koju je delom usmerena, da odbija nazad u sobu - katastrofa bi bila (2C razlika u prelazu, tj. 0.7-1C sa odbitkom od kosinu - na minusu sigurno izraženije).
    306 KB · Pregleda: 107
Bezite ljudi, moj mutant upalio nuklearne reaktore, pa mi i spolja napravio leto i sve to sa 500w potrosnje😆
Ili su nas ameri bombardovali, pa to pisem iz pakla?
    40.3 KB · Pregleda: 77
Cuj ti to, blue fin premaz, dva reda u vanjskoj, eev, hardverski to zvuci sasvim korektno, a pogotovo ako je za te novce... E sad u praksi i radu, sta kaze narod?
Na minusu kažu DF na nekih 45-60 min redovno.
Христос воскресе!
Нека је свима празник на здравље и радост!
Замолио бих вас за савет око одабира климе.
Соба (неких 18м2) у стану (64м2) је у питању, последњи спрат под равном плочом, зграда из 1960. године, нема додатне изолације (додуше скоро урађен кров са хидро изолацијом, не знам да ли то подразумева и још неку), како је направљена тако је и сада, југозападна оријентација собе која је у питању, столарија дрвена готово целом ширином собе (дуж терасе), ради али дотрајала, сингл прозор па дупли прозор па врата, сваки елемент са два обична стакла између којих је неких 8-9цм простора (ваздуха) и луфтерима, плафон је 2,6м и тренутно се просторија хлади (и догрева) са Vailant VA 5-035 HWI климом (3,4kW/1300w хлађење односно 3,7W/1200W грејање). Грејање је, иначе, централно, али како је у питању последњи спрат тако је и увек проблем огрејати се, напросто до нас не стиже количина топлоте која нам је неопходна (молим да изоставите помињање ПВЦ столарије - тога сам свестан а и иначе је стављена у другом делу стана па иако је помогла ипак нас лоше греју те и тамо буде непријатно прохладно, нажалост).
Потребан је савет за инвертер климу која ће заменити постојећу, која може да ради на ниским температурама (до -25°C) ради догревања а хлађење да је подједнако ефикасно јер је у питању просторија у којој мајка највише борави а здравље јој је нарушено па су ови параметри битни како зими тако и лети, да сада не наводим здравствене детаље због којих је таква ситуација. Филтрација није превише битна у одабиру уређаја.
Сегмент који сам гледао је неки око 500€ али сам отворен за предлоге те не бежим ни од јефтинијих а ни скупљих опција.
Читао по форуму јесам и донекле ми је јасан концепт модулације и инвертерске уштеде али искуства немам како бих направио добар избор те бих ценио ваше препоруке.
Унапред хвала свима а придодајем скицу уз ову објаву за коју се извињавам јер је ручно цртана на телефону али верујем да ће те разазнати битне позиције климе и просторија (клима је означена плавом бојом). Дакле, битна је климатизација за ту конкретну собу а не и за цео стан.
    77.1 KB · Pregleda: 31
Kolike su energetske potrebe objekta za grijanje, to je izuzetno vazan podatak?
