Hmm, ovo je sad baš zanimivo... Svuda po internetu napisano je 40Db, pa i u "technical manual" :Aria ag-aa10-30 ima 57dB buku spoljasnje po Nibe zvanicnom dokumentu.
To je zvučna snaga 57 dB, a ne pritisak, zvučni pritisak je ono što percipiramo i čujemo, a on je u prosjeku 15-ak dB niži od zvučne snage, što ostaje u skladu sa dokumentacijom koja kazuje oko 40 dB. Pa moja KMCC ima 65 dB snagu, šta ja tek da kažem, ono, japanac čistak, nije čak ni General 🫣
+6 79% vlaznost
Al volim ovaj momenat - uprkos tome na nosaču imaš lijepo usjeke za podešavanje distance vanjske jedinice od zida, jaro je izabrao da ju nagura skroz uz zid 😂 😂 😂Pa sad u BL nije ispod 5°C. Na Whirlpoolu koji grije garsonjeru gdje sam trenutno nema ni tragova leda, a o Toshibi Shorai Edge 13 da ne pričam.
Za taj novac, i malo dodao i uzeo Ambere Ultra i Pro. A soyal sam gledao tad, mnogo dobra klima i baš lep dizajn. A po snazi je bila slična ko Amber Ultra. Ali unutrašnja jedinica drugačija i mnogo lepša...Soyal je dobra klima
To sto nema puno iskustva na netu itd. ---> To je sto niko nece da plati 1300-1500€ (SRB) za tog modela (12btu), kad za taj novac mozes da biras japanca (Toshiba, Mitsubishi, MHI, Daikin itd.) ali za 400€ to je skoro dzabe za takvu makinu 🙂
Po snazi nije ni blizu Ambera ---> 5.2kw (Soyal 12) prema 7.2kw (Amber 12) 🙂A po snazi je bila slična ko Amber Ultra.
Isto ko i kod mene što je nabio u zid, sva sreća pa hisense nije (još) ovo uradio. A verovatno i nije zato što je nosače stavio na 2 šarafa umesto na 4 pa se nordic (vanjska 40kg) nakrivila pa se sama izdistancirala od zida. Pitam se kolko po zgradama ima vanjskih što stoje tako na 2 šarafa .Al volim ovaj momenat - uprkos tome na nosaču imaš lijepo usjeke za podešavanje distance vanjske jedinice od zida, jaro je izabrao da ju nagura skroz uz zid 😂 😂 😂
Možda bi više zakisnula da ju je odaljio? Ups, nema nadstrešnice iznad, pa koje mu je onda opravdanje da mi je znati?
Koja bi ti bila ciljana/idealna sobna temperatura za dnevnu i sobu2/kupatilo, i da li si za ili protiv niske modulacije (tj. da li bi ti "prohladno" duvanje pri održavanju temperature smetalo)?a drugu klimu da stavim u spavacu sobu koja bi radila na min, tj da max bude 18/19 stepeni u sobi.
Max oko 22 stepena za dnevnu sobu i sobu2 i kupatilo. Sada mi je 21 i ja sam u kratkih rukava majici. Pa voleo bih da mi radi posao , na duze. Sve mi radi posao i jeftino a dobro a i srednja klasa. 🙂 Sto se tice izgleda unutrasnje jedinice, to mi stvarno ne predstavlja problem. Bitno je da radi. Cak mi ne trebaju ni neke smart funkcije, i vidim da imaju neke precistivace vazduga, i tako nesto, to mi ne treba.Koja bi ti bila ciljana/idealna sobna temperatura za dnevnu i sobu2/kupatilo, i da li si za ili protiv niske modulacije (tj. da li bi ti "prohladno" duvanje pri održavanju temperature smetalo)?
Takođe, s' obzirom da nisi stalno tu, da li je cilj proći najjeftinije i "samo da vrši posao", ili nešto "sveobuhvatnije rešenje" (srednja klasa)?
U ovom drugom slučaju, što se tiče spavaće sobe, a da imam ličnog iskustva, Midea Breezless E 9-ka bi ti savršeno završila posao (izgled unutrašnje ako ti je bitan pogledaj ovde).
Hardver je na nešto "slabašnijoj" strani, ali to softverski kompenzuje vrhunski, kultura rada odlična (sa sve relativno čestim DF-om), i što je za spavaću možda i najbitnije - unutrašnja jedinica je jako tiha (+ Breezless mod za hlađenje u kom se fakat ne čuje i fakat "ne duva" dalje od ~0.5m od sebe).
Jel to ona maksimalna snaga klime?Po snazi nije ni blizu Ambera ---> 5.2kw (Soyal 12) prema 7.2kw (Amber 12) 🙂
DaJel to ona maksimalna snaga klime?
To je sigurno Daikin Nordic Perfera ---> obicna Perfera daje koliko znam 5,2kw (FTXM35A/ RXM35A)Moja Perfera 3kw ima maksimum 7.4kW a isti model 4kW daje maksimum 8.8kW
To je meni jasno da su podaci na +7c 😉Ali to po meni nije toliko bitno zato sto je na spoljasnja temp +7°C kad ne ni treba toliki kapacitet grejanja.
Pise ti dole ispod slike da je merenje napraveno na +7
Hvala puno na opsirom objasnjenju i predlozima. Bacam se u pretragu. :}U tom slučaju, a opet da pričam isključivo iz iskustva, za spavaću bih ostao pri predlogu za Breezless E (bitno, jer postoji i stariji, bolji, ali i skuplji "SS" model sa kojim ti konkretno, tj. prema potrebama ne bi dobio fakat ništa), a što se tiče druge:
1.1 Gree Airy 12-ica
1.2 Gree Clivia 12-ica
2. Midea Extreme 12
Airy je ozbiljnije "krme" (povelika spoljna, dvoredni izmenjivač.....), ali nije baš jeftin. Clivia je u poređenju lošija, međutim realno nije ni "krš" ni "nesposobna", ali jeste jeftinija.
A imaš i Amber Pro, koji je na papiru isti kao Airy, a po iskustvu i pisanju članova defakto i u radu/ponašanju, izuzev modulacije. Airy silazi i do 180w (i duva prohladno pritom, ali održava temperaturu jako tačno), dok Amber ne ide ispod 500w ali uvek duva toplo, a ako će pregrejati - gasi se, tj. ne ide u modulaciju već nešto više radi kao "on/off" (iznad ~5C će oba raditi on/off u tvojim uslovima, gotovo garantovano).
Midea Extreme je na nivou Clivije, ali kao i Brizla, sa daleko većom kulturom rada i tišom unutrašnjom. Mana joj je što nema motorizovan horizontalni usmerivač što bi kod tebe moglo da bude problem, pogotovo ako završi na poziciji sa skice, jer mislim da će ti biti neophodan "swing" po horizontali, tj. da sama šeta izduv levo-desno kako bi adekvatno "gurnula" topao vazduh u sobu2 i wc, tj. raspodelila isti da imaš minimalne razlike u sobnoj T.
Doduše može se usmeravati ručno, pa bi mogao da je naštimaš malo nalevo da bolje greje sobu2, ali je pitanje da li bi jednim podešavanjem završio posao i za prelaz i za minuse, tj. da li bi morao da se zezaš više puta tokom zime.
Breezless (E) ne pominjem ovde, jer samo 9-ke imam a 12-ica je hardverski fakat identična (sem ~300-500gr teže unutrašnje), dok obe imaju manji protok vazduha (u poređenju sa gore pomenutim modelima) što kod tebe ne bi baš bilo idealno (za inicijalno zagrevanje najviše) i nemaju grejač tacne plus i nisu neka "sila" hardverski (potencijalni problem za veće minuse). Sa druge strane, za 18-icu nisam baš siguran da ti ne bi bila prejaka.
U prevodu, 70% zime, tj. prelaze (minus 1/2C i iznad) bi ti verujem i 9-ka završila bez naročite muke/"znojenja", ali su debeli minusi potencijalno diskutabilni (sem ako me neko ne opovrgne, ja ispod -7/-9C nisam imao prilike da lično proverim), dok bi sa 18-icom moglo da bude obrnuto.
Što se tiče SS modela, @pejch ima 12-icu kojom greje 50-ak m2 (ako me sećanje ne vara). Detaljnije ćeš naći u "Breezless" temi gde je pisao, ili će ti odgovoriti ovde. 🙂
TLDR/da sam na tvom mestu: Airy/Amber Pro u dnevnu, Brizla u spavaću == "zlatna sredina"/idealne i sa najmanje mana iz kog god ugla da gledaš.
Bez ličnog iskustva, tj. po čitanju ovde, Haier je svakako i generalno dobra opcija, kao i LG S12EC.
Za spavaću možda Vivax AERI ili Beko BEEPGE 125/126 (Midea zapravo) za koji imaš opis/iskustva člana @Mugy.
Uf rasporeda 😂Imam grejanje na pelet, medjutim kakva je situacija sa peletom, da ga nema, i da je sve skuplji i skuplji. A ovde u Subotici nije najbolja situacija, ... pa se razmisljam da se grejem na klimu. Ja sam pola godine u Srbiji, pola u inostranstvu. Uglavnom zimi sam tu oko 2 meseca max, plus jos tu neki jesenji ili prolecni meseci dok jos treba za grejanje. Npr za zimu kupim 2tone peleta to mi je po najpovoljnijo ceni sada oko 700evra. Razmisljam se da za te pare kupim neku klimu/e , mozda malo vise koje bi grejale ovu moju kucu , koja je u prilozenoj slici. Ova soba nju svakoko ne grejem, tj radijatori su na minimalno podeseni. Mislio sam klimu2 da stavim na taj zid da bi mogla da greje sobu2 i kupatilo, a drugu klimu da stavim u spavacu sobu koja bi radila na min, tj da max bude 18/19 stepeni u sobi. Kuca je nova gradnja, pvc prozori, dobro izolovana, stiropor 10 oko kuce, na plafonu isto, kao i pod. Sta mi predlazete , k oje klima uredjaje? Gledao sam Haier.
Cela kuca spoljne mere su 100m2. Dnevni boravak i kuhinja oko 30m2, spavaca soba 14m2 , soba2 9m2 kupatilo 6m2, ulaz je 4m2
Hm, ne razumem levi donji ćošak dnevne na crtežuUf rasporeda 😂
Ovako, ja bih stavio na ulaz jednu da gura nizbrdo ka dnevnoj i sobama, a drugu "lijeve donji cosak dnevne" na crtežu, tako da gura po kupatilu i sobama. Ili ostaviti tu gdje jeste, ako se može orjentisati tako da poslužuje kupatilo u sobe, a ne da duva u dnevni.
Staviti jednu klimu u jednu sobu, gdje pri tom želiš 18-19 stepeni (a toliko ćeš imati i bez klime ako griješ ostatak kuće), je malo promašeno.
Što se modela tiče, na volju ti, samo se ne zalijeći u hisense sfere i neke prejeftinoće i sve će biti ok.
Hm, ne razumem levi donji cosak dnevne? Misliš ovde kao na crtežu?Uf rasporeda 😂
Odlična klimaKakva je lg s12eq ua3, ta mi je dosla uz stan, ima li neko iskustva? Za nekih 25-30 kvadrata dnevnog boravka i trpezarije ce se koristiti
Ne bih mnogo "mrsomudio" o nečemu što nemam, svakako je opcija ali mislim da je za tvoj objekat i potrebe overkill, plus što uz "kvalitet" generalno svega danas imaš "single point of failure" na spoljnoj (običaj da otegne papke kad je najpotrebnije/"u subotu uveče" da ne pominjemo).....A, npr neki multisplit?
💯samo se ne zalijeći u hisense sfere
Visina prostorija je standardna, novo gradnja. Evo skice sa prozorima, vratima. U predsoblju kod ulaza nema vrata izmedju .Ne bih mnogo "mrsomudio" o nečemu što nemam, svakako je opcija ali mislim da je za tvoj objekat i potrebe overkill, plus što uz "kvalitet" generalno svega danas imaš "single point of failure" na spoljnoj (običaj da otegne papke kad je najpotrebnije/"u subotu uveče" da ne pominjemo).....
Ja zaboravih da napomenem za Gree - nikako nemoj u spavaću, nijedan (od trenutnih) modela! U malim kvadraturama im je kultura rada katastrofalna.
@Tomiprunet
Docrtaj pozicije prozora u dnevnoj/spavaćoj (u srazmeri koliko možeš), i reci nam koja je visina plafona?
Još bolje (naravno neobavezno), ako ti nije problem/"previše", slikaj prostor sa ulaza i iz donjeg levog ćoška dnevne (širokougaonom kamerom, idealno).
Standarda ima više, metar je jedan. Ergo, koliko?Visina prostorija je standardna, novo gradnja.
Mislim da su ti pozicije koje si inicijalno nacrtao sveobuhvatno i najbolje. 👍Evo skice sa prozorima, vratima. U predsoblju kod ulaza nema vrata izmedju .
2.70m je visina prostorija.Standarda ima više, metar je jedan. Ergo, koliko?
Pogotovo u dnevnoj za Airy (ako ti je plafon barem 2.6m), koji u donjem položaju duva gotovo vertikalno ispod sebe, što tebi i treba zbog blizine vrata sobe2 i kupatila (što bolje izduvom pogodi sam prag ili malo iznad, to bolje grejanje tih prostorija).
