Svemir i sve vezano za svemir
@SOCOM apropo zaptivanja, resenje nikad lakse
water tank GIF
Na radiu je bila vest kao da nece sleteti nego samo napraviti krug i vratiti se?
Kazu da ce 10 dana trajati cela prica.
Vidim u posadi od 4 ljudi ima jedna zena i jedan afriken ameriken. To je zato sto je jako bitna misija.
Nemoj da se uvredis druze, ali pokusaj biti malo ponizniji i razumeti zasto ovakvom komentaru nije mesto ovde. Ako pises na "radiu" imas da radis na mnogo cemu drugom pre nego da analiziras pol, i rasu astronauta i stavljas to u kontekst modernih drustvenih odnosa.
Zašto je problem da se osvrne na pol astronauta? Da li neko ima više ili manje melanina u koži je glupost. (Inače, rasa ljudi ne postoji, bez obzira da li je neko belac, crnac, azijat,... Svi smo Homo sapiensi).
Sada se već ozbiljno priča i o putu na Mars gde je mnogo duže putovanje i ostanak u svemiru. Na svermirskoj stanici Mir je bilo žena koje su dosta dugo tamo boravile, ali opet nije isto, pošto je astronaut sa Mira mogao da bude vraćen ukoliko bi se za to ukazala potreba.
Najviše se raspravlja o ovome zbog eventualnih začeća i trudnoće u svemiru. Uglanovom se slažu da trudnoća u svemiru nije dobra ideja. Ako bi se to desilo na Miru, žena astronaut bi verovatno bila vraćena na zemlju. Ako se to desi na putu za Mars, u najboljem slučaju bi imali člana posade više koga bi morali da vraćaju na Zemlju kada za to dođe vreme.
Ovo sve nema veze sa Artemis II, ali žena u svemiru nije kontekst modernih društvenih odnosa nego mnogo više od toga. Analiziranje koje je neko "rase", vere ili iz koje države dolazi su gluposti.
Jesam pojednostavio, ali taj guidance computer je na kraju trebao da izračuna položaj letelice u prostoru na osnovu inputa sa žiroskopa, akcelerometara, na kraju i sa radara. I manje više, to je to. Glavni proračuni su rađeni unapred na Zemlji, IBM-ovim mainframe računarima (onim ormanima u nekoliko soba).
Poenta odgovora je da je i tako slabašan (iz današnjeg ugla posmatrano), bilo sasvim dovoljan da uradi ono što se od njega tražilo.
Praviti takvo pojednostavljenje je baš uvreda za sve genijalne inženjere koji su radili na tom projektu. Danas, nažalost, ne postoje takvi ljudi. I poenta jeste na tome da se napravi uredjaj koji će nas dovesti do cilja uprkos ogromnih ograničenja resursa.
Moderna nauka ne vidi ni rase, ni pol, ne znam šta uopšte vidi. Za mene rase postoje, nacije koliko je moguće, svako ima nešto svoje i to treba poštovati. Neko je crn, žut, crven, neko beo, to je amerika.
Žene u svemiru su jako dugo, ne vidim tu nikakvu kontroverzu.
Ali da ima tu malo nekog marketinga, uopšteno gledano, ima ga, bilo ga je uvek.
Kako god, neće biti nikada face kao prve generacije astronauta, možda će biti bolji i pametniji ali face, jok.
Samo mi bi istripovano noćas, ljulja se Orion, onaj lik kao vežba, samo još da od vežbe otpadne solarni panel, to bi bila komedija tek.
Najviše se raspravlja o ovome zbog eventualnih začeća i trudnoće u svemiru. Uglanovom se slažu da trudnoća u svemiru nije dobra ideja...
Nisam baš neki stručnjak za astronautiku, ali mislim da trudnoća u svemiru može lako da se izbegne, bez obzira što i žene i muškarci borave zajedno, u malom prostoru...
Ima načina za to, jel?
Možda podmornice trpe veći pritisak, ali oscilacije temperature u svemiru i pod vodom, mislim da ne mogu da se porede.
Zaptivanje? Metode, materijali, tehnološka rešenja itd. Kako sprovesti kablove od uređaja koji su na površini letelice do uređaja unutra, da li su instalacije u nekoj svojoj oplati koja je pod pritiskom
Pressure hull U-Boot Type VII iz WW2 je standardno trpeo pritisak od 100 tona po kvadratnom metru.
Na to dodas bezbroj elektro i mehanickih sistema koji su isli van hull... Jasno ti je.
Sreca sto imamo samo vakum gore, vece razlike u pritisku eksponencijalno otezavaju stvari.
Temperaturne razlike tj radijaciju resavas npr sa termo folijom, space suit je dobar primer resavanja tog problema.
Skrivena i teska under rated genijalnost misija je armija inzinjera svih bransi koji su radili bezbroj proracuna, "papirnih" simulacija, resavanje navigacije, raketni sistemi, vec spominjani navigacioni modul itd i sve to sprovesti sa ogranicenom kolicinom goriva, gde i najmanja greska salje astronaute u svemir bez povratka... snositi toliku odgovornost i sve sto sprovesti do kraja je neopisivo.
Iako je radjeno zarad filma, meni je uvreda za sve gore navedene ljude da je bio potreban jedan super genije tinejdzer da provali slingshot manevar u filmu Martian, jer eto, ostali inzinjeri su kolektivno glupi ili sta vec...
Takodje je interesantno da su Apollo astronauti morali da nauce sazvezdja i na osnovu njih je radjena kalibracija navigacionih modula.
Iz svakodnevnog života vidimo da priroda uvek nade svoj put.
Ne razmatraju takve scenarije uzalud.
Kad-tad imaćemo prvo dete rođeno van Zemlje.
Nego, da li će to dete onda biti vanzemaljac? Šta će astrolozi? Natalna karta: Zemlja vam je u prvoj kući (ili šta već)
Da stisnes pauzu za ovakve stvari dok je vreme, ok?
Pa, da, to je to, razumemo se.
Nije sve tako savršeno..
Veliki je plan, trud.. ali i rizik.
Svakako, kao vrsta koja se vinula u svemir sa svoje planete, nismo mali put prošli za svega nekoliko stotina hiljada godina.
Siguran sam da je poslato 4 najkvalifikovanijih astronauta. Malo me samo pocetilo na Netflixov film, nema potrebe za dubiozama.
Stigli su na pola puta do Meseca. Mogu da vide celu planetu odjednom.
Inače astronauti u orbiti oko Zemlje, nisu previše visoko u odnosu na veličinu Zemlje, tako da i oni vide samo ono "ispod sebe i okolo".
Ali Zemlja se prostire celim vidnim poljem.
Ovako, kada se još malo odalje, obuhvate zaista celu planetu, jednim pogledom.
Pratim ovde:
Koriste infrared laser za komunikaciju izmedju letelice i zemlje, do 260Mbit/s ka zemlji i 20Mbit ka Orionu (manji je prijemnik naravno na letelici zato i manja brzina):
Uzimaju uzorke pljuvačke pre, za vreme i posle misije da vide kako svemir utiče na imuni sistem.
Mislim da je u 19h danas:
Sve o hrani:
To nešto najnovije, ili od pre nekog dana?
Pošto se tada osećao neki nedefinisani miris.. poput paljevine ili šta već. Nisam zalazio u detalje, jer je kako sam razumeo, nestao.
Prvi put, na početku, ventilator su rešili. Kao..
Trebali su povesti Howarda Wolowitza 😁
Izgleda da im se i drugi put pokvario toalet.
Mozda bi bilo bolje da su do Meseca krenuli troje astronauta i jedan vodoinstalater.
Kao vozači Alfe, povedu mehaničara na more 😁
Animacija pozicije:
Bolje da su poveli svog astronauta vodoinstalatera koji se zove Mario nego da traze nekog u oglasima koji ce da im naplati rad, delove za popravku i samo za dolazak uzeti bar hiljadu dinara.
Taj miris koji štipa oči se verovatno oseca zbog kvara toaleta.
Izgleda da ce prva ljudska gradjevina na Mesecu biti poljski wc.
Da je Vesic u kombinaciji svako bi imao svoj ToiToi 😄
Piča o WC-ima na svemirskim letelicama:
Pogotovo je zanimljiv deo gde priča o priručnim sredstvima korišćenim tokom Apolo programa, gde zapravo nisu imali nikakav WC u letelici, već su koristili određena priručna sredstva, uz prikazane manuale i detaljno opisan način korišćenja, u uslovima mikrogravitacije...
...mogu vam reći da uopšte nije nešto glamurozno.
A ima i tonski zapis razgovora u kabini jednog od Apolo letova, kada se desio incident koji je jedno vreme bio confidental...
....parčić nečijeg sadržaja je pobegao gde ne treba.
Današnji space toalet je rocket science za ono čime su se služili u vreme Apola.
