Yunet optika - mts
Da li si se prijavio preko one web forme? Mene jos uvek niko nije kontaktirao ...
Da, upravo tako.
Prijavio se za vikend (pre 2 nedelje), kontaktirali me u ponedeljak, zakazali termin, pozvali da potvrde, došli tačno u termin, završili za 5 minuta i otišli.
Sad im tražim fakturu za 12 meseci unapred sa 10% popusta.
RingeRaja cestitam! I meni su uveli pre neki dan. Medjutim u ugovoru mi ne pise nikakva cena, pise samo naplatice se po vazecem cenovniku a kada udjem na njihov vazeci cenovnik na sajtu nema nigde tih 1990din osim na onom diskretnom jednom postu sto su objavili za akciju, tako da ga nisam potpisao dok ne dobijem zvanicno, i ja sam trazio fakturu ali na 24 meseca da platim odma sa popustom i zavrsim sa tim.
Iskreno, Internet je vrhunski. Ali imaju lose mrezne inzinjere, objasnicu. Ne koristim Nokia ruter jer imam svoje mnogo jace rutere. Samo sam se jednom ulogovao u Nokia ruter (imas podatke za login ispod na stikeru), skinuo parametre i odma podesio i nakacio svoj ruter. Merenje na speed test mi je prvi put bilo identicno kao tvoje, sa tim sto nisu lepo podesili shaping/policing sa njihove strane i QoS/buffer na ont, cak i da nemaju opremu sa njihove strane koja to moze, verujem da Nokia ruter to moze ali nisam cackao vidis da kod tebe nije lepo podesen, imas ping za download 16 sto je podnosljivo ali za upload cak 80 sto se smatra srednje do loseg za ozbilje provajdere. Cak i za download stucne priodicno jer su lose podesili dolazeci buffer.
Ja sam na svom mikrotiku ispeglao sve i download i upload filtering tako da sada imam ultra mali ping, manji cak i od oriona, ovo je zapravo vrhunski rezultat i odusevljen sam ali jedan mali minus za njihove mrezne inzinjere, posto radim u data centru sa mnogo komplikovanijim setup-ima od njihovog, ponudicu im da im odrzim besplatne konsultacije da im pomognem da ispeglaju mrezu ako pristanu.
IP adresa koju sam dobio nije bila najcistija, bila je na dve najznacajnije spam liste pa sam morao dodatno da je cistim. Verovatno je pre mene neko koristio tu IP za neki tezak email spam ili hostovao pornjavu. Ali za ove novce ne smem da se zalim, ocistio sam je sam i to je to.
Huawei ONT je veoma kvalitetan, nakon restarta veza dolazi jako brzo i signal ka njihovoj strani je odlican ali lose hendla output buffer a prosto ne verujem da ne moze da ga hendla verovatno su ga samo lose podesili. Zapravo 100% sam siguran da su ga lose podesili.
Sve u svemu jako zadovoljan, i bukvalno sve pohvale za yunet, u Srbiji za te novce ne moze se dobiti ni priblizno dobra usluga, samo jos da vidim ovo oko placanja i jos ovih dodanih 10% kako ce proci.
Sa popustom za avansno izaci ce me 1791din mesecno, a npr u mts-u za slican paket sa statickom bi me izaslo cak 4200din mesecno! Vise nego 2 puta jeftinije sam prosao ovde u yunet, plus u mts ne mogu svoj ruter direktno na ont vec moram njihov da stavljam u bridge mode i tu moze nastati brdo problema o kojima ne zelim da razmisljam.
Pogledajte prilog 532648
Pogledajte prilog 532655
Hvala.
Ja sam potpisao ugovor, imam u mailu od njih crno na belo sve uslove, 1990 RSD, 500/250, 24 meseca, može popust 10%.
Što se tiče pinga, videću koliki je kad pristupim preko LAN-a, ovo je bilo preko WAN-a. Video sam i ja da je za up baš visok, ali računao sam da će biti bolje kad ga turim na žicu. Videćemo, ne mogu sad sve da raskačinjem, radi mi SBB, ovaj sam samo testirao da li radi, sin će da se kači ekskluzivno do polovine juna do kad traje UO za SBB, pa ćemo da vidimo da li će da treba mash ili ne, pošto je na spratu ispod, a zidovi beton.
Evo i preko žice...
Upload definitivno ima ne tako sjajan ping.
Edit: Ali u odnosu na SBB, torenti ubijaju kako dobro rade, neuporedivo.
Ufff...kakvih problema sam imao u poslednjih 24h...poludeo sam.
Na kraju izgleda da sam rešio, ali sam se preznojio dok nisam skapirao gde je, pupupu, da ne ureknem, problem.
Neću da tupim i pišem naširoko, kratko...ne mogu da verujem da jedna verzija torrent klijenta radi kad je provajder SBB, a sa drugim provajderom, YUnet, problem. Na kraju sam rešio tako što sam se vratio unazad sa App i sada koliko vidim radi, za sada, nadam se i zauvek.
Pogrešio si podforum, ovo je YUnet.
Ćao svima, povezao sam internet kod Yunet-a i hteo bih da podelim svoje iskustvo.
Prijavu za priključenje sam ostavio u četvrtak, već u petak su me kontaktirali i rekli da će instalateri doći krajem sledeće nedelje.
U sredu sledeće nedelje su stvarno došli i završili posao za oko 40 minuta. Bili su ljubazni i prijatni.
Međutim, postavljanje optike po mom mišljenju nije urađeno baš uredno. Ostavili su predugačak kabl, a višak su samo ubacili u kutiju sa opremom, bez ikakvog fiksiranja. ONT je samo ležao unutra preko optičkog kabla. To sam primetio tek nakon što su otišli, pa sam kasnije sam sredio — uredno sam složio kabl i montirao ONT kako treba.
Ruter koji sam dobio (Nokia Beacon) radi dobro unutar stana, ali signal nije dovoljan za terasu i dvorište. Već sam imao svoj ruter, koji je jači, ali nisam mogao odmah da ga koristim jer Yunet koristi VLAN tagging. Stock firmware to ne podržava, pa sam morao da instaliram OpenWRT.
Takođe sam primetio, kao što su neki već pisali ovde, relativno visok ping. U početku je bio ovakav:
Najbolji rezultat sam dobio sa sledećim SQM podešavanjima:
  • Download: 490000 kbit/s
  • Upload: 237000 kbit/s
  • Queue discipline: cake
  • Script: layer_cake
Rezultati nakon toga:
Što se tiče same konekcije — radi stabilno, bez prekida i većih problema.
Ja sam stranac i još učim srpski, izvinjavam se na greškama
SQM je najbolja stvar koju može neko da uradi ako želi izuzetno stabilan ping.
  • Like
Reagovanja: J__
Ako nekoga interesuje ovakva situacija (već koristite Yunet, ali niste pod UO).
Zvao sam ih i pitao da li mogu da iskoristim akciju iz marta. Nakon provere su javili da mogu. Ide UO na 24 meseca, oprema ostaje ista (Xiaomi AX3200), i može avansno plaćanje.
Nisu mi javili ništa oko toga kada kreće usluga, od kada će važiti UO, i slično.
No, uzeh da proverim brzinu i vidim da je aktiviran novi paket. Podešavanja su sva default-na, nisam ništa čačkao za razliku od iskusnijih kolega.
    48.2 KB · Pregleda: 148
Odlicno ti je to, nemoj nista da cackas. Ono sto sam pricao oko pinga to je za ekstremne slucajeve (moj slucaj), samo zelim da ne dodje do zabune i da ljudi pomisle da je to lose. Samo ako npr neko igra igrice na takmicarskom novou ili ja npr hostujem neku drustvenu mrezu, imam server sobu kuci, yunet mi je rezerni link imam jos jednog biz provajdera kuci, moji korisnici iz EU vec imaju ping zbog razdaljine i onda meni ovih 60ms dodatnih pravi probleme, cak i za moj slave server u Nemackoj sync mora da bude realtime i ektremno brz da bi mi oporavak baze bio laksi usled pada i tu mi isto 60ms manje igra ulogu.
Drugo da bi imao ping moras da dotaknes upload limit sto je jako tesko, to se desi samo kada radis speedtest, ali u realnom surfu, skoro nikada. Ja recimo imam stalne online korisnike na mojoj app i konstantno uplink od 120 do 220mbps 24/7 i ja mogu da zakucam limit u peak-ovima ali 99.99% obicnih korisnika jako tesko da ce ga zakucati.
Ali za 99.99% slucajeva, ping koji imas je sasvim ok. Ostavi kako jeste i uzivaj. odlican je net. Bas ako imas vremena na pretek uloguj se u Nokia ruter i podesi kao sto je Akliman gore pomenuo.
Ni ja nemam ping ispod 6,7. Nikad nisam ni imao ali ni ne treba mi . Bitno da je stabilno,godinu i kusur nije ni stucnulo.
Pošto je ostalo još 2 dana do kraja akcije, samo da napišem da sam prezadovoljan onim što sam dobio, SBB trenutno koristim da gledam TV i čekam jun da istekne ugovor, internet je YUnet optika i radi kao sat, nisam ništa dirao za sada, Nokia ruter, njihova podešavanja, nije štucnuo internet do sada, xtra protok, i download i upload, dobacuje i do juniorovog kompa sprat ispod, 2,4G kroz 2 betonske ploče, ne žali se.
Eto, ako se neko možda i dalje premišlja, ja sam zadovoljan.
Beograd, Voždovac/Banjica, MTS infrastruktura.
Gledam internet ponudu ovih dana i primećujem da su ponovo krišom menjali cenovnik internet paketa od onog poskupljenja u julu prošle godine kad sam ja uzeo internet kod njih, ili bar ja nisam video da je neko pisao.
Ovo je aktuelni cenovnik. Kada se uporedi, neki paketi su jeftiniji a neki skuplji. Konkretno moj paket 400/200 je jeftiniji za 100 dinara od onoga što ja plaćam, dok je 1000/500 skuplji za 500 dinara.
Ne znam ni za poskupljenja ni za druge stvari,nism pod UO a placam 700+ din manje nego sto bi trebao i to vec godinu i po. Valda me voledu.😂
Ja volim da odradim speed test preko cloudflare-a, to mi je nekako dobro merilo.
1000/500 paket.
    196.9 KB · Pregleda: 50
    363 KB · Pregleda: 56
Ne znam sto se kurcis,moj je 200/100.🤣🤣🤣
Vidim da na Yunet sajtu sada postoje i box paketi koji su jeftiniji od MTS-a, da li Yunet ima pravo da koristi samo MTS ili moze i Supernova optiku?
Move TV u okviru Yunet mreze je povecana cena sa 1600din na 2000din.
@buffon22 Na Supernova optici može samo Supernova usluga i paketi. Ništa YuNet, Yettel, A1 optika.
= neće Telekom da im rentirana "Supernova" optičku mrežu.
Ista sudbina sad čeka i ex-Orion optiku koja će da se tretira kao Supernova 😡
Ja sam zadovoljan YUnet-om za sada, uzeh na akciji 500/250, odlično radi, a izaćiće me prvih 12 meseci nešto preko 20k, a dobio sam i dodatni popust 5% na narednu fakturu, samo nisam siguran da će da važi popust na popust, jer sam već iskoristio 10% popust s obzirom da sam platio 12 meseci unapred, a tako planiram i za drugih 12 meseci.
Kako god, jeftinije nisam mogao da prođem nikako, a usluga je kao što rekoh odlična.
Pozdrav svima, od pre par dana sam korisnik yunet interneta za sada mi deluje ok sem jedne stavke a to je posto koristim iptv vracanje unazad koci secka itd. ne uvek ali desava se cesto. Da li neko zna da li je mozda do podesavanja interneta ili ne? Jer me provajder ubedjuje da mi pada brzina iinterneta l. Iz tuneta su proveravali i kao nema padanja brzina po njihovom
Nisam primetio takve probleme. Probaj recimo da nađeš neki 4K video na Jutjubu i vidi da li ti secka.
Uzgred uspeo sam da otvorim link za akciju za april:
Bukvalno sam samo promenio "mart" u "april". 😂
TV je 6 meseci dinar. Nakon 6 meseci plaćaš TV servis dodatno.
