Zasto bas nju?Dvije haier Pearl Premium 18ke sa Mitsubushi twin rotary kompresorom i Bog te veselio. Neće faliti snage kad zagusti, a ni modulacije kad popusti studen.
Zato sto griješ tone i tone neizolovane cigle i imas bruka veliku kubaturu ako su zidovi 3+ metra u tako velikim prostorijama. Jos ako krov nije izolovan, tebi naprosto treba gomila toplotne energije.Zasto bas nju?
Zasto bas nju?
Koliko je to tačno kWh el. energije?pozdrav svima. imam dilemu oko kupovine. zimus sam se grejao malo na struju sa TA peckom i uljanim radijatorom pa sam dobio svega 48000 din jer sam malo usao u crvenu... e onda sam popizdeo pa sam uzeo drva a posto zivim sam u svapskoj kucerini malo sam se smrzao jer nema ko da lozi kad nisam kuci.
E sad sam stvarno popizdeo i resio da uzmem klimu ali vec mesec dana proucavam materiju i nikako da odlucim sta mi je najbolje da uzmem.
Uglavnom imam dve vece sobe jedna spavaca od nekih 27m i dnevna sa kuhinjom nekih 35m visine 3.7m......
Ja se mojim dosadasnjim znanjem viseci po ovim forumima dvoumim izmedju midea soltice,mdv all easy pro, amber pro,airy, fujisu keta ... nesto u tom rangu cene. E sad koji btu kolkoo jedinica dal kinez dal jeftiniji japanac?
Pisite svoja misljenja bio bih zahvalan.
Izolacija tavanice sa tavanske strane je OBAVEZNA. I mnogo jeftinije od izolacije krovišta ili spuštanja plafona. @misko321 samo razmitaj vunu iz rolne po patosu od tavana. Naravno gledaj gde su grede, da ne propadneš. I UPAMTI gde su bile grede, ako budeš morao opet na tavan. Mineralna vuna ne bi smela da se gazi ni da se kvasi, jer propada, ali je najjeftiniji vid izolacije, a jako efikasna. Isplati se u prvoj sezoni.Koliko je to tačno kWh el. energije?
Time ćeš dobiti sliku koliko kW snage da ganjaš na TP
Krov ako je go, prostri vunu (počeće me ljudi zvati "monstrum izoluj krov" 🤭)
Na papiru pise da ne ide ispod 500w 🙂jel' taj Haier 18 ide ispod 500W u grejanju?
To sam i ja video, nego se mislim jel' ko prijavio kako radi u stvarnosti? Za Mideu Mission 18 je na papiru pisalo 170W, a u stvarnosti je minimum bio 800-900W. Možda ovaj Haier ide i niže od 500...Na papiru pise da ne ide ispod 500w 🙂
Pogledajte prilog 531523
Pearl Premium - Monosplit
Haier's Pearl Premium air conditioners, fully integrated into the A+++ line-up, are available in 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW and 7.0kW sizes. With a sleek round shape, the Pearl Premium is a strong match for every interior and can be used in a variety of rooms. Packed with some of our market-leading...haierhvac.eu
Auu, imamo skoro identične račune. Samo kod mene dva brojila, i kuća na sprat od 260kvm bruto površine (220 neto). Doduše nas četvoro, dva tinejdžera, dva bojlera (150+80L)... Izolacija 15cm demit, 20cm južni zid, 10cm u podu i samo 5cm u spuštenom plafonu na spratu. Tavan čeka bolje dane...Ako mart stigne 12k i oduzmes na 6 meseci 24k za standard potrosnju domacinstva. Grejanje neizolovane kuce samo tavan 20cm vune. 120 kvadrata sa tri klime sezona ispala 530e. Definitivno odustao od izolacije zidova jer ja ne vidim isplativost nikako a ugodjaj mi nije toliki faktor. Sad na ovom forumu sam brdo puta dobijao savet bez izolacije zida ne mozes da se zagrejes klimama a ja tvrdim suprotno.. Sad to je situacija gde samo dva clana ima. Kad bih bilo vise ljudi ova kalkulacija pada u vodu zbog crvene zone.
Ne bih da zvučim kao da pametujem, al' mogao si unimerom da premeriš otpore između uzemljenja, faze i nule na muškoj "viljušci" od klime. Pa ih onda nazoveš i kažeš "dajte neko da promeni kabl, ako već ne želiš sam da se bakćeš. Ja ih ne bi čekao dva meseca za takvu glupos'8. januara prijavljen problem sa Vivax klimom.
11. marta popravljena od strane KimTec poslatog servisa.
Klima je izbijala sklopku nakon svakog pokušaja uključivanja u utičnicu.
Razlog: Prilikom ugradnje pre dve godine, jedan od kablova na spoljašnjoj jedinici je bio priklješten metalom. Sad kad je bila zima, verovatno zbog velikih vibracija, kabl se skroz izjeo i napravio kontakt sa metalom.
Serviser skratio kabl, povezao nazad sve kako treba, i uključio klimu. Evo pola sata radi kako treba, duva toplo.
Sve u svemu, dva meseca za 15 minuta posla...
Zašto ne dve devetke? Tipa Fujitsu asyg09keta? Po snazi će "pojesti" taj Union 18, a i većinu 18-caZdravo, trebao bi da nabavim inverter klimu 18icu za stan od 50kv, stan je na 7. spratu, izolacija je malo lošija (što ću rešiti pre postavljanja).
Dobio sam preporuke za Union inverter klimu, budžet mi je do 100.000rsd jel postoji i neka pametnija opcija za taj novac ?
Zato što nije baš izvodljivo da bi postavio dve. Union vidim da niko ne preporučuje, tako da ću svakako da preskočim, razmišljam o Midei ili da se "otvorim" još malo pa uzmem Daikin.Zašto ne dve devetke? Tipa Fujitsu asyg09keta? Po snazi će "pojesti" taj Union 18, a i većinu 18-ca
Za te pare i toliki prostor bolje dve 12-ce (keta)Drugari, šta staviti u kancelarijski prostor od 90-ak kvadrata, plafoni oko 3.5m visoki, iskljucivo za hladjenje? Razmisljam o Fujitsu 18KMTA. Da li je to ok ili možda ići na neku dvanaesticu?
Razlika u visini može biti i do 10m, tako da je u tvom slučaju potpuno nebitnoPitanje vezano za instalaciju, imam vec dva postavljena nosaca na spoljnjem zidu namenjen za spoljasnje jedinice, jedan ispod drugog. Za jednu spavacu unutrasnja bi bila na istom zidu a za drugu 2-3m dalje, skica atachovana. Da li je bitno zbog duzine instalacije cevi koja spoljasnja jedinica je na gornjem a koja na donjem nosacu, gornji nosac je 1m nizi od pozicije unutrasnje a nizi recimo jos 1m nize, mozda malo manje.
Pogledajte prilog 531851
A minimalna duzina instalacije, jel postoji neki uslov?Razlika u visini može biti i do 10m, tako da je u tvom slučaju potpuno nebitno
