ONN 4K Pro/Plus
milirad
Imam već par meseci ovaj Android box i do sada nisam imao primedbe na njegov rad. Međutim juče sam hteo da instaliram rts-ovu aplikaciju rts Planeta i kada sam otvorio Play Store ispisala mi se poruka da ta aplikacija nije dostupna za ovaj uređaj. Nigde je nisam pronašao ni za sideload. Na Yettel-ovom box-u je instalirana, ali na ovom neće. Šta sad?
Jel moze jedno glupo pitanje, koje nije toliko vezano samo za .onn vec generalno za android tv, al eto pustih malopre na njemu nesto preko chromecasta, pa se setih da me uvek kopkalo, sto se uredjaj na koji se kastuje uvek pojavljuje dva puta pod istim imenom, dakle duplirano, i kad se na bilo koji klikne radi? Malo je bzvz 😉
Kod mene je 3
Ako nemas neke nezvanicne varijante, moze da pomogne da uradis na telefonu (cesto xiaomi) ponovo instalaciju google play services. Znam da je meni jednom pomoglo bas za to, mislim da sam uradio clear data, pa ponovo instalirao nove.
Zato što si prljavi pirat koji koristi YouTube ReVanced i ima microG ReVanced instaliran na telefonu? 😇
Hahha, istina... E ako je to onda dobro... Nije mi palo na pamet jer ne kastujem sa youtuba...
Prvo sto uradim ubijem zvanican yoitube 😉
Ali sve razmisljam, da je to zaseban servis na android tv, gde je takodje yt deinstaliran, i koji nema veze sa chromecastom pa nisam to povezivao...
I sad ne vidim kakve veze ima, ali ok, bar znam do cega je...
Dupliranje uređaja u Cast meniju je poznat issue za taj microG koji instaliraš zbog ReVanced.
Tj tako je bilo u prošlosti nisam pratio ni da li su pustili novi apk a kamo li čitao changelog da li su ne daj bože rešili taj bug koji postoji sto godina.
Ocigledno nisu, jer imam poslednji Morphe microG, koji je sad nasledio vanced... Nema veze, mala zrtva za ostale blagodeti 😉
One very unfortunate downgrade is its full-sized USB-A port, which has dropped from USB 3.0 speeds in the previous model to USB 2.0 in the new model.
Ko ima stari pro nema potrebe za upgrade... Kod ovih tv uredjaja potrebno je po 3 godine da nešto iole ljudski nadograde, ako ne i više... Ok jesu to uredjaji od nekih 50e ali opet...
AFTVnews-CPU-Benchmark-for-Fire-TV-and-Google-Android-TV-including-2026-Onn-4K-Pro-and-Onn-4K-Stick.png
Walmart’s new flagship Onn 4K Pro is now the best performing Google TV device I’ve tested, just below Nvidia’s dominating Shield TV models, which run Android TV.
It’s on par with the Onn 4K Plus, which is to be expected, since they both use the same Amlogic S905X5M SoC.
Ovo prikazuje samo sirovu procesorsku snagu. To znači koliko je sam procesor brz u računarskim zadacima, ali ne govori ništa o realnim multimedijalnim mogućnostima uređaja. Za streaming su podjednako bitni i video dekoderi (VPU), GPU i softverska optimizacija, pa uređaj sa slabijim CPU skorom i dalje može bez problema da reprodukuje 4K HDR ili Dolby Vision.....
Sve to piše u tom gore tekstu 🙂
It’s important to remember that synthetic benchmarks don’t always perfectly translate to every day real-world performance. Since these tests max out a device’s hardware, which isn’t a common scenario in daily use, a device with double the benchmark score won’t necessarily feel twice as fast during normal streaming tasks.
That said, these scores serve as a reliable, objective way to compare one device’s raw performance potential to another. As always, all benchmarks were run three times on newly rebooted devices that had all available updates installed.
Čekam da se pojavi na Amazon US, pa ću ga naručiti, čisto iz znatiželje a i pitalo me par ljudi da im ga nabavim.
Na ebay 120 usd+ 36usd prevoz + 20% pdv , oko 19000 din. To je trenutno po meni preskupo....
Ja sam porucio Ugoos SK4 pa cu ga bas dobro istestirati kad stigne. Ocekujem da sa sve carinom bude oko 12000 din 🙂
Ma ko tako da kupuje 🙂
Ili neko ko direktno donese ili preko posrednika:
https://www.forward2me.com
https://www.shipito.com
https://www.viabox.com
Taj prvi PE je uvek bio jeftiniji od ostalih dok sam kupovao neke stvari sa Amazona...
Sto bih se cimao sa tim recimo planetexrpess kad ima uracunata cena direktno na linku sa ebay. Bas sam uporedio na ebuy cena 35 usd shiping, a ovamo na planetexpress oko 40usd i plus dodatno cimanje, a isto vreme dostave.
držimo se teme
