GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
klima mora biti ugasen, najzad sam uspeo , ja se uporno vrteo u krug , serviser mi rece obrnuto ...
klima mora biti ugasen, najzad sam uspeo, ja se uporno vrteo u krug ,
Kasno sam video tvoj post ali jeste ---> klima mora biti ugasena da se poveze 🙂
serviser mi rece obrnuto...
80% znaju samo da uzmu pare i nista drugo!
Kao jedna gospodja iz call centra, htela da ubedi mog drugara koji imao neki problem na hladjenje ---> da klima ne moze da hladi na 23c, ako je spoljna temp. ispod 20c 🤣
Gledao sam vezano za Amber Pro model, nigde ga nema online po prodavnicama itd. Pitao sam jednog servisera koji ugradjuje Gree klime, kaze da Amber Pro nema nigde da se kupi u slobodnoj prodaji kao ostale Gree klime, vec samo moze preko montera/servisera, kao taj model EnergyNet prodaje jedino preko svojih ovlascenih servisera, nema ovako da se kupi?! Ja ga malo zacudjeno gledah, al nisam mogao da poverujem u to da je istinito, pa eto zna li neko gde ima da se kupi Amber Pro u slobodnoj prodaji.
Klimalux.rs
Vise upozoravam, svako neka gleda gde kupuje 🙂
Od Admina:
A ovde se javio i vlasnik:
Gree amber pro 12 , potrosnja kad dostigne zadatu temperaturu. Manje ne moze 😂
    35 KB · Pregleda: 76
    31.2 KB · Pregleda: 74
Clivia od nocas od 22h pa do negde 13h potrosila 2,3kw
Nego pominjete pametne uticnice ili pmaetne one merace za merenje potrosnje uredjaje?
Pa dobro onda, kad nije primarno grejanje, onda ok. Razumem i to. Sluzi mu vise da odrzi temperaturu dok ne zalozi vatru.
Svako ima svoju racunicu kako mu najbolje/najjeftinije itd.
Ali kad se pusta vec potrosnja nebi bilo lose da se napise dali radi jos neko drugo grejanje... Ima ljude koji greju npr. prizemlje na pelet, a gornji sprat na klime! Onda je logicno da ce klime da prdu i da trose malo kad se dole nagruva na 25-26c 😀
I ja kad nekad u prizemlje ugasim klimu, a pustim kamin ---> Meni onda gore klima radi kao On/Off i to na -5c 🙂
Meni je klivia sekundarna i spasila da ne kupujem briket koji je bio letos 18000 tona a kasnije cena samo isla gore, a u ovakvoj zimi najmanje bi mi trebalo 500-600kg, ona radi od 22-17h radnim danima, od 22 je na 22C, ujutru sat vremena na 24C, onda od 15 do 17h opet na 24H. Realno danas je isto mogla da cepa klima i do popodne.
Jutros je bilo i lepo vreme
Mozda i vise trosi od ovih 2.3 danas ali nisam proveravao merac kao ajde da verujem app.
Svakako mi zavrsava posao i vise nego sto sam se nadao
Pretpostavio sam da je tako.
oktrobra je bila ukljucena skoro ceo dan sem uvece kada treba deca da se kupaju tada sam lozio 111kw poreosila, novembra 95, tada se vise lozilo,dec 120 a januara ppotrosila 197kw
Da da, do 12. su deca bila kuci, lozilo se , klima radila samo od 22H do 07-08 ujutru, onda od 12 do kraja januara rezim 22-17h, bile hladnije noci vise se palila tada je do 7 ujutru znala da potrosi i po 3-5Kw stim sto meni je jeftina struja preko dana ne nocu
Update za gre amber pro 12. Kupljena da greje dnevnu sobu od 23 kvadrata. Danas sam otvorio i spavacu sobu od 17 kvadrata, da i nju ugreje. Podesena na ifell 23 stepena, auto fan. U dnevnoj sobi temperatura 22.7 u spavacoj 20 stepeni. Potrosnja 725w.
Ako pojacam na 24, u dnevnoj 23.7 , u spavacoj 21.1 stepen. Potrosnja 1kw.
Defrost na 4-5 sati po 12 minuta.
Ukljucena celu noc i dan.
Spoljna temperatura od 0 do 3 stepena.
Ovo je za ljude koji razmisljaju da je kupe.
Pitanje za one koji imaju Gree Amper Pro 12-18, svejedno, znaci ovaj novi model. Da li i za nju vazi ona nelogicnost koju imaju Gree klime, da kad je temperatura u plusu klima ima višu modulaciju, 500w i preko, a kad temperatura padne ispod nule modulacija ide nize od 500w, znaci obrnuto od logike. Interesuje me konkretno Amber Pro 18 tica.
Imam 12 prro.
Ja sam pratio ovih dana, kad je bilo u plusu i oko nule , ne moze manje od 600w u modulaciji. Kod mene nije bilo minusa, ali cisto sumnjam da moze ispod. Znam samo da duva stvarno toplo kad modulira.
Evo od nocas i sad kad je u modulaciji na 23 stepena, potrosnje.
Trenutna je 608 w
    45.2 KB · Pregleda: 39
Pa da, kad je temperatura preko nule ne ide ispod 500w, e sad interesuje me kako se ponasa ispod nule, na -5, -10 itd, da li spusta modulaciju i duva mlako, prohladbo, ili ne..
Upravo je to mana Gree klima sto imaju obrnutu logiku kako moduliraju u zavisnosti od spoljne temperature, pa me interesuje da li to vazi i za Amber Pro modele
Posto je meni ukljucena non stop, pretpostavljam da je ovih noci, kad je bio minus napolju radila isto bez nekih oscilacija u potrosnji i duvanju. Ujutru kad sam ustao bilo je toplo i odrzavala je zadatu temperaturu. U potrosnji nisam nista primetio manje. Evo od nocas grafikon.
Ista potrosnja kao i toku dana , oko 700w na 23 stepena.
Mislim da je nocas bilo oko 0 stepeni.
    43.9 KB · Pregleda: 28
Sad najavljuju toplije vreme, pa je tesko i ispratiti.
Mada, bilo je prethodne sedmice minusa u toku dana i duvala je isto kao i kad je toplo vreme. Stvarno duva topao vazduh, ali ispod 600-700w nema sanse da spusti modulaciju.
Kazes da ti klima radi sa ukljucenim i-feel funkcijom na 23! Kako se ponasa kad se isljuci i-feel, mislim na preciznost odrzavanja temperarure, oscilacine itd..
Tad mi radi kao on/off jer dnevna soba je 23 kvadrata i ona je jaka za tu prostoriju.
Neko mi je sa foruma predlozio da ukljucim ifeel i tako sam i uradio. Daljinac mi je u suprotnom cosku od klime nekih 4 -5 metara udaljen.
Gore kod plafona je sigurno 1-2 stepena vise nego gde je daljinski.
