GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Koja je razlika izmedju gree amber premium i ultra modela? Cena im je manje više ista. Moram ove godine da kupim inverter za dnevnu sobu, 40kvm, i izbor je pao na jednu od ove dve.
Ja jedino da deinstaliram aplikaciju sa telefona jer bukvalno nedeljama nista nisam pipnuo na njoj. Cak sam prilicno siguran da nista nisam pipao od kad sam je cupao iz struje i vadio baterije iz daljinskog. Jedino sto je svremena na vreme otvorim kad nisam kuci da vidim sta se desava.
Ta tvoja prica je potpuno ludilo. Ispada da je aplikacija dala instrukcije klimi ugasi se, dostigla si zadatu temp, nekon sto joj je klima poslala sopstvenu temperaturu sa senzora. Klima je svakako imala sve vreme taj podatak, zasto nije reagovala dok se temp nije azurirala u aplikaciji ostaje enigma. Ako bih sad koristio taj slucaj i pokusao da objasnim moj, bio bi da je promena moda sa heat na auto nateralo klimu da procita temp sa senzora cime je ona u trenutku skocila sa 21 na 25. E sad, dve su stvari sporne sa tim: Prvo, u prostoriji je bilo 20.6 stepeni i dodatno, ja za ovih mesec dana jos nijednom ne videh indoor temperaturu visu od 21 stepen. Druga stvar je sto se nakon sto smo vratili sa auto na heat, indoor temperatura vratila na 21 😂🤦🤷
Videcu veceras da probam ponovo auto mode.
Bas to. Zna da zabaguje ucitavanjem temperatura, pa zato ponekad pregreva i kad je ne diras uopste. Diranjem preko app ili na daljinski tera je da ucita senzor pre nego bilo sta uradi.
Pa vrlo moguce je da kad god ti je bila temp na 21 u app, da ti se je refreshovala bas kad je ucitavala 21 na senzoru.
Ako imas Air (sa kucicom i strelicom) opciju, moze tako da refreshujes bez da se išta promeni u podesavanjima jer ta opcija je da bi ubacila spoljasni vazduh, a to nema clivija. Pritisnes air i vratis se na glavni meni i videces promenu i u vlaznosti i u temp, naravno ako se desila promena.
Kod mene nikad nije skocila za toliko mozda za jedan stepen preko i tad se ugasi. A i to i osetim kad treba da se desi, po termometru u sobi.
Ne plasite se da je koristite i preko app, kod mene nije nikad zabagovala strasno. Jednom je i to se opravila sama bez cupanja, samo sam smanjio temp da se ugasi u standby, kad je ponovo krenula da greje, sve bilo ok.
Sta se radi sa njim? Pere se samo vodom kao filter od sušača za veš ili ima neka posebna procedura i sredstvo?
Preporuka za grejanje sobe ( do nekih 90.000 dinara) , povrsine 18 kvadrata. Spolja izolacija i pvc stolarija. Klima bi se koristila samo za grejanje. U drugoj prostoriji, od 23 kvadrata, se grejem sa amber pro 12 i prezadovoljan sam. Pozdrav
Ako si zadovoljan kako ti Amber greje vecu prostoriju sto bi isprobavao neku drugu em ti je soba manja a i cena je nekih 75k.
Jaka ce mi biti za tu kvadraturu amber pro 12.
Pre bih uzeo neku 9 -tku, samo ne znam koju. Amber pro 9 nema u prodaji, ima samo amber premium 9 , ali mislim da je i ona jaka. Meni ce klima sluziti samo za grejanje, za hladjenje prostorija ih uopste ne palim.
Amber 9 Premium nema vise, i to ne ide svakako u 18m2! Ima Clivia 9 ali to bi izbegavao, pre bi uzeo jos jednu Pro! Ako ne zelis on/off onda ti treba drugi brend koja spusta nize od Gree!
Jel ti radila ova Pro u 23m2 kao on/off (pali/gasi) sada kada je bilo toplo vreme? Ako ti ne smeta on/off onda koknes jos jednu Pro, kad si vec zadovoljan!
Ja sam je ugradio pre 15 dana. Preko dana drzim 23 stepena na ifeel i oborena krilca skroz dole i stavim da duva na tiho. Kad postigne 24, onda se ugasi i ceka da padne na 21 i ponovo upali i greje. To mozda uradi jednom dnevno.
E sad ako otvorim vrata od te sobe onda greje ceo dan bez gasenja.
Nocu je spustim na 20 i bukvalno je ugasena do ujutru. Ne pali se, jer bude toplo u prostoriji dok ne ustanem i povecam na 23 stepena.
Problem je sto mi je to soba od klinca, pa kad mu dodje drustvo on zatvori vrata i nema grejanja.
Razmisljao sam da uzmem isto amber pro 12 ali ne znam da li je dobro za kompresor da se cesto pali i gasi.
Meni nije problem ni drugi brend ali da mi u modulaciji duva toplo kao ova koju imam. Na potrosnju ne gledam. Ovi mi trenutno trosi od 800 do 900 vati po satu.
Meni nije problem ni drugi brend ali da mi u kofulqcijo duva toplo kao ova koju imam. Na potrosnju ne gledam. Ovi mi trenutno trosi od 800 do 900 vati po satu.
Ovo je potrosnja od juce
    45.2 KB · Pregleda: 53
Ma nista joj ne fali...
Npr. onda bi ova Daikin trebala da rikne posle 5 dana 🙂
800-900w verovatno zbog lose pozicije (I-Feel) ali ako tebi odgovara onda Ok!
A kako ti radi bez I-Feel i krilce na predzadnji polozaj prema dole? U 23m2 trebala bi da drnda na 500-600w 😉
Evo moja Amber 9 Premium u +60m2 (bez I-Feel)
Ako iskljucim ifell onda se cesce pali i gasi. Daljinski mi je u cosku, na nekih 4 m od klime dijagonalno. Krilca sam stavio skroz dole jer mi prija topao vazduh. Ona greje za sve pare, e sad oko potrosnje ja se ne razume. Dosad sam se grejao na beha radijatore. Oni su mi vukli 3kw na sat, tako da mi je ovo smesna potrosnja
Sutra cu bas probati bez ifeela. Jos se ucim oko nje pa ganjam najbolje kombinacije
To je zbog 23m2 😉
Onda kokni i klincu jednu Pro i zavrsio si posao
On moze da je pali npr. kad mu dodje drustvo ili ako mu dodje neka cica onda mu i ne treba grejanje! Neka sami podignu temp. i vlaznost 😀
Evo sad sam iskljucio ifeel i pratim potrosnju
Odmah oborilo na 650w., pa polako dize do 800w i spusta
Ma klinac samo roka. Pubertet , deca nenormalna 😂
    37.1 KB · Pregleda: 26
    34.4 KB · Pregleda: 27
Poigraj se sa krilce (predzadnji na dole ili jos jedan na gore) da bije sto dalje od klime tako da ne moze brzo da prebaci gore kod klime zadatu!
Takodje mozes da probas I-Feel i Auto-Fan!
Dok ne nadjes dobar kompromis 🙂
Amber Premium Ultra 12 ili 18 za stan od 63kvm ? Grejem se trenutno na Midea Breezeless 12 , tako je jedna klima greje ceo stan ali nisam nesto zadovoljan. I da pitanje hoce li Amber Premium Ultra 18 da bude manji na racunu u odnosu na 12 ili obratno?
Ako zadržavaš mideu uz dodavanje druge klime i više nego dovoljna je 12 tica.
Manje račune ne možeš očekivati ali bolje zagrevanje možeš.
Evo update za Cliviu 18. Oko 300kWh u januaru, bar po aplikaciji. Nisu mi bas jasni ovi skokovi, tipa 7. januar, kad nisam ni bio kuci toliko, kao i npr. 3. januar kada je potrosila kao samo 3kWh.
Tako da nisam siguran bas koliko je pouzdana aplikacija. Sve u svemu, prva sezona grejanja na klimu, sve top.
Pogledajte prilog 526153
Razlika između potrošnje u aplikaciji i potrošnje na pametnoj utičnici mi je 42 kilovata u korist utičnice. Bilo je dana u januaru kada se uopšte nije gasila i opet je tih dana različita potrošnja bila (kontao sam da se razlika pravi kada klima ode u off pa vuče skoro 90 vati ako je napolju ispod nule što utičnica zabeleži u potrošnju, ali ne i klima)
Ja na aplikaciji klime ne mogu da vidim potrosnju? Klima mi je amber pro 12.
Izbacuje mi ovo.
    47.8 KB · Pregleda: 48
Koliko znam(o), samo Clivia ima merenje, tj. prikaz istog u aplikaciji. Ostale trenutno aktuelne nemaju (Pular, Airy, Amber *), kao što ti i piše.
Evo Gree Airy premium 12K za mesec januar: Soba 20 kvadrata tri spoljna zida sa prozorima i izolacijom od 5cm, temperatura je uvek između 23°C-24°C i brzina između 2-3 duva uglavnom na dole.
24/7 radi sem pred kraj januara je gašena noću oko 00:00h i pali se u 6h jer je temperatura bila u plusu , najniža je bila oko Božića -14.
Pisao sam više u drugoj temi za ovu klimu(Gree Airy tema) pa rekoh da okačim i ovde ako nekog zanima...
    56.6 KB · Pregleda: 32
Cime merite potrosnju struje?
