Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
kolko je vremena proslo od zadnje poruke bez ifell evo ga q moj 29c masi za 10-11c instant i sad ce kinesko ranje da se ugasi 25c sep point bez icega ukljucenog sa strane fan na max 45 nanize u svim smerovima da duva
    54.4 KB · Pregleda: 83
Kod mene na jugu ode temp. u +3,4,5...odose i DF i ode sletanje i poletanje aviona.Sto ti je tehnika,trazi bre optimalne uslove za rad i tacka.Jes malo vlaga pala na 44% ali nista ne znaci kada je temp.porasla.Sada tek ima da se ugrejemo ko ljudi.Ova Klima bljuje vatru ko luda ako ovako nastavi ima da otvaramo prozore.Nema ona A+++ za grejanje dzabe.
Nju samo taj DF zeza,al iskopacemo mi resenje i za to,zivi bili
Dal da pokusas da je ukljucis na hladjenje jedno 5 minuta? Ako uspe da pokrene,postavi je na 16 i najsporiji ventilator. Da li ti je majstor vakumirao klimu?
jesam na 15min juce probao na hladjenje podesio 16 krenula da duva hladnjikavo jer je 18bilo u prostoriji ,ugasio je upalio je i nista se nije promenilo.klima vakuumirana ja sam bio pored masjstora drzao ga da se ne omakne sa terase jef nemam ogradu
Aj da kazemo da ti senzor unutrasnje jedinice ne valja, ali i kad ti je na i-feel, klima ti se ne gasi, duva 55c stepeni kao sto kazes, u hodniku treba da ne moze da se sedi od temperature ako ima dobar protok vazduha iz klime. Vidim da ti je 10 kvadrata hodnik, pa tako bi trebalo da bude laganica u hodniku 30 stepeni, a ti kazes da je hladno u hodniku. Ako ti duva poprilicno dobra kolicina vazduha iz klime i iznad 50 stepeni toplote, onda stvarno ne bi trebalo da ne moze da zagreje hodnik, a sa tim da zagreje i te dve prostorije bar na 22c.
Vidi dokle najdalje se oseca vazduh iz klime, pa da vidimo dali je protok dobar. Isto izmeri i temp izduva na max fan speed, i koja je potrosnja u tom trenutku.
vazduh se oseca 3m max od klime na 5crta vent spoljne cevi ulaz u klimu su vrele iznad pola hodnika je prostorija sa ravnajucim podom 3cm stiropor i delom iznad desne sobe na kraju cu da probam samo tih 10 kvadrata da grejem a ako to ne uspe macola ce da radi.bila se ugasila spoljna i unutrasnja zbog tih 29c laznih nije radila neko vreme sad pokazuje 27c ambijentna ...900w evo je posle par minuta na 1400w al sad idem u trecu sutra cu morati da eksperimentisem dalje
    75.9 KB · Pregleda: 49
Sa tim izduvom mora da se zagreje. Najverovatnije imase prevelike gubitke.
Jel si grejao pre sa necim ovaj sprat?
Evo ja trenutno spolja je -1C. Sa 35c izduvom i fan 2 oddrzava 24.4c tu gde sedim za kompom. Temperatura u prostoriji je generalno 23-24.5 (60-70cm visine)
Izolaciju nemam nikakvu osim pvc prozora.
Pa zato kazem da sa izduvom od 53c na max speed, nema sanse da ne ugrejes bar hodnik na vise od 25c
    109.2 KB · Pregleda: 40
    89.6 KB · Pregleda: 34
    149.2 KB · Pregleda: 50
Da,to je pravi DF.Ispod Hisense ni kap vode ne prokaplje niti leda sa strane ima a kontrolni,ja bih rekao lazni ili nepotrebni DF na svakih 45min.Cemu onda sluzi grejac tacne i gde ode ta voda.Bilo bi dobro da ako postoji na forumu strucnjak koji bi predlozio sta valja ciniti.
ajd reko bas da vidim kolka je potrosnja na ovom smecu ciju spoljnu jedinicu u dzep mozes da stavis ,a bljuje vatru i radi jedan defrost za noc, adler aac12r32 ,ima je i za 33900 al evo 35500 din na stanju ....... -6 napolju oko 80posto vlaznost vazduha 36 kvadrata office ,9m duzina prostorije ,klima na 8m od mene ,vruce bre za majicu za 6h 15min potrosila 4.13kwh to je 17kwh dan i manje jer je mereno na najnizim temp u toku noci , jeste izolovano spolja ali je plafon zamaskiran knaufom go beton krov prokisljava unutra gladac spolja jadac 🙂 bez izolacije gore rupe gde mora da odvlaci zadnja slika .Ovo da sam uzeo bog da me vidi ukljucis i ne razmisljas da je na 23-24stavljena jos bi dole isla potrosnja u prostoriji je od 24-26 i drzi konstantno
  • 0-02-05-1a55951075f5a48f66cb9870b2bbaae8fb9279eb2d0164b4bc140e8e8cb7f6bf_a4a11da1c1b2c1ca.jpg
    58.3 KB · Pregleda: 34
  • 0-02-05-38f371d3ff4f6d8030491561110b8dab5bf2f219c892d3c6f3266f7dd835d986_ef64ad62b7094098.jpg
    64.1 KB · Pregleda: 37
  • 0-02-05-0d7f93000c4857e72bdc9e2f3e87c30f8e2d598603912b6eb96711b5e0a841e2_d1a497ecdd3ba21c.jpg
    54.7 KB · Pregleda: 34
    58.3 KB · Pregleda: 36
    153.5 KB · Pregleda: 36
  • 0-02-05-480aaa91a39f32863fd49e2b1bf68f88c720a0a9bb013838115d7e087aca3f29_40b75d9549a419d2.jpg
    96.6 KB · Pregleda: 39
  • 0-02-05-c742f2085efed844950db75f45cf5ec1eb8efdae53b29f90087aa5bcfc95a0c7_b3e3d04f04cbe765.jpg
    82.3 KB · Pregleda: 56
Ma na kraju sve to zavisi od objekta. Nema tu puno razmisljanja bitno da ne zakiva cesto DF
pa ovo nije normalno ,deca se vratise sa duksevima iz skole bez jakni temp 7 zvanicno 5 sunce je ogrejalo ,zavrsi defrost upravo kinesko smece
    112.6 KB · Pregleda: 45
    145.3 KB · Pregleda: 47
    155.7 KB · Pregleda: 72
Ja sam skoro primetio al nikako da budem kuci ujutru meni Hisense Nordic pravio neke male DF-ove ujutru kad ogreje sunce direktno u njega pratio sam to na tapo uticnici. Al javi cu kad budem bio kuci i lad sunce ujutru u nju bije.
nordic je ocigledno nesto drugo tj verovatno elektronika drugacija pa je redji defrost,cak majstor sumnja da ima razlike u elektronici izbedju bele i crne sem tog jednog slova u nazivu modela
Uuu pa to je za popizdit ja znam da oce nekad na +1 bas kad je velka vlaznost al ovo da je spucas karabinom. Reklama im je najjaca kad kaze da nema DF uopste 😁
Meni stvarno nije jasno, svi citaju forume i komentare i svi kupe, i svi kukaju i kupuju opet i tako u krug... 😂
Pa neka pravi DF sta ima veze, nece pingvini hodati za tih 5, 7 minuta... Kada stigne mnogo manji racun struju od komsije kome izlaze zmajevi iz klime i defrost radi 3 puta godisnje videcemo razliku...
Ja sam iskljucivo uzeo zbog pozitivnih komentara oko tezine spoljne jedinice, kvaliteta kompresora i energetske isplativosti...
Imam isto utisak da se ne uzimaju dovoljno spoljasnji faktori u obzir (izolacija, pozicija unutrasnje jedinice, pozicija spoljne jedinice, instalacija i kvalitet vakumiranja itd.) vec se sve sto izaziva nezadovoljstvo svaljuje na samu klimu...
Mislim ne bih da mislite da sada nekog prozivam i da me banujete ali lakse malo, rekli su mi serviseri (inace fantasticni) da cak i da uzmes najskuplju klimi na trzistu ako nemas dobru ugradnju i poziciju bacio si novac...
I tamo gde treba da se stave dve klime - stavi dve (makar manje) da rade ljudski, ne jednu (i to bez split sistema) pa da greje ceo sprat nema avionsku turbinu u sebi vec ventilator ko i sve druge...
Aj u zdravlje svima i samo lagano, za sve sto ne valja zovite servis i trazite zamenu proizvoda i cao.
Pa ni meni nije jasno kako neko odluci da kupi ovu klimu posle ovoliko negativnih komentara ipak ovo nije izdvojen slucaj da kazes da je nekog zapala losa klima.Od kad su ovi minusi lozim malo i vatru da joj olaksam al dzaba.Sto se tice potrosnje ja mislim da bi manje trosila da ne ide ovako cesto u DF.
Ima i za 25999, to je ova klima https://www.eponuda.com/inverter-klime-cene/fox-fac-12intc52-inverter-klima-uredaj-cena-34618076 tj. TCL
Ovako stoje stvari klima radi relativno ok,na temperaturama u plusu , ali cim se priblizi nuli i ode ispod nesposobna je da radi posao zbog nasilno softverski programiranog vremenskog defrosta ,sto znaci ako zelite da vam klima bude jedino grejno telo tokom zime ovo nije klima za vas .prica zavrsena ...mozda ce biti bolje ako dodje neki update i softverski prorede taj defrost na 3-4-5h sto bi bilo idealno . Jer ako thermo king reeferi na -20 i nize rade defrost na 4-5 sati u proseku a i dzepne kineske klime od 35k din i rade bez problema zasto "vrhunski A+++ " Uredjaj ne bi mogo da izdrzi ....mozda je najbolja opcija da svi kolektivno pisemo hisense supportu pa mozda reaguju na to
Ja sam trazio mejl od kineza,nisam mogao da nadjem. Mislim da pisanje lokalnim nema efekta,ali mozemo pokusati. I dalje stojim iza toga da je klima dobra,samo taj df je bas urnise. Idealno bi bilo kada bi se pojacio neki strucnjak za klime,serviser ili bilo sta da zna oko toga da nam malo pripomogne. Sto se tice azuriranja ,mislim da od toga nema nista. Imam ovu klimu od Novembra 2024 ni jedan update do sad nije bio preko Connect Life .
Ako mogu malo da pomognem.U pitanju je Energy Pro Plus.
    292.8 KB · Pregleda: 45
OK shvatam tvoj pogled na stvar ....o kojoj energetskoj efikasnosti govoris ,ocito na papiru , i na tarabu pise pa nije ,u uslovima 0c - i nize testirano do -7c i najjeftinija klima je 2-3x ekonomicnije ko sto sam napisao a i testirao
Uzeta je (i placena) zato sto ima dobre ocene ne samo na nasim forumima vec i inostranim. Takodje kazu da je energetski efikasna e sad koliko je to realno - na onima je koji imaju vise godina iskustva sa klimama i razlicitim proizvodjacima. Kod mene i kad je bila nocna -11°C nismo osetili da je hladno, stabilno je radila... Pritom 30kv neizolovanog pristora doduse sa trokomornom pvc stolarijom i knaufom iznutra, soba 9x3.3 sa pregradnim zidom sa prolazom 1.5m sirine na 2/3 duzine sobe, i opet klima "dobaci" do kraja sobe.
I taj famozni DF... Sa jedne strane i u plusu, na 7,8 stepeni ona uradi kontrolni od 2,3 min i samo nastavi, a od 2°C recimo i nize osobito sa povecanim procentom vlaznosti (oduvek imam merace po kuci i spolja) odradi od 7 do 11 mimuta, gotovo uvek otopi, i tako je efikasna jer umesto da joj opada ucinak i raste potrosnja zbog leda na spoljnoj ona to ne dozvoli. E sad to sto brze strada cetvorokraki ventil je tema za sebe...
Jednostavno, birali smo energy seriju kija ima svoj algoritam i svoja pravila i to ti je sad...
Evo prilazem i potrosnju u januaru pa neka iskusni procene...
  • Screenshot_20260125_223949_com_hisense_juconnect_connectlife_MainActivity.jpg
    70.9 KB · Pregleda: 30
kod mene klima ne dobaci vise od 3m da se oseti strujanje vazduha isto rehau sinego troslojno ni na max fan mozda to utice ....i ja bi bio prezadovoljan sa ovom potrosnjom mada nije potrosnja glavni faktor problem je sto ne postigne od precestog defrosta da zagreje kod mene je min 5 max 15 min defrost
Fan speed drzim na 4 crtice, retko na 3, razlika u temp sobe ispod klime i na kraju sobe je 0,5°C.
Naravno, uvek temp sobe je manja 2 max 3 stepena u odnosu na postavljenu na klimi jer toplota uvek bezi ka plafonu, meni je iznad i hladan sprat tako da nisam nezadovoljan...
Krilca podesena da duvaju sto vise ka kraju sobe, pozicija br. 4 u aplikaciji ravno airflow.
Doduse i spoljna jedinica je zaklonjena od udara vetra kao i spoljni neizolovani zid, verujem da i to ima uticaja na situaciju...
Prilikom DF nije mnogo osetna oscilacija temp u sobi, vrlo malo se oseti ali nista opasno, ko ima dobru izolaciju ne oseti nimalo verujem.
