Prelazak na Linux
evo i to smo podesili te aplikacije i prijavljuje se putem telefona bez ikakvog problema i bez ikakvog ograničenja. nisam ni znao za tu opciju. Divni ljudi hvala vam!
@mili986 trebalo bi da bude to to onda, sto se tice ubuntu-a sa vremena na vreme ima da izadje da ima neki update - mozes slobodno da instaliras. U zavisnosti od verzije koje si instalirao imas dug support (https://ubuntu.com/about/release-cycle). Obicno ove LTS verzije (npr 24.04) imaju 5 godina support, sto samo znaci da ne moras da radis "veci" update sa verzije na verziju (24.04 > 25.10, itd).
Osim toga jedino ti ostaje stampac/skener - ne znam da li si probao da odstampas nesto cisto da vidis da li radi. Ne bi trebalo da imas problema - ali bolje proveriti sad nego kasnije 🙂
Sve u svemu ako imas bilo kakvo pitanje slobodno pitaj ovde
Zdravo,
eUprava i ePorezi rade bez probelma na Linux-u, i bez ConsentID-a. Ovo je navedeno u dokumentaciji Baš Čelika:
Baš Čelik ne omogućava prijavu na eUpravu i druge državne portale korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata na ličnoj karti. Za te potrebe namenjen je modul srb-id-pkcs11.
Baš Čelik može da emulira aplikaciju Smartbox koja se koristi za prijavu na portal ePorezi. Smartbox mod se aktivira ili deaktivira kroz korisnička podešavanja. Smartbox box funkcionalnost zavisi od raspoloživih modula za kriptografske tokene; za logovanje sa ličnom kartom može se koristiti srb-id-pkcs11.
Znam da instalacija nije baš jednostavna kao na Windowsu, ali to je do samog Linux-a. Vremenom čovek nauči kako i na Linuxu da instalira.
Takođe Baš Čelik podržava čitanje RFZO kartica.
Za Čedo sam ranije čuo, ali nisam imao prilike do sad da se susretnem sa tim karticama. U principu, mogao bih i ovo da dodam kao funkcionalnost ali samo ako bih ima barem po primerak od kartice (na kratko vreme) da testiram.
Inače poslednja verzija Baš Čelika dozvoljava da se PDF odmah sačuva na neku lokaciju (npr u neki folder na Desktopu), i da se odmah zatim otvori u podrazumevanom PDF pregledniku. Iz tog programa se može pokrenuti opcija štampanje.
Zdravo,
A tiii si predpostavljam autor te aplikacije? 🙂 Svaka čast! Gde zakaže "država" tu je ovakva ekipa.
Imam dve za lovačke puške, odakle si?
Nemojte zameriti, retko uđem imam mnogo obaveza. Samo sam hteo da javim da su SVI računari podešeni i da je svaki u fuknciji. Windows je kompletno eliminisan. Radi i PDF i Libre i ništa se ne plaća. Ja sam se toliko oduševio pa sam gledao malo te verzije i na svom računaru sam instalirao Neon-Plazma. Svakako ga koristim samo za mejlove, muziku i retko kada surfujem. tu ima toliko tema da se podesi jao bre svetli ko svemirski brod 😀
