Koliki vam je račun za struju?
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 30833
Ako radi samo noću i nema dovoljno tople vode za tuširanje u večernjim satima, kakva je korist od uštede?
Od maja meseca, kada sam počeo sa noćnim režimom, samo jednom nam se desilo da je nestalo tople vode u večernjim časovima.
У принципу не мораш да га искључујеш, до првог коришћења.
Tako je. S tim što onda moram da razmišljam o svakodnevnom isključivanju ručno. U suprotnom aplikacija radi automatski.
Edit :
Uporedni prikaz, bojler na noćnom režimu i 24-časovnom.
Ništa drugo nismo menjali u navikama.
Zavisi od korišćenja,broj članova itd,ali...npr meni leti ili u nekom periodu kad nema dodatne potrošnje struje dolazi 260kw ukupno,a bojler je non stop uključen,pa vi vidite koliko je on potrošio kad odbijete ostale uredjaje.Mislim,mala je cifra da bi se zezao sa tim gašenjem,i što kažu konforom,i razmišljanjem da ga stalo palim gasim.Zato ne vidim svrhu,mozda su kod drugog brojevi veći,pa imaju računicu
@PJ​
Ako neko koristi stalno uključen, isplativije je da pređe na protočni.
Nema svako uslova (elektro instalacije) za dobar protočni.
Ne sporim ja da je bojler glavni potrošač u kući, nego samo naglašavam da nije sve u potrošnji/uštedi.
Moj scenario je takav da nam nestanak tople vode ne bi smetai, jer u kadi imam ventil koji prebacuje toplu vodu sa elektro na protočni bojler na gas.
Septembar-Novembar sam koristio toplu vodu na gas, ostatak potrošnje nije iz zelene tarife izašao.
Upravo o tome se i radi, broj ukućana, navike i potrebe. Kod nas se ispostavila kao velika ušteda, a ništa nismo izgubili time što nam radi samo noću.
Mislim da je najviše do navika, bojler nam radi od 00 do 08 a tuširamo se jako rano (tipa oko 6 ujutru radnim danima). Nakon toga on se dogreje po jeftinoj tarifi i bude tople vode za sve nas ponovo uveče ako treba (držimo dosta visoku temperaturu u bojleru). Troje nas je (žena, klinac 4god i ja), bojler 80l.
Ovo naravno nije primenjivo na nekoga ko se kupa u recimo 8 ujutru, ili ako ima više osoba u domaćinstvu. I mi povremeno uključimo bojler preko dana, najčešće preventivno i retko da nam zatreba. Ono što svakako ne bih prihvatio je da imamo iole niži komfor, ali shvatam da je nekome razmišljanje o tome previše naporno, da to ne želi i jednostavno on i treba da drži bojler uključen 24h. U momentu kada vidim da nešto ne štima sa načinom na koji koristimo bojler, i kod nas ide na 24h (ili ovu varijantu od @component da radi do tipa 16h).
Sad gledam tvoj račun,neznam kojom magijom potroši skoro 300kw više kad je uključen uvek,pa to non stop curi voda.Nerealne mi brojke skroz.
Pretpostavljam da je pranje sudova.
Iz nekog razloga je u stanju da drži grejač i pola sata nakon samo 30 sekundi korišćenja vruće vode u kuhinji.
Kapiram da je možda tu neštoi i do samog bojlera, ali kako god, više nam se isplati ovaj režim nego da bijem glavu i oko toga.
Moja pretpostavka: verovatno do termostata i njegovog podesavanja. Tipa kad "oseti" -2C od setovane on onda krene da greje i iskljuci tek na +5C od setovane. Posto su kod vecine nas ti bimetalni termostati sa velikim histerezisom?
Verovatno. Svakako je uvek odvrnut na max, to sam pokušavao da objasnim da nije neophodno, ali niko me ne sluša 🙂
Za sudove poseban bojler od 10 litara uvek, on brzo zagreje i ne trošite vodu iz velikog.
Mi isto samo u nižu posle 22h, ujutru se gasi ko ustane prvi i uvek ima vode, pojača se malo više i manji je račun od kad tako radimo.
Kad ima sunca i toplo je pa mi klime ne rade puno uključim ga da se puni sa solara i tako se uštedi.
Na temu, ovi diletanti opet dobijaju da očitavaju brojila:
Da li se bojler puni noću ili 24/7 nema veze sa potrošnjom, jasno je da će manje radnih sati manje da troši, već sa komforom. Ako radi samo noću i nema dovoljno tople vode za tuširanje u večernjim satima, kakva je korist od uštede?
Nema nikakve razlike u komforu jer pametni bojler ne radi isto u klasičnom i režimu uštede.
U klasičnom režimu on meni greje do 55°C i desi se da ponekad mora da se dogreva preko dana po skupoj struji.
U režimu uštede on vidi da 55°C nije nekad dovoljno vode tako da preko noći nabije veću temperaturu koja je dovoljna da ne dogreva po skupoj struji.
Evo statistike od danas npr. gde se vidi da je umesto 55°C on noću po jeftinoj struji zagrejao na 65°C:
Naravno osim klasičnog i režima grejanja po jeftinoj struji ima i drugih profila gde je moguće podesiti i ručno od kad do kad da radi i koju temperaturu po jeftinoj struji da postigne...
Pametni bojler nije isto što i wifi utičnica koja prati potrošnju i uključuje/isključuje uređaj u određeno vreme!
  • Like
Reagovanja: PJ
Ovo je super fora. Noću pustiš da greje na maks, a po danu samo neka održava. Uskoro bi trebalo da menjam grejač (čišćenje i zamena), pa možda onda zamenim ceo bojler. Ovome je već 12 godina, nekoliko puta je čišćenje.
Realno nek ti štedi 1000-2000 din mesečno isplatiće se sam kroz neko vreme, samo vidi da li ti treba od 80/100/120L.
  • Like
Reagovanja: PJ
Imaš na onoj slici iznad ove zadnje: Metalac Sirius MB 80 WiFi Inox
Ima dosta tih "pametnih" bojlera, ne mora Metalac 🙂
Da li još nekom kasni novi račun za struju u Beogradu ?
Dobijam ga elektronski na mejl, nisam samočitač, do sada je uvek stizao tu negde oko desetog.
Kakve su mi opcije ako ne stigne do 20-og, kad obično plaćam zbog popusta.
Pogledaj na portalu.
Pogledajte prilog 523291
Levo : pali se u 00:00, gasi se u 06:00, dakle isključivo niža tarifa.
Desno : 24 sata uključen.
80l, magnohrom, nov grejač, nova sonda, kamenca bez.
Sve jasno.
Gde ode tih 4.7 kWh razlike? Pogotovo deo oko 17-18h? Nema šanse da je samo disipacija u pitanju.
Nisam stigao do 6.1. da prijavim stanje, nije mi jos uvek stigao e-racun (ta opcija mi je postavljena za dostavu), sta se radi u ovom slucaju?
Da li je podatak o temp vode dostupan online u svakom trenutku, tj kako se očitavaju ti podaci?
Čini se da mnogima kasni, ali do 20. svakako mora doći. Ako ga izdaju kasnije, za šta su šanse minimalne, morali bi i da pomere rokove za uplatu.
Isti je odgovor kao prethodni. Nekakav račun moraju izdati, samo čekaš.
Ništa,sledeci mesec će ti stigne prosečno na pola,sad 0 din.
Ne mora da znači, sve zavisi. Možda su mu i sami očitali, a i ako nisu, mogu lako da primene pravo da procene decembarsku potrošnju.
Stigao račun na app
BG
Dosad je bilo
Crvena = Round( blabla , 0)
Zelena = Round ( blabla , 0)
Plava = Suma - Crvena - Zelena
Zelena VT = Round( VT% * Zelena , 0)
Zelena NT = Round( NT% * Zelena , 0)
Plava VT = Round( VT% * Plava , 0)
Plava NT = Round( NT% * Plava , 0)
Crvena VT = Round( VT% * Crvena , 0)
Crvena NT = Round( NT% * Crvena , 0)
A sad je (od računa za Decembar 2025):
Crvena = blabla (samo je prikaz zaokružen na 0 decimala)
Zelena = blabla (samo je prikaz zaokružen na 0 decimala)
Zelena VT = Round( Zelena - Zelena NT ,0)
Plava VT = Round ( Plava - Plava NT ,0)
Crvena VT = Round ( Crvena - Crvena NT ,0)
Algoritam račun EPS(zaključno sa Nov.2025):
1)VT = VT.novo - VT.prethodno (0 decimala)
2)NT = NT.novo - NT.prethodno (0 decimala)
3)Suma=VT+NT (0 decimala)
4)NT%=NT/Suma (%) ( Prikaz na 2 decimale: 00.00% ÷ 100.00% )
5)VT%=VT/Suma (%) ( Prikaz na 2 decimale: 00.00% ÷ 100.00% )
6)Broj_Dana = datum_očitavanja.novo-datum_očitavanja.prethodno (0 decimala)
7)K=Broj_Dana/30 (interni koeficijenat)
8)Crvena=ROUND(MAX(0,Suma-1200*K),0)
9)Zelena=ROUND(MIN(Suma,350*K),0)
10)Plava=ROUND(Suma-Crvena-Zelena,0)
11)ZelenaNT=ROUND(NT%*Zelena,0)
12)ZelenaVT=ROUND(VT%*Zelena,0)
13)PlavaNT=ROUND(NT%*Plava,0)
14)PlavaVT=ROUND(VT%*Plava,0)
15)CrvenaNT=ROUND(NT%*Crvena,0)
16)CrvenaVT=ROUND(VT%*Crvena,0)
Algoritam račun EPS(uključno od Dec.2025):
8)Crvena=MAX(0,Suma-1200*K) (Prikaz na 0 decimala)
9)Zelena=MIN(Suma,350*K) (Prikaz na 0 decimala)
10)Plava=Suma-Crvena-Zelena (Prikaz na 0 decimala)
12)ZelenaVT=ROUND(Suma-ZelenaNT,0)
14)PlavaVT=ROUND(Suma-PlavaNT,0)
16)CrvenaVT=ROUND(Suma-CrvenaNT,0)
Ako se uzme bojler malog kapaciteta onda morate puniti i danju.
Ako imate plastične cevi onda ne valja da bude >60C
Baterije ne dozvoljavaju >70C
Sa termo glavom (termostatski mešač) može se staviti i do 85C (ako dopušta proizvođač bojlera)
Ako uzmete 200÷250L onda možete grejati samo na jeftinu
Napr uveče 23h÷02h ili samo ujutru 03h÷06h
Gubici bojlera zavise samo od prosečne razlike temperature vode u bojleru i prostorije u kojoj se nalazi bojler + gubici kroz cevi
Praktično vi dogrevate tu prostoriju strujom (nije bačena energija)
Grejanjem samo na jeftinu ako se pravilno proračuna kapacitet i eventualno upotreba termostatske glave => može se postići da se za 2÷3 godine otplati uloženo u bojler(+mešač)
Kapacitet bojlera obrnuto zavisi od temperature hladne vode što u januaru/februaru može biti čak napr. 3C
  • Like
Reagovanja: PJ
Potrošeno 1198kw a dobio 74kw crvene zone. Objašnjenje zaokruženo na slici.
    330.5 KB · Pregleda: 104
