Aku busilica?
imam i ja istu i bateriju od 4ah, nisam kupio bateriju od 5ah,pa mi reci koliko je jaca baterija od 5ah na spram 4ah, da li se oseti razlika ?
Busalica je super za moje potrebe jaca mi ne treba
Uzmi coveku dok se nije rasprodalo
Imam samo 2Ah i 5Ah.
Nisam probao sa 4Ah ali sa 5ah je podivljala, po meni je vredela kupovina.
Ček sada, ovo je važno.
Da li je u pitanju falična serija baterija ili falična serija šrafilica, ili je pravilo da smart baterije ne rade ni sa jednim "starim" alatom?
@component da li kod tebe ta smart baterija radi sa baš svim alatima iz kolekcije?
@Hardware Quark @ghost2k3 vama ne radi na istoj šrafilici pabs 20 li-c2. I samo na njoj? Jel imate još neki stariji alat da probate bateriju?
Da, meni ne radi na toj C2. Sa starim baterijama sve radi. Sa novim BT ne radi ta srafilica.
Nemam nijedan stariji alat od nje da probam. Svi ostali alati se ispostavilo da imaju BT, iako nisam to ni znao dok nisam kupio ove nove smart baterije, pa se upalila ona plava lampica.
Probao sam sve što mi je palo pod ruku i svaki alat radi sa svakom baterijom. Nisam ni očekivao drugačije.
Inače, imam par smart Parkside baterija koje su se zabagovale i samoprazne se. Jedna se skroz pokvarila i nije mogla više ni da se napuni. Prespojio sam je sa drugom i živnula je. Sada može da se puni, ali i dalje ima to pražnjenje.
Od ovih glupih baterija, nisam primetio da se nekoj to dešava. Ali jedna od glupih je otkazala i ne može da se puni nikako. Mislim da je jedna ćelija otišla, a glupe mislim da nemaju cell balancing.
Koliko sam našao na internetu, BMS se "zaglavio" i to troši bateriju. Evo kako izgleda na termalnoj kameri:
Ova gore levo je ta koju sam "oživeo". A ova gore desno radi, samo što ima samopražnjenje. Dole su baterije bez problema.
Glupe imaju cell balancing.
Glupe baterije su way to go, sa smart baterijama samo problemi. To su klopke koje samo čekaju da upecaju žrtvu. Ne raditi nikako firmware update kada ponudi, znaju te smart baterije da brickuju alate, to je jedan žešći fail....
Svakako baterija treba da bude baš to, baterija koja daje struju i ništa više, ne treba mi app na mobilnom ni ostale kerefeke, treba mi struja!
bas tako...
Mogli su da ugrade smart displej pa da u procentima tacno mozes videti napunjenost, nista vise vam od toga nece trebati.
Smart bateriju koja se kaci na internet preko app moze da bude zakljucana kad god pozele.
Pogledajte prilog 518502
Pasivno održavanje ćelija je rešenje regulisano sa otpornikom. Pred kraj punjenja struja punjenja opada i taj ugrađeni otpornik je sasvim dovoljan da troši onoliko koliko ćelija u tom trenutku prima i tako je drži na 4,2V dok se ostale i dalje pune.
Aktivno održavanje, čisto usput da spomenemo je sistem koji aktivno izjednačava napon u baterijama i u svakom trenutku se trudi da ih sve idrži izjednačene. Naravno i tu postoji neki "threshold".
U tvom slučaju je BMS zaglavio na nekom kanalu kako pretpostavljaš ali može i baterija da je dostigla nivo oštećenja da počinje da se samoprazni.
Kada do toga dođe - postoji ozbiljan rizik od kratkog spoja a sa LiIon baterijama prilikom punjenja, to je u konačnici neprijatna situacija. Ja sam doživeo jednu eksploziju, sreća pa u tom trenutku nisam bio u garaži, otišao sam na ručak.
Samo izgleda sto nece vise biti ne-smart baterija 🙂
Po internetu kruže priče da su odustali od BT tehnologije na uređajima pa samim tim i u baterijama. Imaju previše reklamacija.
Kupila mi žena dve Parkside majce. Jednu zelenu i jednu crnu.
Sad sam na netu video da postoje i gaće
Ali žena kaže da je to za ove sa alatom 😀
Taman sam hteo da poručim Performance model, pa da se hvalim...
30% duže traje, bušless tehnologija...
U Novom Sadu imaju 4ah normalne uvek, 2999
Za to ih moram pohvaliti, da ne bude da ih samo kudim...u Novom Sadu uvek ima svih baterija, 20V, 12V sve ima uvek.
Te normalne od 4Ah su one velike debele?
Imam jednu takvu.
Bilo bi dobro da su isto male kao ove smart. Zapravo su duplo manje prakticno, jer smart 4Ah je kao stara 2Ah.
Naisao sam na nekog lika na internetu koji je prosto odlemio BT modul sa baterije i napravio od nje obicnu bateriju.
Ne znam da li da se upustam u to, s obzirom da imam garanciju 😀
Kaufland Temisvar. Cena je 479 Lei, sto je 96eura na redovnoj ceni.
    147.8 KB · Pregleda: 56
Čitam komentrare po Facebook-u da je ova zadnja crna serija Parkside šrafilica felerična. Neće da hvata na prvom zubu.
Način na koji si sastavio rečenicu...morali bi da kontaktiramo vidovitu Zorku ne bi li razumeli šta si hteo ovim da kažeš...
Prvo koja šrafilica?
Bile su dve bušilice-šrafilice, i jedna udarna šrafilica.
O kakvim zubima pričaš?
Udarna šrafilica ima 4 brzine, bušilice-šrafilice imaju 2 brzine i 20-tak nivoa kvačila, a jedna ima i čekić bušenje, pa šta si ti hteo da kažeš, malo je teško razumeti... Neće da hvata šta?
Tako je bilo price i za onu malu crnu na 12v sto se skida futer, kao felerican, a ja mojoj dusu izvadio, sad za sve poslove nju koristim jer je mala,zgodna...
To kod Parkside-a zavisi od serije od serije jer, iako je isti model u pitanju, neretko nije i isti proizvođač što za sobom povlači i nedoslednost u kontroli kvaliteta.
Konkretno, kažu da je feleričan mehanizam za bravljenje bitova kod najnovije serije malog udarnog odvijača sa 1/4 prihvatom.
Ja sam svoju morao vratiti. I joše neke kolege sa foruma. Kako kome zapadne.
paps-204-b1 je novi tip baterije. blutut 4ah (nece da radi sa starom aku srafilicom PABSP 20 Li C2, ali radi sa novom PABSP 20 Li C4).
pap-20-a1 stari tip baterije, bez blututa. 2ah (radi sa starom aku srafilicom bez problema).
Probao 2 baterije. isto se ponasaju. Chatgpt pominje da stari model nema neku liniju za komunikaciju sa BT baterijama, pa nakon 2s gasi alat, ali nista nisam nasao u parkside instrukcijama.
Druže, a i ostali koji imate problem sa nekompatibilnošću starog alata sa novom smart baterijom,
probajte na toj šrafilici/alatu koji neće da radi sa novom baterijom, da izolujete srednji pin na alatu. Znači, parče izolir trake na srednji pin alata lepo i navucite tu novu smart bateriju pa probajte. Ako radi, nema dileme šta bih ja uradio istog trenutka na tom alatu 😂
To bi trebalo da je signalni pin za između bat i alata. I lepo slikajte od dole bateriju da se vidi tačna oznaka i proizvođač/serija(jer imaju barem 3 prozvođača baterija za Parkside) da i mi ostali ne kupimo takvu neku...
Mislim da tako neće raditi. Ne znam nisam probao.
Srednji pin je signalni. Ako nema signala, ne bi trebalo da alat ni krene. Ili će raditi u nekom slabijem modu. Preko tog pina bi trebalo da dobija info da li je baterija preopterećena, pregrejana.
Meni se dešavalo da nešto radim i mučim alat i samo se zaustavi. Kad se baterija malo ohladi, onda nastavi.
Moguće je da taj alat ima nešto oštećen pin, ili kraći, ili sa slabim kontaktom. Stara baterija radi pošto nije zahtevna od komunikacije sa alatom, a nova, čim se ne dogovori sa alatom, onda ni ne daje struju.
Probao bih da direktno zakačim sva tri pina na alat da budem siguran da je dobar kontakt. Ako tako radi to je. Ali ako je u garanciji, najbolje da se zameni.
Kupih bušilicu-šrafilicu što je bila pre koju sedmicu u prodaji - Parkside PABSP 20 LI C4.
Proizvodi neobičan zvuk, pa me zanima da ll to tako treba ili je falična?
Probao sam sledeće kombinacije, a sa istim rezultatom: 2Ah obična baterijom, 4Ah bluetooth baterija, režim bušenja, režim šrafljenja. Link:
Ne čujem ništa neobično. Drži pritisnuto da čujemo kako je kad radi. Nije muzički instrument pa da ga okidaš na milisekundu.
Ništa te ne košta da probaš da izoluješ srednji pin na alatu, i probaš.
Te "pametne" baterije nekada je bolje da ne znaju na šta su prikačene i da se ponašaju kao glupe, tj bolje da ne dobiju nikakav signal, nego da dobiju pogrešan signal. Da je Parkside jedan proizvođač, možda bi to što rade imalo smisla ali nije, Parkside nije proizvođač, Parkside je brend, za kojeg alat pravi više različitih proizvođača.
Ima recimo ovaj video sa "hiltijem":
Na 07:47 počinje problematični deo sa smart baterijom, na 11:57 čovek stavi običnu i problema nema, savetujem svima da pogledaju taj deo i sve bude jasno.
Tu smart baterija prekida alat u radu, kada alat povuče preko 50A u kontinuitetu, ona okine zaštitu, baterija blokira alat, jer je ona "pametna", i ona zna na šta je prikačena, i u njenom firmware-u je tako podešeno da ona radi, tj da pametuje i ona određuje alatu kad mu je dosta.
Onda čovek ubode "glupu" 4Ah bateriju, i hilti buši ko zmaj, ide kao kroz sir, jer mu baterija ne pametuje i ne određuje alatu kad mu je dosta, već radi po principu: Ja ti daam koliko mogu, ti uzmi koliko hoćeš, a ja ako se preopteretim ja ću prekinuti da se ne samouništim...za tebe me nije briga.
I to savršeno radi,kad svaki uređaj štiti sam sebe, bez da se meša ovom drugom u posao.... i ćao zdravo.
-hoću struju
-izvoli
-hvala.
Upravo sam probao da izolujem srednji pin na bušilici. Ne radi. Krene i sledećeg trenutka stane.
Mrzi me da isprobavam sad svaki alat sa svakom baterijom da vidim da li će neki ipak raditi. Što se mene tiče, moraju da budu sva tri pina ispravna da bi alat i baterija radili kako treba.
Hbg....Bar si probao, nije te ništa koštalo, reklamiraj bateriju.
Učini svima na forumu uslugu i postavi sliku baterije od dole gde se vide model i proizvođač, učinićeš svima uslugu da izbegavamo, u slučaju da je cela serija takva, tj ima takav vrljav/restriktivan firmware...
