Android YouTube alternative; audio i video plejeri
Koja je poslednja preporučena verzija YT za revanced da skinem i odakle? YT 19.09.37 je ispustio dušu nažalost i traži update ...
Nažalost ne piše, tj piše ova verzija koju sad imam
Edit: apdejtovao revanced i sve je samo došlo na svoje, izvinjavam se zbog brzog jezika,mogao sam odmah sam ovo da uradim...
Obična podešavanja(ne Revanced), pa onda na Playback-PictureInPicture ako je to to što si mislio...
Ima li još neko problem sa SmartTube aplikacijom, neće da se pokrene reprodukcija.
Instalirana zadnja verzija 29.62, na Nvidia Shildu, takođe i na njemu zadnja verzija 9.2.1
Jednostavno sve funkcioniše do momenta kada treba da krene reprodukcija, samo crna slika...
Kod mene samo crno i onda prijavi nepoznatu grešku, pa ako duže čekam nekad pokrene video nakon možda minut.
Neke klipove od istog autora pušta normalno, a neke moram da smanjim na 720p da bi ih pustio.
Iznad imaš li je sa uputstvom, ne treba root za revanced.app
Upravo sa tog linka je i odrađeno sve kako piše ali uporno izlazi ova poruka.
Simply put, everyone should uninstall whatever version of SmartTube they currently have and install the new v30.56 release. The new version will not replace the old version, like it normally does, so you will need to manually uninstall the old version
Download samo odavde:
Koristio Smarttube na tabletu i upravo mi stize notifikacija da je Gooogle play protect (ako dobro zapamtih) prepoznao aplikacija kao nepouzdanu i izbrisao je. Nisam jos nista cackao, ali mislim da cu morati sam d aje deinstaliram, on samo izbrisao ikonicu.
edit: sad pogledah ima je u aplikacijama al je disabled
Ugasi Google play protect
A to mi je prvi susret sa takvom notifikacijom, nisam znao ni da postoji. A inace sam citao da ce i Google pocetkom godine da uvede zabrane instalacija aplikacija sa strane, pa pomislih da su evo vec poceli. Ne znam dal je neko pre imao takvu situaciju.
Edit: Ugasio sam i vratio Smarttube. Hvala
To je bas neko stručno napravio, kao da krije download.
Ova nova verzija posle sama izbacuje poruku kada se novi update pojavi?
Sve to piše gore u tekstu:
To install the new stable release, use Downloader and enter code 28544. To install the new beta release, enter code 79015.
These Downloader codes will always point to the latest release of the new version.
Beta APK je preporučena verzija zbog čestih krpljenja:
There is a beta release (recommended) and a stable release. Beta gets new features and bugfixes faster than the stable release.
DOWNLOAD najnovijih verzija:
SmartTube BETA APK: LINK
SmartTube STABLE APK: LINK
Prvi put vidim da je beta stabilnija od stable verzije.
Nije tu pitanje stabilnosti, nego na beta verziji gotovo svakodnevno stižu zakrpe....
Igra mačke i miša, pitanje je kada će Google onemogućiti ili otežati korišćenje ovakvih aplikacija jer im je naravno cilj da svi pređu na YouTube Premium...
ne znam bas gde da pisem, pa da probam ovde. treba mi aplikacija kojom bi skinuo yt playlistu i konvertovao fajlove u mp3, moze i PC aplikacija ako nema za android. trazim vec neko vreme, ili se placaju, ili ne rade kako treba, ili uopste ne rade
