bstambolija
Cenjen
U pravu si
Pričali smo o tome pre par stranica. Rešenje je da uzmeš neki humidity senzor i preko njega meris stvarnu vlažnost, praviš automatizacije.Meni se uopste ne dopada to sto tako radi. Pokusao sam da napravim neku automatizaciju iz app sa rutinama ali to veoma lose funkcionise bas zbog tog loseg ocitavanja procenta vlaznosti. Postavim zadatu vlagu u rucni rezim na 55% on skine na 52 i ugasi uredjaj ali se posle 5 min ponovo ukljuci zato sto je na njemu ocitao pogresnu vlagu.
Ne znam da li je kod drugih uredjaja tako i kod drugih modela, da li je ovaj moj felerican. Ako ima jos neko da li je to isto tako.
Kako ste postigli ovo da prema slikama u app vlaznost zadata na 50% on ocitava 38% a i dalje je ukljucen i radi?.Isto i kod mene nista ne lupa po pitanju plastike kao i kod aleks989, jedino ventilator malo bucniji ja se naviko,ne zuji ne lupa sve savrseno radi.
I kod mene je na rucnom podesavanju pa ga gasim po potrebi i palim.
Pogledajte prilog 518503Pogledajte prilog 518504Pogledajte prilog 518505
On je ukljucen ali ne radi stoji u stanje mirovanja i ventilator i kompresor ne radi u stenbaj rezim je, tolika je vlaznost u sobi i on pokazuje kolika je vlaznost u sobi, mogu da ga podesim i na 60% vlaznos on pokauje trenutno stanje a mogu i na 40% isto ce pokazivati vrednosti, jedino da ga stavim na 30% ili 35% vlaznost e onda ce se ukljuciti i radice dok ne smanji vlaznost.Lepo sam postigo stavim ga 30% i on radi par sati kad smanji na 35% do 38% ja ga ugasim i ceodan miran, i preko dana napravim luftiranje prostorije, promaju i hladan vazduh izvuce vlagu i miran si. Vec sam pisao o tome, ja prekodana pravim promaju i smanjim vlaznost na 25%, onda uvece ga ukljucim i podesim na 30% i on radi izvuce vlagu i pred spavanje ga ugasim i ujutru mi bude vlaga oko 50% do 55% vlaznosti, nekad ode do 60% ali sad retko to samo na prolece kada su puno kisni dani i vlaga velika u vazduhu.Kako ste postigli ovo da prema slikama u app vlaznost zadata na 50% on ocitava 38% a i dalje je ukljucen i radi?.
Imam takav senzor koji radi na Smart life aplikaciji ali ne znam kako da ga povezem sa ovom Connect life app.Pričali smo o tome pre par stranica. Rešenje je da uzmeš neki humidity senzor i preko njega meris stvarnu vlažnost, praviš automatizacije.
U tom slučaju uredjaj najbolje da staviš u CONT mod rada, i pustiš da ga automatizacija pali/gasi na osnovu vrednosti sa humidity senzora koji si kupio a ne tog na uredjaju.
Ne znam, aj pojasni malo bolje.Cime se grejes? Za koliku kvadraturu koristis odvlazivac? Gde ti stoji odvlazivac? Koju aplikaciju si instalirao?Da, razumeo sam to, nego nije mi jasno sto kod mene kada tako u rucnom rezimu ode u pripravnost taj procenat vlage koji on ocitava u roku od 4,5 minuta se poveca i uredjaj se ponovo ukljuci iako se vlaga u prostoriji nije promenila, i to tako vrti u krug.
Kad vidiš da počinje da "hvata" prašinu. Kod mene klime na 2 nedelje, a on na nedelju dana ipak je blizi zemlji i lakše skupi prašinu sa poda,a i kad se suši veš pokupi ona vlakna!Na koji period bi valjalo skinuti i ocistiti filter?
Meni je Xiaomi javio posle oko mesec da treba ocistiti filter. I zasita je trebalo.Na koji period bi valjalo skinuti i ocistiti filter?
Kako kazes ne bitno je, Ja tih problema nemam sto ti imas.Mislim da nije to mnogo bitno za ovo sto mene muci. Problem je verovatno u tome sto se njegov senzor nalazi sa zadje strane u gornjem levom uglu vidi se ispod mrezastog filtera u plasticnom kucistu. Kada uredjaj radi vazduh cirkulise i on ocitava normalnu vrednost kao sto mi je i na drugim meracima u sobi, ali kada se ugasi cirkulacija se prekine i on posle veoma kratkog vremena ocitava pogresno, zbog verovatno blizine vlage koja je u samom kucistu i prestanka cirkulacije vazduha krece ponovo da radi iako ne bi trebao, vlaznost u sobi se nije promenila.
To me je interesovalo da li je neko primetio da li se i kod njega tako desava ili je mozda kod mene nesto felericno.
U tom slucaju svako podesavanje uredjaja da radi tako sto ga namestim npr da odrzava vlaznost na 55% otpada, jer ce se on svaki cas paliti gasiti, a to mi je bila poenta kada sam ga kupio.
Rekoh ti da je isto kod Midee ali kontam nisi pročitao. Svejedno si došao do istog zaključka.Zbog toga ako to nije slucaj i kod jos nekoga onda je ovaj moj primerak felerican.
Shvatio si da senzor samog odvlaživača nije baš najtačniji, posebno ubrzo po isključivanju. Uzorak vazduha u ugašenom odvlaživaču nije dobar, senzor je tik uz mokro aluminijumsko "saće". Verovatno kada se ponovo uključi vlažnost se ekstra brzo smanji (prema unutrašnjem senzoru) zato što se uzorak vazduha ponovo izjednači sa realnim stanjem u sobi. Tako je i kod Midee.
Ceo dan mi bio iskljucen odvlazivac sada mi je u sobi 51% vlaznost, na meracu crnom sa slike, sada sam ga upalio i pokazao je 54% vladznost posle 10 sec kazi i manje je vratio vrednost na 51% isto pokazuje kao i sobni merac vlage. Ispraticu par dana bas da vidim to sto pises pa cu ti javiti kad istestiram sve. Nema kada ga upalim da pokazuje 70% vlageHvala na informacijama, video sam da si napisao da je tako i kod midee, a vidim i u prethodnim postovima da je izgleda i kod ostalih hisense tako.
Mora se pronaci nekakav uproscen sistem rada na npr tajmere ili rucno pali gasi. Od automatizacije preko aplikacije nista.
Zujanje definitivno nije u redu. Bez obzira da li je na wifi ili ne, kad je u pripravnosti ništa se ne čuje.Nisam kod mene primetio ni na uredjaju ni u aplikaciji neparne brojeve, tera samo parne, i primetio sam sinoc da se cuje zujanje kada je iskljucen a kabl je u uticnici. Verujem da je to kao neka pripravnost zbog wifi modula ali nesto mi ono mnogo zuji. Cuje se sa cetiri metra udaljenosti u tisini.
Najbolje ti do da reklamiras gde si kupio.Nisam kod mene primetio ni na uredjaju ni u aplikaciji neparne brojeve, tera samo parne, i primetio sam sinoc da se cuje zujanje kada je iskljucen a kabl je u uticnici. Verujem da je to kao neka pripravnost zbog wifi modula ali nesto mi ono mnogo zuji. Cuje se sa cetiri metra udaljenosti u tisini.
Ovo me podseća kada su vrlo suvi letnji dani. Sve se toliko prosuši i unutrašnjost samog uređaja pa senzor pokazuje realnu vlažnost čak i kad je u pripravnosti. Za tebe nije čudo jer ti ga rokneš na 35%, isušiš više nego ja. 35% je presuvo, bar za mene. To može biti razlog zašto ne vidiš velike oscilacije (na senzoru odvlaživača). Ti si bukvalno odvlažio i sam odvlaživač. Takođe mi se čini da su ti generalno suvlje prostorije pa ti se odvlaživač ne ubija preterano od rada. Ili ti je senzor stvarno nekako bolji.Na koliko si namestio vlaznos na uredjaju, stavi na 30%, pre toga izluftiraj malo sobu napravi promaju da hldan vazduh istera vlagu. Kod mene spusti do 35% vlagu ja ga drzim na 45% do 50%
Ne znam da li mi je senzor bolji ili losiji, ja sam ga kupio u giga... Sto se vlage tice svaki dan se luftira pravi promaja i odrzavam vlagu izmegu 40% do 50%Ovo me podseća kada su vrlo suvi letnji dani. Sve se toliko prosuši i unutrašnjost samog uređaja pa senzor pokazuje realnu vlažnost čak i kad je u pripravnosti. Za tebe nije čudo jer ti ga rokneš na 35%, isušiš više nego ja. 35% je presuvo, bar za mene. To može biti razlog zašto ne vidiš velike oscilacije (na senzoru odvlaživača). Ti si bukvalno odvlažio i sam odvlaživač. Takođe mi se čini da su ti generalno suvlje prostorije pa ti se odvlaživač ne ubija preterano od rada. Ili ti je senzor stvarno nekako bolji.
