Odvlaživači vazduha iskustva
  • Začetnik teme Začetnik teme a c a
Хвала опет на труду, али у самом видео не постоји апсолутно никакво право упуство како се повезује уређај са апликацијом односно каже нешто типа: "Повежете апликацију са уређајем пратећи упуство" што апсолутно ништа не објашњава.
Pozdrav svima, kupio sam odvlazivac Hisense D20HW, radi vec par dana testiram ga. Da li je normalno da radi u jednoj sobi oko 12m2 7-8 sati na najjacoj snazi ventilatora i ne moze da skine vlaznost ispod 47% mereno meracem koji je i pre postavljanja odvlazivaca vise dana pokazivao 54-55%. Do tih 47% dosao je za nekih dva,tri sata rada. U sobu se inace trenutno ne ulazi, vrata zatvorena temperatura 23c.
Meni je uspeo da skine do 42% cini mi se tek nakon desetak dana upotrebe (npr. radi od 10h do 17h ili uvece od 23h do 9h), sobe su 16m2.
Mozda ce neko ko duze koristi ovaj model dati bolje misljenje.
Normalno je. Kapacitet uređaja pada kako pada % rvv
Pozdrav svima, kupio sam odvlazivac Hisense D20HW, radi vec par dana testiram ga. Da li je normalno da radi u jednoj sobi oko 12m2 7-8 sati na najjacoj snazi ventilatora i ne moze da skine vlaznost ispod 47% mereno meracem koji je i pre postavljanja odvlazivaca vise dana pokazivao 54-55%. Do tih 47% dosao je za nekih dva,tri sata rada. U sobi se inace trenutno ne ulazi, vrata zatvorena temperatura 23c.
Koliko vode skuplja sad kad održava vlažnost na 47%?
Na koliko si namestio vlaznos na uredjaju, stavi na 30%, pre toga izluftiraj malo sobu napravi promaju da hldan vazduh istera vlagu. Kod mene spusti do 35% vlagu ja ga drzim na 45% do 50%
Имам Hisense D20HW и користим апликацију ConnectLife, када год извадим резервоар да га испразним (уређај је угашен у том тренутку) након враћања видим поруку у апликацији да је резербоар пун или да није добро постављен.
Да ли је то нормално понашање апликације због вађења резервоара?
Da, desava se kod mene isto. Ne znam zasto prijavljuje, iako je sve dobro namesteno. Nema smetnje za rad, samo obrisem notifikaciju i to je to 🙂
Претпостављам да пријављује јер региструје да нема резервоара у једном тренутку али ми није јасно како то региструје када је уређај угашен.
У сваком случају то је то, хвала на информацији!
I kada je izgasen uredjaj ako je kabl ustekan prema mom meracu vuce oko 1w struje, znaci da i tada su verovatno senzori aktivni, posto sam primetio u app da ocitava i vlagu samo sto se procenat povecava zbog toga sto ne radi ventilator pa ocitava unutar uredjaja.
Kod mene se jos i cuje blago zujanje u uredjaju kada ne radi a kabl je ukljucen u struju. Ne znam da li je to jos kod nekoga tako?
I kod mene prijavljuje isto za posudu.
@gortod
То је то онда, хвала.
Што се тиче зујања када уређај не ради код мене се не чује. Пријављивао је још неко да му уређај зуји када не ради, постоје постови пар страница уназад али мислим да није написано никакво решење.
Stigao Hisense D20HW. Prvi utisak je da je bas bucan ali pretpostavljam kad skine vlagu da ce da se umiri. Ocitao je 70 posto vlage i skinuo je posle pola sata na 68. Meni najvise vlage ide iz kupatila jer nemam prozor ali i ne grejem bas prejako pa je verujem i zbog toga malo povisena vlaznost. Prolazi i na jednom mestu kroz fasadu ali zasad ove godine sem na prozorima nemam u coskovima zidova vlagu. Jel istina da se podigne temperatura u prostoriji usled koriscenja odvlazivaca? Dal bih resio sve ako bih ostavio u kupatilu odvlazivac? Stan je nekih 50kvm a kupatilo je izmedju 2 prostorije.
Neće se umiriti, i moja Midea je bučna, neko to ne smatra za buku, ali meni to hučanje uopšte nije prijatno. I to na najsporijem ventilatoru.
Mislim da i ne postoji tiha varijanta odvlaživača, ako neko zna za neku neka javi da kupim.
Ja sam koristio neki stari Delonghi koji imam i dan danas, to mi je baš bilo ekstremno bučno i nije imalo šanse da spavam pored njega.
Pre mesec-dva sam kupio Xiaomi Lite i za moje neke standarde buke, on je tih za jedan odvlaživač, ne smeta mi uopšte.
I ja sam od pre neki dan krenuo da koristim odvlaživač Hisense D20HW i za sada sam zadovoljn. Prvo, nije to prečišćivač vazduha. To je mašina koja ima kompresor i prosto mora da se čuje. Između niske buke i efikasnosti ja sam izabrao efikasnost. Doduše, da su se malo potrudili sa plastikom i nekim materijalima da se smanji vibracija, verovatno bi i buka bila manja ali Bože moj.
Vezano za to što ne spušta nivo vlage... Ako puni kanticu, radi odlično. Ne spušta vlagu jer je ima previše u zidovima i nameštaju. Tek kada se sve to isuši, moći će da spusti nivo vlage. I inače za to "prvo" isušivanje najbolje je koristiti "continous" režim jer tada radi najjače i nema podešavanje do koliko da skida vlagu već izvlači koliko god može.
nigde u ponudi maltene nema xiaomi odvlazivaca u Srbiji.
Da li cekati da se opet pojavi, je l' ima neko info?
Mislim da je u sustini svejedno da li je u rucnom rezimu podesenom na nizi procenat ili u kontinuiranom. Svejedno se nece ugasiti dok ne postigne zeljeni nivo vlage.
Nivo buke jeste malo veci, npr kao rashladni brendirani frizideri iz prodavnica, zvuk kompresora vise brujanje i zvuk ventilatora kao npr zvuk fena.
Da li je neko primetio da se po iskljucivanju uredjaja ako je u aplikaciji ocitavao tipa 50 ili 52% nebitno, taj nivo poveca za neko odredjeno vreme npr do 70% i tako stoji u app do ponovnog ukljucivanja kada se ponovo vrati na normalnu vrednost cim ventilator odradi par minuta.
Shvatam da senzor ocitava unutar uredjaja povecanu vlagu, ali kako ce onda da se ponasa ako se narikta da odrzava vlagu na 55% u rucnom rezimu. Ako senzor npr ocitava pogresnu vlaznost.
Ugradi ventilaciju u kupatilo
Po uputstvu, continous režim nema željeni nivo vlage. Vadiće je koliko god fizički može.
Kod mene stoji u aplikaciji koliko i na uredjaju a toliko mi je i na sobnom meracu vlage, u aplikaciji namestim 50% on skine do 48% i ugasi se u stenbay rezim i pokazuje i iste vrednosti i na uredjaju i na aplikaciji, cim skoci vlaga na 51% on se pali i cim je smanji ugasi se sam.ventilator je bucan ne kompresor
Desava li se jos nekome na Hisense D20HW da posle rada uredjaja u aplikaciji pokazuje vecu vlaznost nego sto stvarno jeste u prostoriji i sto je i uredjaj pokazivao dok je radio.
Kod mene pokazuje ovako kao na slici posle sat dva od gasenja.
    38.1 KB · Pregleda: 14
Meni recimo spusti na nekih 60 posto posle visecasovnog rada i ugasim ga i odmah pokazuje da je 80. Sledeci put kad ga ukljucim spusta ga npr sa 78 brzo do nekih 68 a onda posle bas sporo nadole.
Meni se uopste ne dopada to sto tako radi. Pokusao sam da napravim neku automatizaciju iz app sa rutinama ali to veoma lose funkcionise bas zbog tog loseg ocitavanja procenta vlaznosti. Postavim zadatu vlagu u rucni rezim na 55% on skine na 52 i ugasi uredjaj ali se posle 5 min ponovo ukljuci zato sto je na njemu ocitao pogresnu vlagu.
Ne znam da li je kod drugih uredjaja tako i kod drugih modela, da li je ovaj moj felerican. Ako ima jos neko da li je to isto tako.
Generalno nemam dobar utisak o uredjaju. Kad namestim nisku brzinu tandrce plastika neka, mislim da posuda negde udara, nisam jos provalio gde tacno. Kinesko hisense ******. Radice posao, sta da mu radim
Mislim da imate prevelika očekivanja od uređaja od 150-200 evra. Činjenica je da je efikasan. Sad, što nije prefinjen pa da mu se ne čuje ni jedna plastika, da radi tiho, da mu je softver upeglan... Pa to nije taj cenovni razred.
Ja lično nemam zamerki. Da, relativno je bučan i nije da se spava pored njega (kako ko) ali izvlači vlagu i to ozbiljno. Za te pare, pun pogodak.
