Laki box M6CW4K ubacivanje drugog rom-a
  • Začetnik teme Začetnik teme MaxBgd
Окачи и ту слику, чисто да имамо информацију ко је произвођач бокса/платформе. Мада... Питање је и колико је то тачна информација, јер се често сусрећемо са податком да је произвођач Гугл а он то 100% није.
Najbolje da se presretne ota update i onda modifikuju particije i flešuju ako već ima Google ATV. Tako se ne gube sertifikati i Wi-Fi sigurno radi.
@kalehrl To ne kontam kako to da uradim.
U medjuvremenu sam naisao na jednu varijantu slimbox za km6 classic na kojoj radi i wifi. Samo bluetooth ne radi. Probacu kad dodjem kuci neki stock rom za km6 sa 4pda mozda sve proradi.
Ja da sam na tvom mestu probao bi onda i
Aidon's rom N5 Max X3 Unisoc 152 F S905X3
I ostaje ako bude isto da tera do 7% da moooozda probas sa drugim kablom mada sumnjam da je u tome jer si probao i sa sd card i da je rezultat isti
I jos jedna stvar ( to se nekad desi da je lose skinut rom ) a to da izbrises slimbox rom i da ga ponovo downloadujes jer se mooozda prvi put desila neka greska i sve ponovo pokusati
Hvala na savetu.
Flešovanje Aidon's rom N5 Max X3 Unisoc 152 F S905X3 takođe stane na 7%, prijavi istu grešku.
Hvala na savetu.
Prvobitno si napisao da si uspesno fleshovao al da ne radi wifi sad vidim da si editovao post i da opet nece dalje od 7% u svakom slucaju kad isprobas sve mogucnosti javices da li je neka bila uspesna
Dobio sam Laki box M6CW(nije 4k),ima instaliran Android 7.1.2 i koliko sam uspeo da nađem procesor Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53.
Prvo pitanje je da li ima nešto od custom romova za njega?
Probaj sa slimbox , imaju verziju za Amlogic S905W. Samo je pitanje da li podrzavaju i ostale module iz tvog Laki boxa
Znači treba da nađem slimbox za Amlogic S905W (mislim da sam to pronašao) i da obratim pažnju da to bude za wi-fi modul za moj laki box.Na ovoj stranici ima desetak varijanti sa različitim wi-fi modulima.Da li ima još nešto na šta treba obratiti pažnju?Do sada sam ovo samo na telefonima radio,ovo mi je prvi put na boxu.
Pozdrav svima, uzeo sam skoro ovaj STB M6CW4K, i hocu da mu stavim drugi ROM, pratio sam upustva od @MaxBgd ali na oba ROM-a (Aidan's ROM i na SlimBoxTV ROM) i svaki put mi dodje do "formatting" 7% i izbaci error "Uboot/Get result/DiskInitial error" probao sam i da odcekiram opcije za erase bootloader i flash i idalje ista prica, znam da kabli radi posto sam ga koristio za Skyworth HP4024(MTS-ov Iris STB) bez problema, probao sam u drugacije portove na komp i ista prica, na UART logu(deo njega) je ovo zadnje sto ispise pre error-a(zakacio sam ceo log dok se flashuje ROM):
Kod:
BULKcmd[disk_initial 1]
      Amlogic multi-dtb tool
      GZIP format, decompress...
      Multi dtb detected
##############################DDR SIZE: 0x80000000
      Multi dtb tool version: v2 .
      Support 5 dtbs.
        aml_dt soc: sm1 platform: ac213 variant: 2g
        dtb 0 soc: g12a   plat: u212   vari: 1g
        dtb 1 soc: g12a   plat: u212   vari: 2g
        dtb 2 soc: g12a   plat: u212   vari: 4g
        dtb 3 soc: sm1   plat: ac213   vari: 2g
        dtb 4 soc: sm1   plat: ac213   vari: 4g
      Find match dtb: 3
start dts,buffer=0000000001000000,dt_addr=0000000001000000
get_partition_from_dts() 91: ret 0
      Single dtb detected
parts: 17
00:      logo    0000000000800000 1
01:  recovery    0000000001800000 1
02:      misc    0000000000800000 1
03:      dtbo    0000000000800000 1
04:  cri_data    0000000000800000 2
05:     param    0000000001000000 2
06:      boot    0000000001000000 1
set has_boot_slot = 0
07:       rsv    0000000001000000 1
08:  metadata    0000000001000000 1
09:    vbmeta    0000000000200000 1
10:       tee    0000000002000000 1
11:    vendor    0000000034000000 1
12:       odm    0000000008000000 1
13:    system    0000000050000000 1
14:   product    0000000008000000 1
15:     cache    0000000046000000 2
16:      data    ffffffffffffffff 4
co-phase 0x2, tx-dly 0, clock 400000
emmc/sd response timeout, cmd8, status=0x1ff2800
emmc/sd response timeout, cmd55, status=0x1ff2800
emmc/sd response crc error, cmd6, status=0x1ff2400
EMMC init failed
get_sys_clk_rate_mtd() 290, clock setting 200!
NAND device id: 0 ff ff ff ff ff
No NAND device found!!!
nand init failed: -6
NAND init failed
device_boot_flag=2
[store]ERR:FAILED in get_device_boot_flag
cmd [store  init 3] init failed
[info]failed:
    427.6 KB · Pregleda: 22
  • M6CW4K UART FLASH FAIL.txt
    14.7 KB · Pregleda: 6
    64.4 KB · Pregleda: 22
Jedno od onih najprostijih pitanja jesi li probao da drzis cackalicu pritisnutu sve vreme da barem prodje tih 7% , @raicevic je isto imao problem na 7% pa se vise nije javio da li je uspeo ili nije ( pisao i da je uspelo ali ne radi wifi pa obrisao post )
Da, drzao sam i ista stvar i to par puta sam probao
Po slikama vidim da je kod mene eMMC Samsung a kod tebe Toshiba pa se plasim da mooozda nije i druge vrste i RAM memorija , pomislio sam da mozda Checksum te tvoje skinute verz.fw nije dobar ( to se meni bilo jednom desilo za februarca za onaj supernova box ) ali vidim da si probao i Aidons pa je tesko verovatno da ti se oba puta u skidanju ROM -a desila greska u preuzimanju i tu moje laicke ideje o problemu prestaju
Знам да је СлимХаус својевремено писао да је пожељно ставити фирмвер на другу партицију.
Није под обавезно, али уме да помогне. Пробај и тако.
Jesi li uspeo da nađeš neki rom na kome rade i WiFi i BT za ovaj Laki box?
Zdravo, da li je neko naso resenje za Laki box i zakucavanja na 7% u Usb burning Tool-u uz izbacivanje greske DiskInitial error?
Jesi li pronašao odgovarajući Slimboxtv za Laki box? Zanima me koliko RAM memorije ima tvoj Laki, 1 ili 2 GB?
Ne bi da ukidam pristup privatnim porukama ali ima clanova koji ne ucestvuju u diskusijama jer vole privatnim porukama da se javljaju ( em sto pitaju za box koji nisam nikad imao u posedu M6CW em na kraju kazu da su to sve znali o tom boxu ( i da su zadovoljni sto je android 7) al ih na kraju zanimaju iptv liste sto su dobili sa njim al na pocetku ne pomenu to da bi skratili pricu ) pa onda ovde da neke stvari razjasnim da ja ne vrsim usluge fleshovanja niti prodajem boxove niti naplacujem bilo kakvu uslugu , postavio sam i nadao se da ( ili ti nisam znao da ce ljudi nailaziti na problem da fleshovanje dodje do samo 7% i da tu stane ) da moze pomoci onima koji dodju u posed sa istim boxom ponavljam M6CW4K i da mogu nastaviti koriscenje istog sa boljim fw-om
Pozdrav!
Sve ono sto sam postavio i napisao spreman sam i dalje da pomognem sto znam i umem ali samo za taj M6CW4K box ali to kad zapne na samom pocetku sa Usb Burning tool nemam nista drugo da dodam sto je vec pisano da se moze promeniti i pokusati
Kad sam se vec javio da pitam one clanove koji nisu imali uspeha da li su mozda probali sa ovim novim verzijama Slimboxa ja sam bio uspeo sa 9.18 a vidim sad vec ima 9.20 da neko nije probao sa ovim novijim i da li ima pomaka ili da se proba sa nekom starijom verzijom
Imam Laki box verzije M6CW4K, probao obe verzije Slimboxtv 9.18 i 9.20. Flešovanje obe verzije se prekida na 7%.
Sad sam se zainatio da ne bude samo moj box sa novim fw a posto nisam od onih koji mogu i znaju da menjaju particije ili da petljaju po eMMC-u nego ostaje probaj svasta pa mozda nesto i uspe 😂🤣🤣😂🤣 ( na kraju ostaje da se prihvatim da taj box ( od @raicevic ili @Urke_ ) probam na mom laptopu gde sam i ovaj moj fleshnuo😂🤣😂🤣) pa reko doslo vreme za sve se pita AI pa reko ajde i ja 😂🤣😂 postavio sam onaj log sto je Urke postavio i jedino smisleno kad odbacim da je neodgovarajuci fw da je eMMC izgoreo i sve ono sto "kao" zato sto sam ja uspeo je kao u redu i alat UBT 2.2.20 ( predlog kako se koristi sa flash erese sa normal modom mislim da svi koriste al ajde okacicu i to )odgovarajuci kabl isto da je dobar
Ostaje samo ovo da ne dobija dovoljno struje od pc-a ( laptopa) preko usb muski-muski kabla sto mi mozda ima smisla ( niko nije pisao da je probao sa drugim uredjajem samo da ste menjali usb portove )
Pa eto koga ne mrzi nek proba i ovo meni nekako ima smisla i zbog onoga sto je pisalo u onom logu od Urketa a to da da eMMC ne dobija dobar ( dovoljan ) napon Screenshot_2026-07-25-20-53-56-26_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.webp
Hvala na trudu!
Do sada nisam uključivao napajanje, sada po prvi put ali ishod je isti na 7%.
Na kraju sam krenuo da flesujem romove redom sa procesorom AMLogic S905x3 svi su uspesno flesovani ali na nekim nije radio BT na drugim remote, trecim WIFI itd. na slici je spisak romova koje sam probao.
    44.6 KB · Pregleda: 20
