Odvlaživači vazduha iskustva
  • Začetnik teme Začetnik teme a c a
Pozdrav svima.. Dvoumim se izmedju Midea mddf-20den7-qa3 i Hisense D20HW. Koliko je to bucno zapravo, jel recimo bucnije od frizidera, klime?
Verovatno ista buka za te modele. Bukvalno ista jačina kompresora (20 litara teoretski max za oba čini mi se). Ista konstrukcija/pozicija ventilatora.
Ja bih ocenio buku kao frižider. E sad da li će tebi/tvojima da smeta ili ne, subjektivno. Neko ne može da spava u blizini odvlaživača a neko se navikne.
Kod odvlaživača se čuje ventilator i šum vazduha, jer vrti veliku količinu vazduha kroz malo kućište.
Zavisi od odvlazivaca. Na primer xioami lite je gabaritan jer je veliki ventilator i posuda ima 3l, ali i kompresor je prilicno tih dok je na primer beko bdp016 dosta manji, posuda je 2.2l, ali ventilator i kompresor su bucniji i veca je potrosnja od odnosu na xiaomi, xiaomi oko 190w, beko oko 250w.
Па добро, јачи компресор, у теорији би требало да и већу количину влаге извуче из ваздуха.
Izgleda da je moj Xiaomi Lite stogao do nekog ekvilibrijuma. Sada za 24h napuni oko 80% posude, sto mi puno znaci, praznim ga ujutru i to je to. Na pocetku je moralo 2x dnevno.
Ipak, nadam se da ce do naredne sezone doci i punokrvni Xiaomi za koji se, paradoksalno, nadam da ce biti tisi a izvlaciti vise vlage.
2 ogromna benefita: znatno smanjen rizik od budji i vazduh nema neprijatan zadah kada se udje u kucu.
Za veći Xiaomi ćemo morati da pokažemo zainteresovanost da bi uvezli. Pošaljite mail uvozniku kad se setite
Ima u Hladnoj Prodavnici punokrvna Midea velikog kapaciteta odvlaživanja, pa baci pogled
Imam svasta u Xiaomi ekosistemu, pa nekako naginjem ka xiaomi. Npr. Imam njihov veliki preciscivac vazduha i super je tih. Ventilator mu je vrhunski... pa se nekako nadam da su takav neki stavili i u odvlazivac.
Битно је само да се редовно користи. Ако се прекине са употребом на неко време, опет му треба времена да извуче влагу из зидова и ствари.
И да не заборавим ,редовно проветравајте простор, али направите промају кроз кућу/стан, а не само да отворите један прозор.
Ima dosta i do vremena pogotovo kada je ovo kiselo sa kišom i zimom, tada najbolje da radi u kontinuitetu.
Ne gasi se od kako je kupljen. Za odmor razmisljam da li je bezbedno da ga ostwvim u kupatilu i da sprovedem crevo.
4 Pro? Imam i ja. Jedino što moram da kupujem filtere u Srbiji po većim cenama. Nema na TEMU/AliExpress, itd. Tj ima kao ali šalju pogrešnu dimenziju
100% bezbedno, ako crevo neće da spadne
Ako je tolika vlaga i mora drenazna, lakše se preseliti
Nije tolika vlaga, bez odvlazivaca je 60-65, ovo je varijanta kada smo na odmoru i nema ko da prazni.
Meni da je 60-65 ne bi palio.
A kako ide pun naziv tog veceg Xiaomi-a?
Ja imam 4 elite i extra zadovoljan, pa da pogledam "napolju" gde ima i koja cena?
Ja kod mene držim između 55-65, u toku dana uglavnom bude između tih vrednosti, osim kad žena krene da kuva nešto, e onda ode gore pa se sam pali.
Kontam da će biti mnogo bolje kad ugradim aspirator, tj kod skontam kako sprečiti hladnocu da mi ulazi kroz rupu za njega.
Jedino dve klapne. Jedna na izlazu (sa spoljne strane zida), a jedna odmah na aspiratoru.
Замолио бих за помоћ, купио сам Hisense D20HW, ради како треба али не могу никако да га спојим на Wi - Fi мрежу.
Да кренем редом па да неко можда види где грешим:
  • До мода за упаривање се долази тако што се истовремено држe тастери Fan и Mode пар секунди и на екрану се појави P2? Ознака за Wi - Fi на самом уређају не светли нити трепери у том тренутку?
  • Скинуо сам CL Small Devices апликацију за упаривање, она је одговарајућа?
  • Када уђем у поменуту апликацију прво се накачим на кућни 2.4 Ghz Wi - Fi (5 Ghz сам искључио на телефону док радим повезивање), након тога телефон прикачим на hotspot који емитује уређај и чекам да се повезивање заврши (оба мода повезивања сам пробао, AP и EZ)? Довде дође али никад не успе да се повеже.
Од битних података бих навео да користим СББ интернет (њихов Ubee рутер) и имам Xiaomi 14T Pro телефон.
Унапред хвала ако неко има идеју како да ми помогне и каже где грешим?
Na 30 strani imas video je si pogledao i je si sve uradeo kako treba ?
Treba da ti bude ukljucen wifi, blutut, i lokacija to ce ti traziti aplikacija
Ja koristim wifi 6 i povezano je na wifi 5Ghz
Хвала на одговору, погледао сам видео али тај видео не објашњава апсолутно ништа у вези упаривања уређаја на бежичну мрежу.
Da tako ide, drze se ta dva dugmeta da dodje do P2.
Pokusaj ConnectLife aplikaciju, ja sam preko nje uspela da povezem, preko ove druge app nije htelo nikako.
Isto imam SBB net, radi sve ok.
@aleks989
Хвала пуно, тачно је апликација била проблем! Што је најчудније ту апликацију сам скинуо скенирајући QR код са папира који иде уз упуство. Јуче сам изгубио сате покушавајући да повежем уређај а данас сам ту урадио за два минута. Стварно ми није пало на памет да је проблем у апликацији.
Tako sam i ja isto u pocetku. Ne znam sto je u prospektu preporucuju, ali definitivno ne moze da se poveze. Onda sam iskopala na netu da ova app radi i stvarno je bilo tako.
@aleks989
Nisi lepop pratio upustvo iz videa, lepo ti prikazano na 5:35 koja je aplikacija, cak je i aleks989 ConnectLife postavila ispod, bitno da si resio problem
