Samsung Galaxy S24
Da i ja sam juče uradio apdejt i postavio dinamic walpaper i jutros je ostao isti, nije zamenjen.
Ne mogu da verujem da ovo pisem, ali moram.
Imao sam nekoliko Samsunga ranije, i mrzeo sam ih. Dva licna, jedan sluzbeni. Prvenstveno sam mrzeo OS.
Silom prilika pre par meseci sam dobio sluzbeni S24FE, i iskreno ne mogu da verujem koliko je u medjuvremenu OS na Samsungu utegnut i upeglan!
Mogu slobodno da kazem da obozavam da ga koristim, i da bi mi mozda cak i bio prvi izbor, kada bi birao telefon samo po njemu.
Moj s24u je bio na UI7.Uporno sam odbijao abdejt.Pre 3 dana svakih 5min mi je izbacivao mogucnost prelaska na UI8.Poceo da sprecava telefonsku vezu.A1 kartica.Budem nedostupan i ne mogu da zovem.Internet sam imao normalno.Signal 4g .
Tada sam izvrsio nadogradnju i sve je postalo normalno,radi.
Koji si ranije koristio? Samsung + SD po meni top kombinacija.
Sad imam izlet na IOS, ali nije to to, rado bih se vratio na Samsung.
Stavio sam nillkinovo cp+ pro staklo i fingerprint nikako ne radi. Meni nije jasno kako to. Bez stakla radi savršeno, stavim staklo opet registrujem prst (jedva) i ne radi (radi u 5% slučajeva).
Otisak najbolje radi sa hydrogel folijom. 10/10.
*** onda ili koristi telefon bez otiska prsta ili kupi ajfon. 🤣
mozes da registrujes 4x otisak prsta.
Ja sam 3x registrovao palac i 1x kaziprst
Nikakvih problema nemam
Neće ni da registruje, svaki 5. put uspe da registruje, uglavnom pukne tokom registrovanja i kaže da probam opet.
Meni na S24U bez greške radi sa "staklom" od 300 din iz lokalne radnje. Dok je na prošlom S24U sa Spigen staklom bilo problema ... E sad da li je do UI7 ili UI8 ili je to zaštitno staklo prava lutrija ne znam. Inače i na S25U je takođe otključavanje perfektno radilo sa najobičnijim "staklom" .
Mislio sam da taj problem sa staklom imaju samo ultrasonični senzori na s25 seriji. Nikad ne bih pretpostavio da kombinacija optički senzor + kvalitetno (nillkin) staklo može da pravi problem. Što reče neko sa optičkim senzorom mi radi i staklo od dva dolara sa AliExpress-a. Mada sam i ja matorom naručio nillkin staklo za s24fe pa cu baš videti kako se ponaša kad stigne.
Možda fingerprint ne radi ali baterija je odlična. Obično oko 6-7h SoT-a, danas i više.44747.jpg
Meni sad radi dinamična pozadina ali ona štok. Kad izaberem neku drugu, prijavi grešku. To je ujedno i jedini bug koji imam na telefonu za ovih godinu dana posedovanja.
Na fe ih ima samo dve na raspolaganju. Gde ima da se preuzmu druge, ako ima.
    55.4 KB · Pregleda: 33
Pustise 5G u Srbiji...Samo sto ja u MTS-u kada prebacim na 5G /S25+/ na tel se ispise samo 4G+ i brzine su iste kao na 4G, tako je i na zeninom S24u, dok na cerkinom s24 FE pise 5G - brzine smesne...Svi u MTS-u, zvai, pitao kazu nije pusteno za sve brojeve....Moj br i cerkin prenet iz Telenora a zenin izvorni 065. Jos nekom ?
Nije jos krenuo 5g u mts,A1 radi uveliko.
Ja juče od ujutru ceo dan na 5G, MTS. Kako nisu pustili? Na par lokacija merio protok ide od 300-500mbps, up od 50-90
Jedno možda ne preterano bitno zapažanje, a u vezi sa 5G. Na poslu, ista lokacija, kod mene S24 US verzija na 5G se odmah zakačio juče, a kod svih kolega (S25 EU, A56, A36) ništa, i dalje 4G+, iPhone 15 Pro US isto odmah... Samo zapažanje...
Zato što imaš dev team Samsunga u svakoj zemlji koji d..... k....
I prave fascinantnu priču kako svaki update mora proći kroz njihove pristiće da bi to kao optimizovano radilo zbog frekvencija itd. Zato apdejti kasne... A sve priča za široke narodne mase, uglavnom.
Zasto bi se prebacivao,nije valjda da naplacuju?😶‍🌫️😶‍🌫️
Ne naplacuju. Samo su napravili nove tarife i nazvali ih 'Petica' zbog uvodjenja 5g-a. Ko god ima 5g telefon i podesen mu je 5g u mrezbim podesavanjima, hvata signal gde ga ima. Bar sto se mts-a tice.
