Bio sinoć kod drugara. Propisno instaliran i lijepo ususkan na balkonu Hisense Hi Nano, stan grijan sa svih strana, 'novogradnja' sa izolacijom to jest petnaestak godina star objekat.
Inverter je ladna supa, dnevni i nekako grije, ostalo nista...
Setovano na 26 već satima, u sobi izmedju 23.
Vani +6
Nemre i to ti je.
Jest to malo slabiji Hisense, al ovo je stvarno smiješnan zadatak za stan u zgradi.
Može u par rijeci isksutvo sa Hisense i koja joj je dalja sudba?
Evo posto svi nesto : bio sam kod komsije on ima ili komsinaca ima htela je tati da prebaci imesto of on... bla bla truć...
Imam je ja licno! Hisense energy pro x 18btu. Grejem sprat kuce 55m2 na 22-23c unutrasnje temperature sa tempreraturom na kedinici od 24c. Kuca je bez izolacije, sledeci sprat nije useljen, ispod garazni deo! Ako zatvorim vrata od spavace sobe temperatura ide lagano i do 24c sa 24 na jedinici. Ide u df na otprilike 1 sat sa temeraturom od 24 i vise stepeni kad je oko 0.
Na temperaturi od 22c retko mozda jednom sam je cuo nocu kad je bas bilo hladno.
Potrosnja kada se greje svih 55. Ide od 24-32kwh za dan, ako se zatvore vrata sobe i smanji na 45m2 bude oko 1kwh na h na temperaturamo oko 0!
Tako da manite me te price ne moze da zagreje i je znam sta... jer kad moj objekat bez izolacije na 0c odrzava bez problema stan u zgradi bila bi sauna!
Bolje pljujte servisera koji je ugradjivao jer je uredjaj ok. Jeste klasa visa od HI nano serije ali tesko da je tolika razlika.
Ne znam kako ljudi mere potrosnju, ali po smart uticnici Midea Solistice 9btu ide preko 800w kad je u rezimu na 50%, nije velika prostorija pa i ne palim na vise. Imam i Midea Oasis 12btu za koju ne mogu da instaliram uticnicu jer je prekrila doznu ali po aplikaciji ide na oko 1200w kad je na auto rezimu i duva ful, a kad takoreci modulira onda je na oko 450-460w. Ispade da sve klime trose znatno manje i da se ljudi greju na 150w/h
Nema grejanja ispod 500 w
Drugar koji mi je našao gde ispušta gas moja Vox IVA5 (5god stara) mi javio da je danas još jedna Vox stara 7 godina isto ispustila gas, sutra će da mi javi koji model i gde ispušta i da li je slično kao na mojoj.
Grejanja ima, toplog izduva teško 🙂
Merodavan je samo Tapo i slične utičnice gde imaš grafik potrošnje tokom vremena.
Bez njega ti trenutna potrošnja ne znači mnogo (u kontekstu dnevne, ili potrošnje na nivou radnog sata)...
Može i sa manje.
Sve i najviše zavisi od prostora i njegovih potreba, tj. gubitaka, spoljne temperature, ciljane temperature, vlažnosti, koliko sati zapravo radi u toku dana (da li se gasi ili smanjuje ciljana T noću, npr.)......
Od same klime/modela - najmanje (tj. mnogo manje nego što bi čovek pomislio).
Ko to kaze, ko to laze... Evo 20 kvadrata koji se greju KETA-B 9kom a temperatura u prostoriji je 24c
    60.2 KB · Pregleda: 86
Dali je neko imao problem da se u niskim modulacijama cuje zubor i grkotane kroz cevi,i kako je rešio problem,upitanju je Fujitsu kmce sa 1 metar instalacija cevi, majstor rekao da za Fujitsu netreba 3m cevi...
3 metra cevi obavezno!!! Ti kvazi majstori su se sa tih 1m popeli svima na onu stvar. Cak vecina ni pojma nema zasto 3m cevi kada ih pitas.
Ja sam svuda stavljao minimum 3-3.5m negde imam i 4-4.5
Sve zavisi od proizvodjaca, za Mitsubishi ne mora ni 1m, svaki proizvodjac zna kako mu rade pritisci i za sta je dizajnirana. Vidi se u uputstvu sta pise za minimalnu duzinu i to je to.
Sto se snage tice, ne mora 500W, ali ispod 250-300W snage po mom iskustvu, nema toplog vazduha ako u vas duva direktno recimo 2-3m od klime.
Ima dosta ljudi koji se bune da im duva hladnjikavo kada klima tokom grejanja modulira na 100-200W i ja licno takvu klimu ne bih ni pazario, jer ni sam to ne volim.
Evo trenutni rad Clivija 18 23stepena podesena oko 24 u prostoriji fan 3 75 kvadrata greje trenutno modulacija zakucala ujutru oko nule kasnije oko 3 stepena
ceo dan
Za prosli mesec oko 32kw potroseno. Ja zadovoljan
Sta vi kazete za potrosnju
    37.9 KB · Pregleda: 71
32kw za mesec dana rada 24/7 18ca? Jedino ako si je palio svaki 5 dan.
I meni je ovo nestvarno. Evo kod kolege ( posto "vidim i njegovu ) na 47m² odlicno ususkanog stana sa 9tkom LN HZ pa puno veca potrosnja. Kod mene 12ka LN HZ na kuci 200kwh
    44.7 KB · Pregleda: 59
Eh 320kw su vec realnije cifre jer meni 9ka KETA-B potrosila prosli mese 24/7 u 20 kvadrata 62kw, dok je daikin 12ca prosli mesec potrosila 126kw.
Obe bez gasenja, i temperatura u sobi je 24c
Može i sa manje.
Da, ima smisla. Imam Shelly uticnicu za devetku i recimo na ventilatoru 30-40% bije preko 800w sto mi dodje nekako mnogo.
Posto ja imam 2 komada ive5 i 1 ivu 7 -sve 3 su usle u petu zimu-da se polako pripremam za kupovinu drugih klima ? 😆 Svakako ce mi izolacija biti komplet gotova za sledecu zimu pa mogu da krenem da razmisljam o klimama koje bolje moduliraju.
Tvoj uređaj 39 kg, njegov 25 kg...
Njegova VJ uredno udaljena, ima dužinu instalacije, vakuumirana je, ima toplote na izduvu, ali to nije to, ni izbliza, na 26 treba da goriš u prostoriji, ovo jedva da je ok.
Ta tvoja 18ka, stoji rame uz rame cjenovno sa Midea All Easy Pro nordic u Haier Pearl Premium, gdje imaš eurovent sertifikovane uređaje i japanske kompresore... Naprosto Hisense je uletio u tržište s medenom pričom i điđamiđama, a to prolazi.
Pisao je ovdje jedan korisnik, da mu Pear Premium 18 u DF uđe jednom u nekoliko dana, dakle ima tu razlike itekako u odnosu na svakih sat kod tebe. Naravno da zbog nedostatka izolacije trpi veće opterećenje i češći DF.
Naravno sve se slazem sa tobom. Samo smatram da je treba generalizovati tipa " Hisense" je smece. Ima i gree i midea modela koje su smece,ko je veruje neka udje u njihovu grupu pa ce se načitati... a imam malo i do nas ljudi. Neki bi hteli da kupe najjeftiniji uredjaj, ne gledajuci specifikaciju, i ocekuju da radi u najsurovijim uslovima! Nece moci.
Ne znam za druge, ali znam da se nacitah gomile djubreta o Hisense ovde, a bio sam zainteresovan za nju. Posle par poziva serviserima koji ugradjuju (od cega naglasam da su mi dvojica dobri prijatelji koje znam preko 20 godina), odustao sam jer apsolutno svakih serviser koga sam zvao mi je rekao da bezim glavom bez obzira ot dog djubreta.
To je za ekstra izolovani prostor, a još ako je neki "salonac" sa 3.5m plafonom mora da duvka da meša vazduh. U takvoj situaciji se ni ne oseti ta promaja. Sve ima svoje, pa se tako i uređaj bira u odnosu na prostor koji greje. Nije cena ključni faktor
Ok, ali glavno pitanje je koliko dugo, tj. u kontinuitetu bije 800w?
Viđah i ja 1100/1350/1590w kod Airy-a/Breezless-a/Clivije respektivno, u trajanju od 30ak sekundi do 5-6min (obično Brizla najbrže spušta nazad, pa Airy, pa Clivia).
Međutim, 95% (radnog) vremena zapravo provode u proseku na oko 400w, što je složićeš se daleko bitnija informacija u kontekstu potrošnje po satu ili danu 🙂
Na primeru od noćas možeš videti zaletanje Clivije na 1465w.
Bez konteksta vremena, "srčka da te strefi".
Dok u realnosti to traje jako kratko, pa kao što vidiš, nastavlja dalje čitav sat sa ~380-400w, pa DF, pa ~550w, pa od jutros opet na ~400w......
* Na zumiranom grafiku plava linija je Clivia (12), crvena Brizla (9-ka, E model)
    472.6 KB · Pregleda: 26
    202 KB · Pregleda: 28
Zato ti i grokće 🐽 jer je taj stručnjak stavio metar cevi za Fujitsu koji je prednapunjen za 15 metara instalacije.
Zima je nastuplia samo na kalendaru, ali sto se tice hladnoce nema ni z od zime.
Bukvalno najhladniji oktobar a i solidno hladan novembar a tebi zima još nije počela... A i nije, počinje kalendarski za 20 dana.
Ne znam šta da ti kažem, ja se razočarao u Vox tako da sam ga dodao na listu loših brendova uz Hisense i Gree, to nikom ne preporučujem jer neću posle neko da mi kuka, svako nek pametuje za svoje pare, ja vozim samo Fujitsu.
Да ми треба клима за грејање, са ценама за које се у Србији продају Нордик Фуђицу и Ђенерали, не бих имао апсолутно никакву дилему да ли додати евентуалних 2-3 стотине евра.
Моје потрошиле 470 кWh у новембру, почетак био изненађујуће топао, у другој половини је било неких 10-ак дана минуса.
Gree je sve samo ne los
Gree je sve samo ne dobar, imam pravo na svoje mišljenje. Toliko pisano o tom brendu i problemima, samo Viola i Amber prvi su radili kako treba, svi ostali modeli imaju probleme.
Upravo tako, dosadno više i da se ponavljamo ali cene koje ovde imamo za Fujitsu i General nema svrhe rizikovati sa kinezima, po meni. Kao što rekoh svako za svoje pare odlučuje.
Novembar je bio hladniji nego prošle godine kod nas, 1002kWh ukupno potrošio, od toga VT 591 (500 mojih kilovata od solara, 91 direktno sa panela), NT 411. Da dodam da je 11 dana umesto VOX-a grejala grejalica spavaću, prosek oko 8kWh na dan.
Račun će biti po EPS kalkulatoru:
Iznos bez solarnih panela: 13,883
Iznos sa solarnim panelima: 6,178
Ušteda sa solarnim panelima: 7,705 RSD (55,5%)
Mislim da ce da radi u kontinuitetu sve dok ne dostigne zadatu temperaturu. Ono sto je ok je da ne gasi nego spusti na oko 430w ali to je nesto drugo, tad je vec dostigla zadatu temp.
    197.4 KB · Pregleda: 39
Imam cliviju 18 -12- ultra 12 ubijaju kako greju
Ja koliko znam, Gree ima problema samo sa modulacijom. Ostalo sve savrseno radi. Izmedju ostalog posedujem jednu pa ono.
Sta si ti cuo da sve ne valja?
