jozza
Bolje juri noviji Nordik 12KHCANIma li jos Fuji Electric 12LMCBN Nordic verzija gde da se kupi u Srbiji, da li neko zna?
Baterije mozdaIma neka tri dana kako mi brljavi l-Fill komanda. Daljinski stoji na istom mestu od prvog dana grejanja i funkcionisalo je solidno.
Od jutros katastrofa, moram stalno da resetujem.
Da pogađam, Gree ili Midea, "kraljice" održavanja precizne temperatureIma neka tri dana kako mi brljavi l-Fill komanda. Daljinski stoji na istom mestu od prvog dana grejanja i funkcionisalo je solidno.
Hisense..Da pogađam, Gree ili Midea, "kraljice" održavanja precizne temperature
Jel rade normalno iz te pozicije gde obicno bude daljinski kad je ifeel upaljen? Ako rade odatle iz iste pozicije onda nije do baterija..Ostale komande rade normalno, ajde zameniću ih pa javljam da li je to problem
Zamenio sam, rad se je unormalio.Hisense..
Mislim da bi 50ica bila prejaka za taj prostor,ja sa 35com grejem 43m,doduse ja imam M.E.ap.koju toplo preporucujem i za tebe,jedino ne znam kako se sad krecu cene i da li je ima posto je izasao nov model,a ova Daikinova 35ca je tu negde kao moja po spec.,isto zivim u zgradi okruzen stanovima koji se greju.Sad me @jozza bacio u razmisljanje 😆 Da li je bolje ugraditi FTXC50E/RXC50E ili bi FTXF35E/RXF35E bila dovoljna (eventualno umesto 12ice da ide 14ica - FTXF42E/RXF42D)? U pitanju je stan u novoj zgradi, dobro izolovan (stiropor 10cm, spusteni plafon staklena vuna, nova pvc stolarija) , primarno dnevna soba sa kuhinjom otprilike 35m2, u spavacoj (10m2) ima norveski za sad, ali eto da kazemo mozda bi nju grejala indirektno. ne bih da bude prevelika pa da se pali gasi non stop. Meni nekako deluje da bi ova 14ica bila taman ali bih voleo da cujem jos neciji savet.
Celu klimuJa isto planiram amber 12 ultra za drugi sprat, i sad kad sm uzimao sam mislio nju ali ipak odo n fujitsu, ali msm da bi se fuji mucila tamo gore..eto ako neko ima iskustva s ovom neka podeli 😀 znam samo da ispod 450-500w ne spusta(to iz druge teme).
Fuji na 0-1° spoljnu, radi na tacno 2h df (danas je izg vlaznost manja, celo jutro vrti a nije otisla ni jednom i df) al ona je oko 30kg spoljna, ova ultra cini mi se da je dosta jaca, oko 45kg je spj.
** Menjao si dva puta spoljnu jedinicu? Ili sam lose razumeo?
iFeel srče baterije jer svakih par minuta šalje unutrašnjoj informaciju o sobnoj temperaturiZamenio sam, rad se je unormalio.
Hvala
Na koliko držiš podešeno temperaturu na dajinskom? Jesi li probao da smanjiš? Mada 600W i nije neka potrošnja za tu krmaču, njen kompresor ide na bar 900W nominalnoCelu klimu
Parno radi do 9 uvece posle ona da odrzava temp. Setovana na 23iFeel srče baterije jer svakih par minuta šalje unutrašnjoj informaciju o sobnoj temperaturi
Bunilo me je to što su sa pozicije gde je daljinski sve komande normalno funkcionisale.iFeel srče baterije jer svakih par minuta šalje unutrašnjoj informaciju o sobnoj temperaturi
Uff, ti ćeš to ugrejati o sa malo većom svećom. Bukvalno uzmi bilo koju kvalitetnu 12-cu. Ova FTXC42 piše da ima minimum 1.4kW u grejanju. Ima li neko ovu klimu da potvrdi koliki je minimum iz utičnice?Sad me @jozza bacio u razmisljanje 😆 Da li je bolje ugraditi FTXC50E/RXC50E ili bi FTXF35E/RXF35E bila dovoljna (eventualno umesto 12ice da ide 14ica - FTXF42E/RXF42D)? U pitanju je stan u novoj zgradi, dobro izolovan (stiropor 10cm, spusteni plafon staklena vuna, nova pvc stolarija) , primarno dnevna soba sa kuhinjom otprilike 35m2, u spavacoj (10m2) ima norveski za sad, ali eto da kazemo mozda bi nju grejala indirektno. ne bih da bude prevelika pa da se pali gasi non stop. Meni nekako deluje da bi ova 14ica bila taman ali bih voleo da cujem jos neciji savet.
Ako moze info gde si kupio i kolika je cena bila?Ogromantna je. Montaža danas oko 15h pa kačim slike i utiske. Prostor će biti dooobro ishladjen pa ćemo taman vidjeti koliko može da se zaleti i kako bljuje vatru.. R410A gas👌
BiH, MPC je oko 790€.Ako moze info gde si kupio i kolika je cena bila?
Opet radi na 1h? 🤔Da li neko uzo u skorije vreme amber ultra 12. Interesuje me zamenjena cela klima po drugi put na sat vreme df kad je 1 stepen pa nize napolju. Postize zadatu modulira na 600 w i oper ide. Da nisu menjali nesto senzore na novinim modelima. Hvala
Ja grejem sa Amber 9 Premium (2017) prizemlje od +60m2 (45m2 otvoreni, spavaca 15m2 i neki 5-6m2 kupatilo)ako neko ima iskustva s ovom neka podeli 😀 znam samo da ispod 450-500w ne spusta(to iz druge teme).
Imala je u inelek...Hvala na brzom odgovoru. Nije mi jasno zasto niko u Srbiji nema tu klimu u ponudi.
Opet ajde kao vlaga mnogo bila cekamo minus mada mislim da su nesto petljali oko senzora nemoguce obe isto da ne valjaljuOpet radi na 1h? 🤔
Temp. u poslednji 24h ---> 1-2c, vlaga 85-100% (kisa/susnezica)
DF u razmak od 2h30min, 4h pa sve do 7h
Pogledajte prilog 515038
Ta tvoja bas dobro radi 😀Opet radi na 1h? 🤔
9btu nema vise u prodajiTa tvoja bas dobro radi 😀
Nisam nasao sad da ima negde 9ka.Doduse ja sam samo na par mesta i pogledao al sve su bile 12ke.
Sta moze da joj fali ako radi na 800w ---> A moze da povuce 2400wBas hteo da pitam, posto prvu god sad koristim za grejenje, al po ovom grafikonu, ne verujem da joj nesto ako non stop radi pod tipa 850-950w...i moja tako zakucala ovih dana, reko to skoro u maks ide...
Ti imas 12 ?Ta tvoja bas dobro radi 😀
Nema on Gree ---> Ima Fujitsu i TCLTi imas 12 ?
