Jeftine klime
Kupio sam preko Ananas-a TCL Elite TAC-12CHSD/XA73IS. Aktuelna cena do 30.11. je 27999 RSD
Dobio sam dodatni popust 3000 RSD za plaćanje Master karticom tako da je ispala 24999 RSD + 1790 RSD poštarina.
Ako nekome treba jeftina klime sačekajte utorak za dodatni popust.
Stigla malopre. Inače kupio sam je za spavaću sobu od 16 kvadrata, Nadam se će lepo da radi na toj površini.
U 16kv bez problema,i ja sam uzeo pre nedelju dana jos jednu za u selo,jedna vec radi tamo i greje lepo.
    594.6 KB · Pregleda: 79
Hvala, za 16 kvadrata biće sigurno dobra. Koju površinu greješ sa ovom klimom ?
Interesuje zbog druge prostorije od 28kv u prizemlju.
Na gornjem spratu istu površinu grejem starom preko 10 godine LG klimom bez problema .
Uzeo bi još jednu dok je po ovoj ceni. Nisam je još montirao pa ne znam kako se ponaša.
Isto 16 bez izolacije,e vec za 28kv ne mogu ti garantujem,nije to bas malo.Zavisi jel stan kuca imas li izolaciju?
Aha vidim da je kuca u pitanju,jel imas izolaciju?
Kuća dobro izolovana sa strane i odozgo, PVC stolarija. LG radi odlično na spratu. Ista kvadratura je u prizemlju.
Kad bolje porazmislim u prizemlju su dosta niži plafoni jedno 30cm tako da je manja prostorija. Trebalo bi da radi posao, razmišljam optimistično 🙂
Sa izolacijom i nizim plafonom i ja mislim da ce da radi lagano.
Jutros mi je crkao najverovatnije kompresor na spoljnjoj jedinici Bergen Apollo T 12k.
Juce sam dosao oko 3 ujutru iz grada i kako sam prisao kuci cujem da klima radi sve glasnije. Ne znam zasto pogledao sam Tuya aplikaciju i vidim da je za 3 sata rada potrosila skoro 8kw. Reko mozda nesto brlja aplikacija ili ne meri dobro. Kako sam ustao i zaboravio sam na to i reko ajde da pogledam koja je potrosnja oko 13h kad ono
Za 13h i 23min 25.47kw. Gledam i ne verujem. Reko mora da je uticnica pobrljavila. Skinem je sa Tuya uticnice i stavim je direktno u uticnicu. Poiskljucujem bojler i sve moguce vece potrosace i pratim je narednih par sati koliko ce potrositi na satu/brojilu. Ona konstantno trosi oko 1.5-2kw. Pri tom greje poprilicno slabo, ide relativno cesto u defrost (ne mogu reci bas koliko cesto ali recimo jednom u sat vremena koliko sam ja primetio), vibracije se osecaju preko zida (nikada to nije bio slucaj), a jutros me je docekala sva bela (sace je inace plave boje, a jutros je bilo kompletno belo), sa dosta leda ispod tacne i culo se kao da ventilator udara o led iznutra. Medjutim kako sam je pogledao ona je iznutra bila cista i sav led je bio spolja. Mislio sam posto se tako zaledila mozda je defrost u pitanju. Medjutim ona je radila jos 30min tako i tek je otisla u defrost i tek se onda sav taj led i zaledjeno sace otopilo.
Situacija je bila sve gora i gora u roku od 3-4 sata i onda je krenuo da se jako cuje kompresor. U isto vreme pisti i bruji, napolju se bas jako cuje, a pocelo je da se cuje i iznutra. Toliko glasno da nadjacava ventilator unutrasnje jedinice.
Nazovem servisere koji su je i ugradili i bez nekog rastezanja odmah mi je receno da su u poslednje vreme 10 takvih spoljasnjih jedinica promenili jer to im je ove sezone ocigledna mana. Posto sam uzeo preko Ananasa i prodavnice Vitez&Kom najverovatnije cu dobiti samo zamenu spoljne jedinice, a da sam uzeo preko servisera ili Energy Net-a mogao bih veoma lako dobiti povrat novca. Sto bi mi iskreno i odgovaralo jer sa klimom sam totalno nezadovoljan jos od pocetka proslog meseca kada sam je prvi put prebacio na grejanje. Na hladjenju je recimo ok ali za grejanje i moje potrebe je jako slaba. Radije bih doplatio i uzeo nesto bolji klima uredjaj.
Ma ovo he ogromna potrosnja za 12cu,da nije iscureo freon,oce previse da trosi ako nema dovoljno
Videcu kada dodju serviseri i pisem ovde update situacije. I ja sam odmah pomislio da je iscureo gas. Po mom opisu i snimcima odmah su rekli da su imali takvih problema ove godine i da je problem sa kompresorom. Ne menjaju kompresor jer je klima u garanciji vec se odradi zamena cele spoljne jedinice. Poslao sam im fiskalne racune i svu papirologiju koju imam, oni rade sve ostalo oko reklamacije jer su istu klimu ugradili u Julu.
Pazi ja mislim da u prvih 6 meseci od kupovine ako se desi kvar imas pravo da biras popravka,novi uredjaj ili povracaj novca.
    185.6 KB · Pregleda: 48
Kupio sam je 14. Januara, a ugradjena je tek prvog Jula. Tako da od te klauzule nazalost nista.
hvala za dojavu 😉
Nema na čemu. Ja sam od jutros poručio još jednu, nisam mogao da odolim da ne kupim po ovoj ceni 🙂
Meni je iscureo gas na VOX IVA5-12JR i trošila je konstantno 250W na LOW brzini turbine, kaže mi drugar da kad nema gasa ima zaštitu i onda ne uključuje kompresor uopšte. Nije mi jasno šta vuče 250W jer toliko ne troše spoljni ventilator i turbina na unutrašnjoj.
Ako taj Bergen vuče do 2kW kompresor verovatno radi ali nema performanse.
Radi kompresor ali tu pre nego što sam je isključio je jako pištao i brujao. Počela je da vibrira spoljašnja jedinica. Čak i tada je ona duvala mlako iz unutrašnje jedinice. Trebao sam lepo uzeti odmah TPG31 još u januaru (kako sam i planirao) i sada bih bio miran, a ne što slušam servisere da su TCL klime bacanje para, kako je Bergen Apollo dobar i kako će raditi posao...
Eto kako radi isto kao meni VOX, tačno mesec dana nakon isteka garancije pukne cev i ostane bez gasa... mene bar niko nije ubedjivao, sam pao sam se ubio.
Ne znam samo kako tako kompresor zapinje ako nema gasa, mada možda i nije do toga.
Klima uredjaj - inverter - 12 btu - nov ( s tim i garancija 2 godine ), za 230 eura.
Od kad se zaludeh s klimama ( ima i decenija mozda ) ne pamtim neku povoljniju pricu, jos i pored onog ludila s koronom i cenama...ovo je odlicno zaista.
Mislim da je TCL krenuo malo agresivnije na nase trziste za low buget..
Prosle godine je VOX bio hit
Ove TCL
Na kraju ce ispasti da su vox i tcl najbolje klime na trzistu. Kod roditelja vox 12 - greje 55m2 dobro izolovanih, na 24 podesena, stoji u prostoriji od ~12m2 i greje dve sobe sporedne i kupatilo. U prostoriji banja +26. Bas topao izduv ima. Za zimogrozive - pun pogodak.
Moja tcl 12 mlaka naspram voxa, a greje 60m2 (stoji u dnevnom boravku podesena na 23, u spavacoj prijatnih 22.3).
Ovo sad za vikend oko 0 sa maglom su izdrzale obe, tcl svega nekoliko puta otisao u defrost na 5 min, za vox ne znam. Ako izdrze i -7-10 ja cu da slavim.
Za starije i zimogrozive - vox - topla preporuka za sad.
Minus 7-10 je kod nas postala rijetka pojava kao da vidis Nilskog konja u Zapadnoj Moravi.
Sve se to za cas promeni, pa dodje 2012 ponovo, mozda i grdje, i onda naravno ide - Srbi Ljuti narod, eto sta ih snalazi itd 🙂
VOX trenutno nema 12icu klimu u ponudi koja odskace
Ovaj TCL za 26k ima 24kg spoljnu jedinicu.
Vox IHD12 ima manje topao izduv od Fujitsu 09KMCC. Testirao preksinoć. Buka spoljne jedinice je takođe prilično različita. Fujitsu-ov kompresor radi na većoj frekvenciji, ventilator spoljašnje se skoro ni ne čuje, a sve skupa dosta tiše od Vox-a. Jest bila razlika u ceni, Vox 37k na akciji, Fuji 60k redovna cena (vrv je moglo manje da sam jurio akcije). Plastika na unutrašnjoj Vox kao da će da se raspadne kad je otvaram. Jedna unutrašnja (turbina) bučnija od druge iste takve Vox. Fuji tiša unutrašnja od obe Vox. Uglavnom sad se kajem što sam štedeo.
Ja bogme više ništa sem Fujitsu neću nikom da savetujem. Kinezi jesu jeftiniji ali kad se desi da pukne cev posle samo 5god kao meni na VOX IVA5 onda teško da to mogu nekom da savetujem:
Inače je kod ove IVA5 plastika vrhunska na unutrašnjoj a kompresor je tiši od svih Fujitsu koje imam, pišem onako kako jeste. Ali džabe to kad se desi ovo pa možeš bukvalno da je baciš, cev se teško krpi i ne može niko da garantuje da neće opet da popusti, cela cev se skida pa premosti ali tako izgubi deo kapaciteta itd...
Drugar će da je osposobi za sebe i ono što sam mu rekao da će to i da bude dobro verovatno jer ta najniža cev na snimku je dole u vodi, zalepljena je za tacnu i kada su minusi ona je skoro cela u ledu, možda je to i zeznulo na kraju. Ovako će taj red da skine pa neće više biti izmenjivač u ledu.
Na Fujitsu su izmenjivači podignuti.
Pazi sve to sto si naveo ja ne vidim problem i opet ne bih dao duplo vise za fujicu.Nista ne fali mom aeriju od 39.000🤣
Obicnog coveka nista ovo ne interesuje,to sto smo mi zaludjeni u klime na ovom forumu pa gledamo sve u sitnice to je drugo😂 njemu duva duva,greje greje aj zdravo.
Mislim da ima 22,5kg nisam siguran,jos je nisam otvarao,to 24kg je sa pakovanjem ali moram da proverim.
Javi.. Meni još nije stigla..
Koji je gas unutra? Negde kažu R32 negde R410
Dobro Kinezi idu kad fujitsu vec poredimo sa vox (aux). Eto nama i fujitsu u jeftinim klimama sada.
Salu na stranu: kod svagog brenda, pa cak i kod vox, imaju klime koje su bolje i losije, to sto je pustila cev/ili korodirala na jednoj klimi nakon 5 godina - desava se, sta je tu je (verujem da se isplatila za tih 5 godina rada). Isto tako na novim mitsu zna ponesto da zafali, a tek izasle sa fabrike. A sta kad isto rikne odmah nakon isteka garancije, a placena 5 puta skuplje? Mi smo u temi jeftinih klima i gledamo kako za najmanje moguce pare da se ogrejemo. Moja klima se isplati za dve grejne sezone - sve preko toga - usteda na peletu i radost da ne moram da cistim kotao. A jos i leti radi 24/7. 5 godina nek odrinta tako - super, doci ce nova i mozda efikasnija na red.
Jeste se isplatila ali je isto tako i potrošila dosta jer joj je minimalna modulacija 380W. Precizno održava, ne krcka plastika, defrost jeste nešto glasniji ali ne preterano. Ali kad kažeš ¨nek radi 5god¨ za 30k koliko je plaćena obično misliš da će raditi i nešto preko a ne da rikne posle mesec dana zar ne? Na stranu što grejala najmanju prostoriju sa najnižom potrebnom temperaturom i nikad nije hladila. Pa šta da kažem za moje Fujitsu LGC (2god garancije), one ne rade možda mesec ni toliko u godini a to su klime iz 2011... greju, hlade.
Koliko para toliko muzike, uvek bilo.
