Supernova (2024+)
Da li se još kome nakon što je odradio update Moj mts aplikacije, pojavila opcija za aktiviranje Move uz poklon promociju?
    161.5 KB · Pregleda: 72
    60.4 KB · Pregleda: 70
Dobro veče svima,imam pitanje imam ruter Mercusys AC12G, kada pokusavam da pristupim 192.168.1.1 posalje me direktno da kucam password,admin nije supernova nije,kada ostavim prazno takodje nije,da li neko zna koja je sifra za login? Nadam se da nisam promasio temu,hvala unapred.
i ja imam problem sa time slao sam mejlove malopre
Isti problem u vevernjim satima povecava se ping. Slao sam im mejlove malopre pa cu da vidim sutra da ih zovem.
Ne znam bas da li treba ovako IP adresu da postavljas 😀
Ali da, probao sam sve.
najgore je sto ovaj smrdljivi ruter ne dozvoljava nista da se promeni. Zadam drugu IP adresu, on je ne cuva, odmah vraca default.
Nema nikakav bandwidth control, mada proverio sam, isti je slucaj i prema Amazonu i drugim, znaci zagusenje je u ruti ka serverima. Jedini problem je, sto ja u kuci ima povezano 2 uredjaja kablom, jedan je njihova aplikacija i postavljen je na ethernet port koji je ogranicen na 100mbps, pa sve i da hoce ne moze da povuce. Moj racunar na 1000mbps i 4 wireless uredjaja koji u 90% slucajeva nsita i ne rade, samo vise na mrezi da dodju obavestenja ili eventualno malo reelsi po instagramu, tako da mi ni ogranicavanje protoka ostalim uredjajima ne bi pomoglo.
Apsolutno nema sta u kuci da mi zagusuje konekciju na racunaru koji je povezan kablom, sto znaci da ostaje samo ISP problem. Da je na moje ime ne bih im se skidao sa telefona dok ne rese problem, ali posto je na bratovo, a njega sve mrzi pomiricu se s tim da cu uvesti na svoj sprat drugi internet i to samo internet, jer i prvi put u Supernovoj sam se nervirao ovako.
@Bane! Jeste, svima se pojavila. Dodatni Move (jedna licenca za mobilni i jedna za smart uređaj) se može aktivirati uz bilo koju mts uslugu, postpaid, kućni ili mobilni net i fiksnu telefoniju.
Da li ima neko resenje za ping koji se povecava ili mogu samo da se nadam da ce nekad da srede to? 😀
Da li se još kome nakon što je odradio update Moj mts aplikacije, pojavila opcija za aktiviranje Move uz poklon promociju??
To je za one koji nemaju iris go, zato što više iris go ne postoji.
Recimo ko je na soko maks i soko lite tarifi može da aktivira move i koristi besplatno do kraja ugovora, sve tamo piše detaljno.
Meni se pojavilo da kreiram move aplikaciju zbog fiksnog broja. Mora novi nalog da se napravi. Zanimljivo je da je faj fiksni u sklopu super plan 3l na optici. U principu kao da imam još jedan slot za tv aplikaciju.
Postavili mi sad u nisu iz lelekoma optiku ruter hg8245q2, nece login telekom telekom al nece da udje rece covek jedno 24 sata treba prenego sto mogu da menjam ssid i ostalo, uzas
Тај ти рутер остао од неког бившег оператера кога је купио телеком?
Poz!
Upravo testirah move aplikaciju na telefonu i pristupačna je za govorne softvere.
Mogu sve da nađem, i kanale i sve, jjedino nema programska šema za vraćanje u nazad.
Jel ima neko problem sa netom? Staticka adresa, dobijam uredno adresu do gateway radi ping na dalje nece, cak. Resetovan ruter vise puta i isto.
Kod mene isto, pocelo oko 13:15. Od spolja mogu da pristupim uredjaju koji je u mojoj lokalnoj mrezi ali iznutra nemam nikakav izlaz. Zvao sam podrsku kazu da imaju vise prijava za moju okolinu (Nis je u pitanju).
Ja imam problem sa CGNAT-om na SN. Svakog dana se dešava da ping do CGNAT-a u Beogradu bude okej do oko 5ms, a da onda dalje ide 200, 300, 400ms, tako 10-15min pa se "unormali".
Sve vreme IPv6 radi bez problema.
Da da tako i kod mene i ista lokacija. Mts sajt nekako i radi ostalo ne.
Jos uvek ne radi.
Poglavice jesi prijavio? Sta kazu genijalci?
Nemogu da izadjem na IPv6 pola aplikacija na telefonu i android TV ne rade ili jedva ucitaju do sad sve normalno radilo od kuce Niš,jer ovo reklamirati ili ce se stabilizovati
Jos uvek ne radi.
Evo ja na bulevaru, sve ok do pre nekih 30min, isti problem, lokal radi, nema izlaza.
Edit - na cc ide obaveštenje da je otežano pružanje usluga u jednom delu grada (ne i kom)
Ljudi, da li ijedan provajder nudi javnu IP adresu bez doplaćivanja za paket sa statičkom?
Na Supernovi sam, poražava me što ne mogu da strimujem PC bez VPN-a.
Orion Telekom korisnicima na pravoj optičkoj mreži (još uvek, dok ih možda ne kupi Telekom Srbija), SBB jednom delu korisnika na DOCSIS mreži i Telekom Srbija na "mts" mreži jednom delu korisnika bilo VDSL bilo GPON. Svi ostali koliko znam ne.
Bio sam da im kazem da popisu stb/dvb-c posto naplacuju dva 600 din umesto jednog 300 din i to od 2019te god. Aj sto sam trazio ponovo upload na bar 10 ali ne goveda su zatvorila zahtev ponovo. Odustao sam bio u zadnjem trenutku ali ne, mora ratelu da se pise.
Meni uporno fakturišu Move box 150din iako sam dogovorio da bude besplatan. Zadnji put me zvali posle reklamacije i kažu da nemaju još uvek opciju u sistemu da se ne naplaćuje 😂 Ali uredno storniraju.
^Nisam ni znao sta i koliko. Tek kad su napravili portal tu se videlo to jer otkud ja znam sta naplacuju i koliko. Jedino sto rade je da dizu cenu i gase kanale evo skoro su i NBA tv maknuli. I jos pitaju za one dvb-c ybt to su sami odneli jos pre sta znam 5 godina. I sad bi trebalo da im trazim refund od 2019te sto placam 300 din vise cam modul to je 200e ali kako kome sta nemam sanse protiv njih.
Nije supernova ugasila NBA. Bilo je postova o tome.
