Uđi u podešavanja, pa klikni na lupu, kucaj Experimental, pojaviće ti se.@Lanikor ne nalazim nigde u Programerskim opcijama: "(Experimental) Run Linux terminal on android" možda zato što sam aplakiciju Terminal onemogućio...duduk sam ja generalno. Važan mi je bio samo podatak da ova aplikacija koja se naprasno pojavila na ekranu pripada One UI 8.0, a to si mi svojim komentarom potvrdio...sve je ok. Hvala ti 👍
Tražio sam tu aplikaciju ali je nema u instaliranim aplikacijana. Jedino ponovo da postavim tu dinamičnu pozadinu i čekam da mi se ponovo pojavi ono obaveštenje pri promeni i tu potražim to podešavanje.To se i meni dešavalo. Svako jutro pozadina se vrati na default. Onda sam dobio obaveštenje da dozvolim aplikaciji u podešavanjima da stalno radi u pozadini. Problem rešen
Da napišem rezultat, možda nekog zadesi isto.Je li imao neko situaciju da se počelo odlepljivati staklo na leđima na S24U?
Sa obe strane počelo.
Telefon je star 15 meseci, nema ogrebotinu na sebi nikakvu, nije mi ispadao i slično.
Bio u fioci od kako koristim 25U, hteo da ga slikam za oglase i vidim.
Pod garancijom je, odnesem u yettel, oni u promobi i sada dobijem poruku da je odbijena reklamacija?!?
Nikada nisam imao problem sa premijum uređajem bilo koje marke, prvi put, i stvarno mi je čudno da odbiju reklamaciju.
Guglao sam i vidim da ima solidan broj slučajeva sa tim.
Čim se ne javljaš, znači da je ispravljen bug? Kod mene nema tog buga više nakon azuriranja.Ažurirao, sad će vidimo da li će se ponovo sama menjati dinamična pozadina.
Nije ispravljen i dalje se pozaina preko noći tj. ujutro promeni u sistemsku. Ne javljam se da ne dosadjujem više. Ajde probaću i večeras da postavim dinamičnu poz. prošao je neki dan od ažuriranja, možda bude nešto.Čim se ne javljaš, znači da je ispravljen bug? Kod mene nema tog buga više nakon azuriranja.
Evo i jedan SOT na S24+.
PS Ne slušajte onog iz teme o S23 koji hejtuje ažuriramja 😂
Minorne razlike (skoro pa nikakve) a oba modela dobijaju po 7 godina Android ažuriranja , gledam po oglasima S24fe ima sa 2g garancije novi 360-390e a mesec dana "stari" i po 300e.Da li uzeti S24Fe ili malo sačekati i uzeti S25fe. Mislim da ce uskoro razlika biti oko 100 eur.
