Hardver Grafička do ~100e za 1080p
  • Začetnik teme Začetnik teme Dmjenk
Dmjenk
Hoću da uzmem drugaru koji ima stariji komp neku grafičku za ~100e, da bi mogao da odigra neke novije naslove.
Tipa nije igrao skoro ništa nakon metro exodus (2019), jer ima gtx 760m sa 2GB vram.
Igrao bi na 1080p TVu 60hz, tako da sam mislio uzeti rtx 2060 za tu namenu i ostaviti gtx 760m u drugom slotu da radi framegen 2x (loseless scaling) ako zatreba.
Njemu je i stabilnih 30fps sasvim dovoljno tako da mislim da bi ovo bila dobra kombinacija.
Da li je rtx 2060 previše za ovu namenu ili uzeti nešto drugo? Mislim da bi 6gb vram bilo min za ovu rezoluciju?
ok je rtx 2060
koji je cpu?
rx 5700 ako nema 6600 za te pare
@illidan trebalo bi da je amd fx8350.
32gb ram i 750w napajanje.
Hvala na predlozima videću onda između rtx 2060 i rx 6600 šta bude bilo na oglasima, 5700 ne bih pošto vidim da ne podržava mesh shadere koje neke novije igre traže.
Samo mi ostaje upitno posle da li će to moći da se zakači na napajanje jer nisam siguran da li ima 8 pin konektor pošto je ova trenutna 2x 6 pin.
U tom slučaju pretpostavljam samo kupim adapter 6 pin na 8 pin?
Da ne preteram, ali FX8350 će biti solidan, ako ne i ozbiljan bottleneck za bilo šta iznad ~RX570/GTX1060 (u novijim igrama pogotovo).
Nije da je nužno problem, s' obzirom na zahteve drugara, ali nije zgoreg imati u vidu, tj. uskladiti očekivanja 🙂
Bolje u cpu ulozi
Nema u cpu sta da ulaze, am3+ iznad toga imase valjda samo fx9xxx, neki..nista ni on nije bolji-isti cpu samo oc na veci takt ...morao bi celu maticnu ram cpu da uzme 😀
А да ти прво провериш које напајање има ? Изгледа да је прилично старо и да је зрело за замени, а ако је неки кинез боље да иде на ново напајање + шта остане за графику (нпр 1060), него да врисне кинез и повуче нову графу са собом.
Наравно најбоље је да детаљно напишеш шта има, и колико би уложио (да ли је стотка максимум), па да људи дају своје мишљење.
AM3+ (pcie 2.0),​
rtx 2060 (pcie x16),​
rx 6600 (pcie x8),​
za shader i nove igre da, izgleda da je tako.
kao i ovo u prethodnim odgovorima:
cofi89
AMD prekida podrsku za rdna2 (6xxx serija) u novim drajverima. Izbegavati
S obzirom da je ploča pcie 2.0, gledaj da bude karta x16. Na pcie 3.0 ili 4.0 bih ti savetovao 6600, ovako bolja je varijanta 2060
Svodi ti se na sledeće, iz prve ruke Sandy Bridge i7 i RX 6600, dokle god si u 8 Gb nikakvih problema nema, ako nije CPU bound scenario kartica daje tačno onoliko koliko bi davala i na 4.0, međutim čim ispadneš iz 8 Gb računa da su performanse pola od onih dok si na 8 Gb limitu ili ispod. Baš se oseti pad, i to samo ako malo pređeš tipa 200-300 Mb, ne pričam o tome da ti fali 4 Gb VRAM... obzirom da RX 6600 ima performanse 1080 Ti manje više, to i nije neki problem, karta je svakako spora da bi terala naslove kojima treba više od 8 Gb VRAM (a i neke kojima je 8 Gb dovoljno). Po meni ok izbor za esports u današnje vreme... ali ne bih uzimao ni neku praistorijsku nVidiu...
Ajde da ne otvaram novu temu.
Reših da svoj comp iz doba corone na bazi Ryzena 5 5600 upgradujem, a ovaj ide koleginici za kancelarijske poslove.
Znači treba mi što jeftinija grafa koja ima Windows 11 podršku. Najjeftinija nova je GT 710 (6.000din cca) ali koliko vidim za nju nema više podrške u Windows 11.
Najjeftinija sa Win 11 podrškom je 1030 za nekih 10.000din nova u radnju.
Koliko vidim AMD nema alternativu u ovoj cenovnoj kategoriji.
Imate li neku preporuku?
Znači li šta ta WIndowa 11 podrška ako će comp 100% vremena raditi Word, Excel, e-mail i knjigovodstveni program?
rx 570 4gb za 20e.
Znači treba mi što jeftinija grafa koja ima Windows 11 podršku. ...
Možda je i najbolja varijanta da uzmeš nov 3400g za ~65e ili 3200g za ~55e, a prodaš 5600 (što sigurno možeš i za više para, a i za iste da ode - nije te koštala grafika ništa).
Pritom jedna komponenta manje za brigu/kvar + tiši računar + manja potrošnja struje/grejanje, a gubitak dva CPU jezgra koleginica sigurno neće ni primetiti za datu namenu....
* Ideja pada u vodu doduše ako joj je nužno potreban VGA priključak koji MSI ploča nema (predpostavljam da je reč o modelu iz "my gear"...)!
Jeste u pitanju je ploča sa "My Gear".
Interesantna ideja mada pada sa 6 jezgra (12 hyperthreading) na 4 jezgra bez hypertreading-a, ali R5 3400G je samo 1000 ili 2000din skuplji i ima hypertherading i više radne taktove.
Moram proveriti kakve ulaze ima njen monitor, lako je moguće da stara 22-jka ima samo VGA.
Montior ima i DVI a i matična ploča na sebi ima DVI.
Nađoh sinoć na dnu kutije i R5 2600X sa stock coolerom koji skuplja prašinu od kada sam prešao na R5 5600. Pokušao sam onda da ga prodam i posle nekog vremena zaboravio na njega. Za 2600X možda mogu da uzmem par desetna evra.
Možda je neka superjeftina grafika ipak bolje rešenje.
