Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH
Ne, samo zadatu.
Ee,taman rekoh,konacno aplikacija koja ima tu opciju.Ne znam koja to ima.Da krenem redom da skidam,pa mozda neka i ima😉😃 Nego mi nije jasno da klima vise struje trosi na ovim spoljasnjim temperaturama,kada je setovana na 24°C,nego na 26°C.Ide sad i do 500W.Totalno mi nelogicno.Umesto da se ugasi i pusti da temperatura spadne ispod 24°C,ona duva cini mi se jos jace.
Nista ti ne znaci, kod mene midea extreme pokazuje 26 stepeni, a realno ima 24 dok je sada osrednje hladno...
Ova TCL aplikacija okej radi naspram fujitsu-msm brze mi se ocitava itd Jedino sto fujitsa pokazuje unutrasnju, ali nesto mi se cini da nije bas tacna :D
NAmestene ove klime, i kod mene i kod jos 3 komsije, fino rade, nisu bucne- bar unutrasnje..spoljnu nisam izkazio da slusam, ovih cu dana kad malo padne temp da se kompresor malo vise aktivira :D
Sad sam zvao u Tehnomedia-i.Kaze covek da ta reklamaciona izjava nije ni potrebna u slucaju reklamacije.Dobili ste sertifikat od uvoznika o produzenju garancije i to je to.Kaze covek da cuvam radni nalog od montera i garanciju iz prodavnice,a tu reklamacionu izjavu kad ja hocu,mogu da daju bilo kad.
Jel treba pečat od montera ili ne?
Danas ugradjena i kod mene, merio sam temp na izduvu, na spoljasnjih 10 stepeni, i unutrasnjoj oko 17 stepeni izbacuje oko 50.2.
Da li je jos neko merio temp na izduvu?
Jel to OK?
Nisam prisustvovao ugradnji pa ne znam ni da li su sve ispostovali, ali ugradjivali su je 2.5 sata...
Jel to OK?
Ma to sve zavisi od x faktora, najtoplije cr bacati lad bude minus, a klimu podesis na max tipa 30c, a vent stavis na prvu brzinu. Tad bljuje vatru
Pogledajte prilog 509167
Koja je ovo aplikacija?
moja TCL home aplikacija izgleda drugacije
Naručio sam dve.. Čekamo da stigne, pa da se radi ugradnja..
Ovo su prve klime koje dodajemo u kuci 🤣
Malo je bolelo kada sam shvatio da je ugradnja klime jos malo pa skoro 1/2 cene same klime..
Najjeftinija ponuda ugradnje je 14k, a klime su kupljene po 34k
Imate li neku napomenu za ugradnju, na sta da obratim pažnju? Konkretno i za ovaj model, ali i uopšteno
Toliko platio i ja ugradnju.Ne znam,da li negde postoji jeftinije kod nas?Bices prezadovoljan ovim modelom.Trenutno je best buy.
Cena je skočila, tj više je ne prodaju sve prodavnice... Naručio sam 21. dok je bila niza cena.. A kako nisam platio unapred, nadam se da ce je isporučiti, obzirom da jos uvek nisu poslali 🤣
Merkam da odem da uzmem ovu klimu za 30m2. Odustajem od peleta pa bih uzeo nju npr. Mislim ima je sada za 35k,moja stara crkla pre 3 nedelje. Dosta i radila Delongi 20godina. Solidno mi je izolovan stan.
Danas montirana
Videćemo kako se ponaša
Vidim da se negde ovaj model pojavljuje i sa oznakom "tpro"...
Jel to isti model ili postoji posebno "tpro"?
Ugrađena je jedna danas, druga će biti sutra...
Majstor je želeo da uradi vakumiranje bez vakuum pumpe, samo otvaranjem jednog izlaza ili nešto slično.. I skinuo je zaštitne cepice, nakon čega sam ja smarao za vakuum pumpu i bio sam u fazonu da je već pustio gas
Kao dokaz da nije pustio gas, odvio je donji holender i otišao do kuće po vakuum pumpu.... Da li je to zaista tako? A samo vakumiranje kasnije je trajalo 10min.. Nije bas testirao da li pusta, ali otkud znam, ne bavim se time
Valjda je sve ok ispalo na kraju.
Klima greje ok, ali ovo je prva klima u kući i malo je čudan osećaj, kao da imamo fen za kosu u sobi kada je ventilatornametsen da duva jako 🤣🤣
Temperatura je postavljena na 24, brzina ventilatora medium, 437w prvih 15min, u trenutku pisanja je palo na 280w
Pokušaću sutra u toku dana da preko home assistanta izvadim vremenski graph i izmenicu post, trenutno sam umoran
Danas montirana
Tpro je serija.A ovaj model je iz te serije.
Tako je i kod mene podesena u nekih 35m2,bez izolacije i potrosnja je trenutno kao i kod tebe.
Sta je sa ljudima i vakuumiranjem? Zar je to toliko teško uraditi ***.. Strasno
Meni je fujitsu i ovu tcl vakumirao 6-7min samo...al radi okej i jedna i druga za sad...
Na pocetku samo se cuje pustanje gasa, al neko rece to je normalno, i to je ..nema kasnije neko zujanje itd
Koliko nivoa jacine izduvavanja ima ova klima?
Koliko bi trebalo da traje vakuumiranje i kako da znamo da je završeno i dobro odrađeno?
Da se razumemo, niko od montazera ‘nema vremena’ da vakuumira po 20-30min i da isto toliko ostavlja klimu pod vakuumom i prati manometar da ne mrda.
Kada se pumpa upali, u zavisnosti od duzine instalacije, ista bude vakuumirana dovoljno vec unutar 5min, mada ja uvek pustim duže radi sebe. Prati se manometar i to je to.
Ne znam... Ja sam se baš iznervirao.. Prosto, ispada *****, a i mi koji to plaćamo
Jer zbog vakumiranja je on najviše i pozvan, sve ostalo sam mogao sam, creva gotova sam mogao da kupim, hilti sa burgijama imam, kablove takodje, nosač bih kupio
Ugradjena je tako sto je odmah vakumirao, bez povezivanja manometra.. I naravno lupi pečat itd, plus danas kaze, garancija ti vazi samo ako ti mi radimo godišnji servis svake godine 🤣
Reko... Ako crkne za godinu dve, kupujem pumpu i neću da vas vidim vise
Da stvar bude najgora, nakon puštanja gasa, čovek izgubi još 15min dok spakuje alat + pečat ovo ono, dok počisti
