Battlefield 6
Bf3 po meni i dalje najbolji battlefield.
Sve nove hajtek funkcije koje sad postoje mi se ne svidjaju.
Možda nekom odgovara ali meni ne, ja više volim jednostavnost i realnost.
Kad se setim samo metro mape na bf3. Pritisnu nas, ja pobegnem, spamuju se na mene moji, izadju iz squad-a i formiramo nov tim koji se opet spawnuje na nas i tako jedan deo ih tuče sa ledja a drugi krene da osvaja mid pa preokrenemo ceo meč.
Ne verujem da može na bg6 takvo nadmudrivanje ali ako iko radi, neka snima, meni je to bilo uvek zabavno.
Ja mislim da je najveća greška bio BF4, hteli su da nadmaše BF3, ali su zapravo ušli u priču da izbaciju novu igru kad joj vreme nije. Jedini način da igra postane globalno popularna na duže vreme to je esports i igra mora stalno da se unapređuje i to besplatno (i bazna igra i sva unapređenja). Ne prodajete FIFU ili NBA, FPS muliti igra nema šta da se izbaciju nova češće od svakih 5-10 godina, ali tih 10 godina trebate da je unapređujete svakog meseca, bez PREMIMUM, ili kako se već zovu ti paketi.
BF bi mogao da bude dobra igra, ali da je ne izdaje EA koji samo gleda pare (a zaradili bi više kad bi videli šumu od drveta).
Nije to vise woke EA, kupio ih je neki arapski fond. Videćemo dal će da štancuju i padaju sve dublje u zaborav ili krenuti stazama stare slave.
Ovo je jedan ozb Battlefield 🙂 ja igram od buk prvog dela i broj igraca koji igra, popularnost i sve ostalo pokazuje ozbiljnost same igre. Ja sam prezadovoljan za ovako malo vreme od kad je igra izasla. Licno smatram da ako budu izbacivali pretezno velike mape na 2 meseca nece biti problema. Cak bih i doplacivao povremeno samo da traje, da ulazu i da prave🙂
Mnogo hard core igraca smatra bf4 najboljim bf naslovom ikad.
Po meni je 2. najbolji ikad
zavisi od partije do partije, ja sam u glavnom zadovoljan ozivljavanjem
problem je sto ljudi pominju nekakav cod, a kada odes sa bilo kojeg BF-a na bilo koji COD, shvatis koliko je ono arkadno i nerealno, skoro kao twitch shooter - i to je sasvim ok, naigrao sam se za zivota COD-a u proprilicnoj kolicini
samo BF nikada nije bio, niti tezio da bude nekakva simulacija, i olicenje realizma, ne znam zasto bi mu to neko danas zamerao, da ne pominjemo koliko su BF igre uspesnije od svih pominjanih niche naslova generalno gledano, i gadjaju totalno drugaciji osecajzafiling
Polako na svim mapama nalazim nacin za igranje.
Manhattan Bridge mi je postala broj 1. Mnogo mi se svidjaju prolazi kroz lokale u prizemlju zgrada. U pocetku su mi bili samo zanimljivi sada sve vise kapiram kako da ih iskoristim za prilazenje objektivu.
Slicna situacija je sa Empire State. Ovde nisam ljubitelj C i B pa i D objektiva ali zato borba oko A nikad da dosadi pogotovo kada je uz neprijateljsku bazu. Ima jedna zgrada izmedju A i B, u kojoj preko pozarnih stepenica moze da se popne na 3 sprat sa kojeg je A objektiv kao na dlanu.
Na New Sobeku nisam mogao da se sastavim jer sam se stalno motao na liniji A-C-E a tu je sva paznja snajpera helikoptera i tenkova. I onda sam izvalio da je izmedju B i D najbolje za sirotinju sa obicnim puskama i vozila se tu ne zavlace. Bas dobar dizajn mape.
Slabo ozivljajvaju u poredjenju sa BF3 i 4. Izgleda neke nove sebicne generacije igraju :D
Bukvalno prelaze preko leša.
Prebrzo je ovo za mene, refleksi mi ko kod mrtvog konja. Nemaš vremena ni za pošten teabag😄. A i kratke bre partije. Navikao sam npr. na 3000-3000 tiketa na Golmudu od sat i po, gde u jednoj partiji dođe do više preokreta pa bitka bude mukotrpnija a pobeda slađa.
Masovno koriste bug sa lock-on tenkovskom raketom gde ni kontramere ne pomažu.
Upalim ponekad na kratko, ali nije to to...
Dok se priviknes malo na mehaniku, objekte na mapama, izlevelujes puske posle bude lakse :D
Nisam ni ja mladunac ali mi iskreno odgovara ovaj bf :D
U BF6 mnogo češće nego u BF3 ili BF4 imam osećaj da ubijaju iz okreta, skok šut, par metaka... Ima partija gde je milina igrati, deluje da ljudi igraju objective, ali ima dana kada ne mogu da se sastavim. Kako krenem, bam... Neko s leđa. Spawn, bam... Avion. Spawn opet i par stotina metara na motoru.... Headshot. Pogledam score u takvim partijama i vidim 2/14, što ide u prilog osećaju da te skidaju kako stignu.
Ima verovatno više faktora, ali faktor frustracije se baš često okida u šestici.
Juče iz inata sedim u nekoj kućici, iza vrata, lik uleće, ja krenem polivanje s leđa (to što meni uporno rade), on iz okreta par metaka i rokne me. Krenem ja u skok šut sa stene, polivam po liku, on me pogledom ubije čak i pored mog rafala po njemu...
Desilo se juče da posle x spawn-ovanja krene igra da stutteruje, i tako radi do sledećeg zaginuća. Spaw na obodu mape reši taj stutter, ali radi super tek nakon zatvaranja igre i ponovnog joina.
Kad ide, ide i tad je BF6 odličan. Osećaj starih naslova je tu. Kad krene ovaj shi...tshow od rokanja iz svih mogućih i nemogućih pozicija i situacija, tad ga manje volim 😁.
Samo vece i sire mape i sve to ce onda biti bolje. Manje ce haoticno i brzo delovati.
30mm top na AA bi trebalo da pešaka, sa 2-3 pogotka, pretvori u roze izmaglicu. Ali to je oduvek bila boljka u BF. Dešava se da skoro dva punjenja potrošim i on opet šmugne😄
Odlična igra, prilično brzo i intenzivno (najviše zbog dosta malih mapa) pa zna da bude malo haotično,
ali još par većih mapa i biće baš kako treba, mada je i ovako vrlo zanimljivo.
Kod mene "memory leak" problem je baš izražen,
u 1440p rezoluciji i sa 6600 XT mi igra radi u oko 70-80 FPS-a na prvoj mapi, da bi mi u drugoj mapi FPS pao na 40-50.
Nadam se da će to srediti uskoro.
probaj da oboris sva graficka podesavanja na low
To ti je 8 Gb VRAM... neki kažu dovoljno za narednih 5 godina (nove kartice se prodaju i dalje sa samo ovoliko) ja ovaj tvoj problem imam stalno... ali 1 mapa, pa izađeš iz igre, pa 1 mapa i tako u krug... dok ti ne dosadi :)
Da, planiram da uzmem RX 9060 XT 16GB, onda ću moći 2-3 mape pre nego što moram da izađem. :D
Meni se iz nekog razloga vratio memory leak pa sam texture sa ultra morao da stavi na high i sad je opet ok.
Za sada (kada su jace kartice u pitanju) ili restart posle jedne ili dve mape ili sve na overkill ali TEXTURE QUALITY na ULTRA. Cim se kvalitet tekstura stavi na overkill vram ide u nedogled, pa da gpu ima i 24 gb ram napuncice do kraja i preko, samo ne posle 2 mape nego posle npr 4 mape. To moraju da rese jer masa izuzetni jakih grafickih kartica imaju 8 gb vrama.
Izuzetno jakih i 8 Gb ne ide u istu rečenicu, 8 Gb je entry level i to samo zahvaljujući pohlepi proizvođača, pre sve nVidie... to su izuzetno slabe kartice, 8 Gb je za 300$ bilo i pre 10 godina, danas više ne bi smelo da postoji ako je kartica preko 100$...
*** $100, ali da kartice od $250+ moraju da imaju više od 8GB Vrama.
Rešen problem za sada kada sam i teksture smanjio.
Pominju nesto da ce sl nedelje izbaciti Battle Royale za free.
:D
Moraju nekako namamiti BR igrače...
Videcemo na sta ce to da lici.
To nije Battlefield, who cares
