A1 optički internet
  • Začetnik teme Začetnik teme bbK1ng
Instalirali optiku, sve radi, osim sto je agent izgleda zezno stvar, pa je upisao email kao gmai.com umesto gmail.com,
pa su to prepravili, ali izgleda ne svuda, pa ne uspeva login na Moj A1 aplikaciju (uspeva da posalje reset passworda na adresu @gmai.com)
Cekam korisnicki da srede...
Mozes da mi slikas da vidim kako to izgleda? Jel su oni dodali brojeve ili si ti morao za svaki broj posebno da se ulogujes preko broja?
meni to izgleda ovako, uz optiku sam dobio neki "broj" 38177xxxxxxx
Ovaj menu se pojavljuju kada kliknem na coveculjka gore a ne na promenu brojeva. To mu dodje promena account-a sto nije to sto zelim jer ako se ulogujem preko Web-a moram za sve tri usluge da se logujem posebno
Pogledajte prilog 509362
    68.3 KB · Pregleda: 276
To zelim i ja, moram da ih zovem opet. Prosli put nisu mogli da to urade iz nekog razloga
Nisam još. Nadam se da ću stići u toku vikenda da se igram. Kratak je dan, pa svaki trenutak kad dođem s posla gledam da radim nešto po dvorištu. Kad živiš u kući, uvek nešto ima da se radi. 🙂
Potpuno te razumem, mada sam taj bastovanski deo prepustio gospodji 🙂
Meni ako sve bude kako treba dolaze u ponedeljak, pa javljam.
A sta se desava kada se ulogujes preko sajta? Kako biras usluge?
Pozdrav svima. Dobio sam ozbilno dobru ponudu za prelazak na A1 optiku i TV. Do sad sam koristio MTS optiku, zadovoljan sam bio kod njih ali su im paketi sada pakleni, a Yetel mi je dao ponudu duplo skuplju nego sto mi A1 nudi. Zivim u stanu u Novom Sadu (grad)... Hvala unapred
12 meseci po 1din moze da se izvuce preko agenta bez problema.
Ja sam za sada prezadovoljan, imam nedelju dana i nikakvih problema nisam imao, ni sa netom ni sa tv
kakva je procedura? samo odnesem opremu u mts poslovnicu, ovi dodju da povezu? jel treba da se ceka onaj broj? meni je TV u dnevnoj a ruter sa optikom u spavacoj sobi. stb je u extender gurnut. da li mora opticki kabal da ide dnevne sobe?
Nema problema sa tv-om jer nemaju nikakve kanale.😂😂
Ja sam dobio 12, ali mislim da moze i 15 da se izvuce.
Kako znam - dali su mi pogrešan ugovor kad su montirali od neke random žene, a na njemu je 15 meseci po dinar.
Ja sam dobio 15, to moze ako znas nekog u a1 pa ti izadju u susret sa nekim vaucerom. Pisali smo vec o tome.
Ja nisam potpisivao nista kada su mi dosli na adresu opticari da montiraju, rekli su da treba da odem do poslovnice, kada sam otisao do poslovnice rekli su mi da ne znaju nista i da ne treba nista da potpisujem, zna li neko o cemu se radi? Na A1 aplikaciji mi se pojavio novi profil sa brojem sto pocinje sa 38177
A1 je poceo da koristi podzemnu mrezu i kanalice po vertikalama od rahmetli Posta Neta prvenstveno tamo gde je vec optika od takodje rahmetli Targa a nije im bio dozvoljen ulaz u same zgrade... a i tamo gde nije bio... sve kako bi smanjio troskove ( ova varijanta je znacajno jeftinija od zakupa same optike od mts-a)
Nije da je nesto previse bitno za vecinu korisnika ali nek bude kao info...
Da li je neko pokušavao da ovaj A1 ZTE router postavi u vertikalni položaj? Ako je moguće onda bi se mogao upakovati u ovakav neki zidni enclosure, zajedno sa ONT spravicom i osetljivim žutim optičkim kablom...
    245.1 KB · Pregleda: 214
Da li u A1 postoji opcija za 1Gbps net? Ili bar upload da je isto 600?
Da li je neko pokusao/uspeo da dogovori brzinu koja nije u zvanicnoj ponudi (verovatno uz doplatu)?
Au koji sam baksuz, zakazana jutros instalacija i meni nestane struja, a cekao vec 14dana termin.
Kaze lik moze se desiti da cekam na sledeci termin i mesec dana 🙁
Dosla struja, uveli optiku ali skroz drugacije nego ostalima pre.
Brzina top, wifi samo za sad.
Kod mene je situacija da su bukvalno samo sklonili MTS ruter i stavili njihov ZTE ZXHN F6600P (ONT Ruter).
Tako da ona prica direkt povezivanja sa lan kablom sa ont kutije kod mene ne pije vodu.
Morace da mi daju PPPoE podatke.
Osim ako bi moglo iz Lan porta ZTE u WAN port Asusa i onda Statc IP opcija.
Sa slikom nisam uopste zadovoljan, isprana na Oledu. Moracu da resetujem TV i da podesim ponovo.
Meni uvedose danas, pitao za staticku kazu oni nemaju pojma.
Koga si ti zvao da ti aktiviraju ili je automatski bila vec staticka IP.
Dogovorio sam statičku sa akviziterkom, pa mi je ona rekla da joj javim kad bude sve postavljeno da "aktiviraju" statičku. Dan nakon toga mi se promenila ip adresa i od tada je ista.
Eh da je sreće 😊 Po 500 Dinkića 😀
I mene ovo zanima. 😎
Da, ali to je sve podešeno kroz njihov ruter koji se dobija uz ont. Pitanje je da li oni daju te podatke, za konekciju statičkom adresom, korisniku koji umesto njihovog rutera želi da koristi svoj. Tu izgleda dolazi do nesporazuma ili "nesnalaženja", o čemu je već pisao @PapaBear66 .
Zvao sam akvizitera sa kojim sam sve dogovarao i rekao da su bili i povezali me na A1 optiku i TV ali da nemaju pojma o Statickoj IP.
On je proverio i kaze da jos nije aktivirana Staticka IP i da je rekao nadleznima da to urade, bice za 24h aktivirana.
Takodje sam mu trazio pristupne podatke za PPPoE i objasnio zasto, rekao da ce pitati/traziti pa ce mi se javiti.
Bez toga mi Staticka IP realno ne znaci nista.
Zavisno od infrastrukture MTS na lokaciji, se dobija ONT plus Ruter ili Ruter ONT(kao jedan uredjaj) gde ide spliter A1 u orman MTS.
Juče zakazana instalacije optike i tv A1, došli momci popeli se na banderu haos, ovi iz telekoma kupus napravili od vlakana, i onda kreće sprdnja, nema slobodne niti - ondnosno "linije" za novog korisnika, mora da se poveže na ormanu telekoma koji se nalazi na 200m od ove bandere - momci iz A1 neće i ne smeju da rade to. Dakle fušerajski rad telekoma i miniranje novih korisnika kako umeju.
Bice toga sigurno dosta, originalan projekat telekoma verovatno nije predvideo da ce biti ovog deljenja vlakana tj. splittera i to ce biti vidljivo pogotovo kada su kucne instalacije u pitanju. Mogli su da te prikljuce iz sledeceg splittera ili prethodnog ako ima mesta, rade to svi...
@PapaBear66 sto uopste pricas sa akviziterom oko staticke? Ja sam zvao podrsku i sve je bilo gotovo za 5min
