Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
HISENSE inverter klima Fresh AirIma 12 btu​
Ima li neko iskustva sa ovom klimom, ja je kupio letos ali nisam je jos testirao, namontirana je .
18 ca odlicna za sada greje stan 50 kv na 8 c nocu videcemo kad bude minus .
Samo da se nadovežem ako neko planira da uzme ali se dvoumi izmedju UNi HB Black i ove, dosta je bolja energy pro x, ima kontrolu položaja krilca na aplikaciji, bolji daljinski, tiša je, finiju kontrolu ima, jedino čudno je što u odnosu na ovu HB duva nonstop na niskim obrtajima kada postigne temperaturu, malo tačnije je takodje održava, tj laže nekih 3c ali laže konstatno isto, dok uni HB nekada ide na 23c nekada na 25c kod grejanja a ništa ne diram od podešavanja...
Javim veceras u 10 slikam strujeomer pa javim po aplikaciji oko 1 kw na sat i manje zavisi od temperature
Ovo ti je potrosnja od juce od 17 popodne gde danas nije grejala nekih 4 sata
Ovo ti je potrosnja od juce od 17 popodne gde danas nije grejala nekih 5 sata mada sam. Izbrisao neku potrosnju par sati dok sam istrazivao aplikaciju
    66.7 KB · Pregleda: 70
Danasnja potrosnja
    67.8 KB · Pregleda: 53
6 kw potroseno danas struje od 10 do 21,40 ,nije bilo tolioo hladno ,svi uređaji po potrebi radili (sudo,friz,tv stalno,sporet,ves masina ,susilica ne znam da li je , ) tako da sam zadovoljan ,lepo u stanu toplo.
Bolje sigurno nego na TA i radijatorre.
    39.5 KB · Pregleda: 43
Proradila app ali meni nema klima kad se ulogijem... Il sam pobrkao email. Kakvo je kod vas stanje ?
A sta treba da se uradi? Da se zastiti od hladnoce ili? Nije isla u DF jos uvek,vidim da ce vcrs magla kod nas pa mozda ce vcrs.
Hisense je kod vecine modela programiran da radi defrost kada je temperatura nula i ispod na 45 minuta u trajanju od 7 minuta a grijac radi stalno. Nije to nista strasno ali je sa druge strane totalno bespotrebno kod inace poprilicno dobre klime. Da se moze preprogramirati ja bi nastimao da defrost radi na 2-3 sata a da se grijac pali na npr -5 i hladnije. Medjutim nemamo opciju za to, ali mozda kad bi malo prevarili senzor temperature vanjske jedinice da misli da je par stepeni toplije neo sto jeste. Tako da da bezveze da pali defrost na 45 minuta a temperatura 0 ili -1, da bar to krene raditi od temperature -5
da
da
A kad bi se skinuo poklopac odozgo,otkacio senzor sa njegovog lezista i stavio unutra kod kompresora,pretpostavljam da je unutra toplije nego gde sad stoji?
Ne valja ga puno prevariti jer moze lose uticati na rad klime, pritisak itd. 2-3 stepena bi bilo idealno. Evo maloprije sam napravio kuciste od kutije za sumece tablete i unutra stavio crnu spužvu (ne klasičnu, već malo onako supljikaviju), sa donje strane je otvoreno a gore sam izbusio rupicu kuda sam provukao senzor i ugurao u tu spužvu. Prema chatgpt i mojoj logici to bi trebalo biti dovoljno za 1-3 stepena.
Praticu kako se ponaša, sad da je upratiti kad ce biti malo ispod nule, prema prognozi za 2 noći.
Ovo bi mi značilo mnogo jer kod mene pola zime bude temperatura do -5 a pola - 10, -15. Na ovo do minus 5 se preguli od defrosta a nikakve potrebe za tim nema
