Supernova (2024/2025)
da li je nekome povećana brzina u paketu SUPER PLAN 3L (coax-400/20)?
ako jeste na koliko je povećana?
Nisu se pretvorili,uvek su i bili...
Od kad su supernova od tad su bas krenuli da prave belaj. Dok su bili samo telekom/mts bilo je i ok
Malo zivkas smaras 5x budes i drcan kad vide da si mazga mora da odrade.
Kod mene u Beogradu, Kotež: mereno na WiFi 530/25.
Tako da pretpostavljam da je sada 600/30. Ili eventualno 550/30
Sto se tice neta meni je bolje od kada su ga kupili. (avcom)
Meni napisase racun i hoce da naplate apolon iako su ga aktivirali na osnovu njegovog koristenja u paketu pre migracije i nisu ga do sada naplacivali. Ovde sto kaze nas narod j.. lud zbunjenog i ako si zbunjen i ne reagujes sa prigovorom uzese ti pare na finjaka
Vratili i meni IPv6. Malo je bolji net sada sto se tice stabilnosti u vecernjim satima. Na IPv4 je bilo dosta nestabilnosti uvece.
Kakva katastrofa od neta
Pa 70% neta ne radi bez ipv4 tako da ipv6 i stabilnost nemaju blage veze
Iskljuci ip4 na ethernetu pa vidi kako radi
Nesto su cackali. Sada sa IPv6 imam stabilnije brzine. Na to sam mislio.
Sa IPv4 velike razlike od 130-200-350 Mbps. Coax paket 200/20.
Nesto cackaju definitivno. Juce radi net, sve naizgled ok, ali nisam mogao da pustim ni jedan real debrid i easynews link. Danas sve radi normalno.
imas samo net 200/20 il
"Poprave" na jednom mestu ali naprave haos na 10 mesta. I tako u krug. Kod mene nocas net nije radio najmanje sat vremena.
Takodje primetio sam da cesto menjaju rutiranje te mi ping do 1.1.1.1 skace sa 10ms na preko 40ms. Rutiranje proveravam ovde: dnscheck.tools
Pa takva je coax tehnika,evo 2+ meseca presao sa jotel optike i svaki drugi dan neki prekidi
Jotel koji je dno dna od firme sa 5 radnika ali optika radi
Takva je tehnologija,coax je dinosaur koji se na silu gura od Telekonja
Mogu samo zamisliti kvalitet optike od neke ozbiljne firme
Coax može da radi ali zahteva ulaganje koje je veće od zamene cele mreže sa optičkom i ponovo neće biti future-proof.
Treba promeniti sve splitere, proveriti sva mesta gde se javlja "šum"...
Bitno da su oni azurirali moj mts portal, a sto pola Srbije ima problem sa koriscenjem usluga koje preskupo naplacuju nema veze.
Divno, riknuo net opet.. Kakav sam ja baksuz nerealno. Prosle godine mi isto tako nesto, nisam ga imao mesec dana, i to bas kada sam trebao da branim diplomski. Evo sada isti slucaj. Branim master rad sledece nedelje, a pored toga radim onlajn, tako da se mogu ******.
Imam ovaj mobilni net, al brzina 10/1, sa prekidima na svaka 3 minuta -_-
Uzmi pripejd neki net bar da završiš Master
A1 ili orion , a mislim ali nisam siguran da i Yu net moze na preepejd
Imam A1, ali je baas slaba mreza. Uplaticu kredit na yettel br pa cu videti da li je tu bolja situacija
ovde je problem sto se ceka 2-3 nedelje da izadje ekipa na teren, koja ce reci da ne moze da to sredi i da ce javiti drugoj ekipi, koju onda cekam jos nedelju-2. tako je bilo prosla 2 puta.
u zavisnosti kakav kvalitet kablova imas takav je protok...kod mene se krece od 450 do 550...
Meni je radnik koji mi je menjao ruter rekao da ako bude većih povećanja brzine od ove sada (znači 600+) onda bih ja morao da promenim i kablove jer ovi sto sad imam su na i oko maksimuma sa protokom. Tako da prvo proverite kvalitet kablova i sa koliko protoka mogu da rade, pa tek onda merite Vašu brzinu interneta.
Da li je to nestao i DR TV iz ponude, zna li neko nesto o tome ?
Vest: https://mojasupernova.mts.rs/a2022/...rmacije/Obavestenje-o-ukidanju-TV-kanala.html
Za raspali coax treba mnogo vise
Da li je kisa,sneg,komsija gde orman mozda vari,iskljucio struju itd...
Sve to zato sto neki sega mega expert iz Telakonja resio da ide coax mrezom a ne optikom
Jotel sa 20 radnika radi optiku a Telekonj sece istu da bi uvaljivao svoj raspali coax
Kod Jotela za 2 godine 2 prekida a na sn coax 2 prekida nedeljno
Za ovu trash uslugu oni traze 5000 din.
Plafon crvena,dobio sam 18m free ali je opet mnogo onih 6m po 5k za ovu taraba mrezu
Телеком нигде није увео коаксијалну мрежу него је купио и користи је док не уведе оптику.
Nije tacno,ceo kvart od oko 5k stanovnika Supernova nova coax mreza pre 3-4 godina
Kod mene bio jedno vreme i njihov orman
Supernova i Telekom su isto ... drugo pakovanje
