KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
E da,nisam napisao i to da kod Stremia mi odmah pusta srpski ili hrvatski titl dok u Kodiju,iako sam stavio da mi pusta automatski,moram svaki put da podesavam ako gledam neku seriju npr.
Imam problem sa jednom serijom koja je nestala ne znam kako pa ako moze neko da pogleda na Fenlight da li je ima...
    154.2 KB · Pregleda: 102
Gde li kod mene nestade,pitam se sta sam mogao uraditi da je više ne vidim. Samo sam prekinuo gledanje pre kraja jer je klinac hteo na YouTube. Nakon toga je nestala... Ima li ko neku ideju?
Dodaj ju preko DMM
Sta je DMM?
На који начин мислиш нестала? Јел линкови серије ти нестали, тј. адон неће да их покаже више или серија? Ако мислиш на линкове уради ово што ти је Саша препоручио, најбоље је. Ако мислиш нестали у смислу постер, епизоде итд. са тим адон и нема превише везе јер сваки адон вуче са сајта ТМДБ информације о серији и њен метадата.
Lakse je naci na drugi addon nego ubacivati i cimati se oko necega sto ne znam. Serija je nestala sto znaci da ne moze biti ni linkova ni slike ni ne znam cega sve nabrajas. Snasao sam se pa pustio preko FEN addon. Jednostavno je isparila kao da je nikad bilo nije ali imam ideju sta je moglo biti a to je zabrana od Real Debrid jer sam posudio API drugaru u Bosnu da gleda,nakon toga je sutra dan nestala serija. Verovtno ce se i vratiti nakon 7 dana jer toliko traje opomena...
Haha, kako li ti opisuješ doktoru kad te nesto boli... treba mu dva fakulteta da shvati ;)
Mozda ti je bila u watchlist pa kad krenes da gledas ona nestane odatle... A sto se tice rd, ne zezaj se sa tim i ne deli nalog jer ce te blokirati načisto, a da si blokiran ne bi radilo nista drugo a ne samo ta serija...
Kako objašnjavas njenu pojavu posle 2 dana? Kakav crni watchlist kad nema u pretrazi?
Nisam uspeo veceras da pustim nijedan RD stream preko FenLightAM i Umbrella addona. Oba koriste cocoscrapers module. Tek kada sam umesto coco instalirao i podesio magneto module. Sve je ponovo proradilo.
Magneto module mozete naci u kodifitzwell repository-ju:
Da li vam u zadnje vreme radi kako treba EON PVR addon za KODI ? Čim izađem moram da brišem keš memoriju u aplikaciji da bih ponovo pokrenuo KODI. Tako je već 10- ak dana ako ne i duže. KODI je instaliran na Google Chromecastu HD.
Problem sigurno malo memorije
Nikad nisam imao zivaca za kodi, sad bih opet da probam. Jel moze neko da mi napise sta mi treba od add-on ova da bih gledao filmove/serije slicno kao stremio (torentio + rd), imam i titlovi.com nalog. Takode, da li mogu da se nakacim na jellyfin ili serviio server? Vidim da ima i EON addon, koji nalog tu treba? Zauzet mi je slot za smart tv. Hvala na pomoci
  • instaliras dexe repo, tu imas sve što ti treba na jednom mestu
  • za gledanje: fen lite + rd, uz titlove
  • slobodno mozes probati jos neki addon ;)
  • za eon addon ti treba obican slot, ne od smart tv-a
Nikad mi nije legao interfejs. Kad bolje razmislim, mozda zato sto je predvidjenoj za daljinac. Sad na android boxu nema tih problema, mozda se i naviknem.
Uspeo sam da instaliram fen lite, dodao rd ali i dalje nece nista da mi pusti, moram sutra jos malo da se igram.
Jesil instalirao i dodao u addon CocoScrapers Module?
Jesam, posle toga je prijavljivao No result i add debrid (ne znam tačnu poruku) onda sam dodao rd, sad samo piše no results... Igraću se sutra
Ako već nisi moraš i CocoScrapers podesiti
Njega sam i instalirao. Našao sam neko uputstvo korak po korak, pa cu da pročitam da vidim šta sam propustio.
Šta preporučujete za serviio ili jellyfin? Ili oba
