Pomoc oko TA peci cer 3kw
Izgleda da nema pravila, u jednoj peći sam menjao pre desetak godina, u drugoj pre 3, obe rade i dalje. 😐
Pise mi na celu odakle sam, jel ti krivo posto si mnogo pametan i popio si svu pamet ovog sveta, vidim da ti pamet curi iz usiju a prazi luk viri iz dp
Ja nisam elektricar ni ti majstor i nikad se u zivotu nisam susretao sa grejacima i TA pecima, ni bilo cime tako da ne znam i zato pitam.
Sakrij taj luk što viri, malo si mnogo bezobrazan, fazoni seljačina sa nastupom.
Nisam ni ja električar a ni majstor (za svoje potrebe majstorišem) ali o proizvodnji grejača mogu da pišem na veliko i da kupiš "najkvalitetniji" može da se desi da iz cuga probije, nije fušeraj već postupci u izradi i može cela serija da bude loša.
Što se tiče cevnih grejača za TA peći ne mogu da uporedjujem jer više od 30 god. me služe a furunu (baš CER 3kW) sam dvaput rasturao i sklapao zbog selidbe ali grejači za bojler su mi mnogo bolji IEG.
Na Cerovim pecima se grejaci menjaju sa strane to jest ne mora da se rastura pec.
Kod mene imaju 3 grejaca pa se ne rastura.
Ako mozes skini bocni lim gde su zice (desni) pa uslikaj pec i okaci sliku da vidim?
Ja rekoh da ne moze da se vadi, mora da se razida.Meni bi bilo lakse da se tako vadi.
Vi mi ne verujete evo slike, nemam razloga da lazem
Sta je ovo desno braonkasto to neki otpornik
Ne mora da se rastura.
Nije da vam ne verujem nego mi je potrebna slika da bih mogao da vam objasnim.
Ako vi meni ne verujete onda je rasturajte.
Razidao pec i skinuo staklenu vunu bacio i stavio kamenu vunu, zadnji grejac izgoreo ugljenisan raspao se unutra. Ko mi je dao semu od peci nije za moju pec ja te cigle po semi nemam i sad mora cekam majstora da je sazida,
Zar je bilo tesko obeleziti i slikati cigle, red po red, kao sto sam napisao u prvom postu?
Na toj peći trebalo bi da idu cigle na smicanje da bi se napravili tuneli za koso postavljene grejače, nema cigli sa žljebovima, slično kao na 4,5kW samo umesto 3 ima 2 tunela.
Ima jedan model šamotne opeke i čini mi se 1 model silikatne (bele) opeke. Za šemu redjanja sa obzirom na izražavanje majstor će da odradi, škola se plaća.
@M J
To je redjanje sa horizontalnim grejačima.
Pa i kod njega bi trebalo da je horizontala.
Ja imam istu cer od 3 kw i to je to...
Pogledaj fotku kako su postavljeni grejači, to je sistem sa 2x1,5kW dok sa 3x1kW uglavnom su radili donja dva vertikalno sa ciglom izmedju a gornji horizontalno.
Nije bilo tesko obeleziti slikati i snimiti, Dogovor je sa majstorom bio, posto utorak i sredu nece biti kise i vetra tek krece od cetvrtka kisa, da ja razidam pec izvadim staklenu vunu i namestim kamenu vunu a on ce da je sazida, da ne obelezavam nista nema potrebe on je sazidao i razidao milion takvih peci sve zna to su mjstoreve reci i zato nisam obelezavao. Kada sam poceo da razidavam pec, vidim neko koje zidao pre 20 god zapusio je one otvore za ventilaciju na dnu. Ja sam samo uporedivao cigle sa semom i ja imam 16 cigli i nekoliko belih cigli to je, nemam one kao sto je na semi.
Kupi uljani radijator...
Navući ćeš neku bolest pluća od te peći stare 30 godina....
Pec je sada nova i ociscena usisana kompet ,stavljena nova kamena vuna kupljeni novi grejaci kupljen novi ventilator kupljeni novi termostati kupljena nova instalacija to jest zice 2.5 silikonske, sto se tice spoljno izleda ocuvana je kao nova, samo su stranice i gornji poklopac osmirglani i ofarbani.
Uljeni radijator mogu tebi kupiti a i pokloniti ovu staklenu ili ti mineralnu vunu da napravis jorgance :ROFLMAO: salim se
ima 2 tunela.
tako je te opeke ima
Nije moja pec i nemam takve cigle kao u video na youtub
Za te novce što si uložio mogao si da kupiš polovnu sa šamotnim grejačima i da se pošteno greješ. Taj model cerove furune ima najmanju akumulaciju energije, najmanje opeka ima.
Ja sam se do pre neku godinu grejao na TA pec Cer od 3kw. Imala je 2 W grejaca i grejala je odlicno!
Ventilator 2 brzine, akumuliram jednu noc, napunim je i lagano je 2, nekad i 3 dana drzala toplotu bez dodatnog ukljucivanja tj akumulacije. Izuzetna pec, mnogo kvalitetnija nego Magnohrom.
Ma da odlično greje 3 dana bez uključivanja kad je vreme kao sad, par dana padne temperatura a i zimi kad nema drugog izvora energije odlična je. Sasvim slučajno imam cer baš ovaj model 2x1,5kW ali i još stariju elind sa šamotnim grejačem isto 2x1,5kW na ploči i greje duplo veći prostor sa manje izduvavanja, razlika drastična.
Matematika kaže svoje zapremina za akumulaciju.
To si u pravu mogo sam kupiti polovnu pec,pre pocetka radova stavio sve na papir koliko ce me kostati i gledao oglase mislio da se moze naci nesto i kupiti, i bio u 15 kuca gledao peci znaci peci cu tako reci unisteni treba ulaganje i odustao i resio moju da srdim.Ko ima dobru TA pe cuva nece da prodaje, vecinom na kp oglasima sve nekako slikano spolja i nalickano, kada odes otvoris pec unutra crnilo ili cigle polomnjene samotne ili nerade grejaci ili nece da duva ili istrulele zice upaljene znaci katastrofa. A svi traze od 80 do 150e
Jedno se pise na oglasima a drugo je kad odes i pogledas i kazes ovo ne odgovara opisu iz oglasa onda krece druga prica prodavca itd...Moze se naci dobra pec za 150 e mozda i vise ali ko ce ice po celoj srbiji da je dovozi nije to lako.
