Pomoc oko TA peci cer 3kw
123456789
Poštovan
Pozdrav
Treba mi pomoc oko Cer TA peci 3kw, ima dva grejaca jedan je crko i ventilator godinama slabu izduvava, kupio sam nov isto slabo duva, sad ne znam u cemu je problem.
Moze neko ko se razume i ko je majstor da mi pomogne Da dodje platicu ili ako znate nekog dobrog majstora ko lepo radi ne fusari da mi preporucite
Iz Nisa sam
Ja se izvinjavam adminu ili moderatoru ako ovaj post ne pripada ovoj temi obrisite, treba mi pomoc a ne znam gde da je nadjem, majstor kojeg znam ne radi vise operisao kicmu.
Nema tu neke velike filozofije. Ja nisam majstor, ali sam moju rasturao i vratio sve za sat vremena. Grejac je l si zamenio ?
Nisam zamenio treba da se razida, gde smem da je razidam posle da ne mogu da je sazidam i vratim sve, treba da se zamene zice da se proveri uzrok zasto ventilator i star i nov duvaju slabo
Kao sto MJ rece nemas tu neke filozofije i sve mozes sam. Papir i olovku u ruke, skidas sloj po sloj cigli i zapisujes kako su bile da bi posle vratio.
Zemenis zice, buksne (specijalno kontakte za ventilator) i vratis na mesto, usisas lepo, promenis izolaciju (ako treba) i spreman si za sezonu.
Mozes i da slikas raspored cigli mobilnim. A pre toga markerom da ih oznacic brojevima, i posle samo vracas kako su bile.
edit: preporuka je i da promenis vunu ako nije nikad menjana. Nove su kvalitetnije i manje se raspadaju, ima manje prasine. Potrazi po oglasima, imas cak i secenu na meru.
Takodje trazi zice bas za tu namenu, mislim da su sa silikonskom izolacijom, da se ne bi topile.
Ako je već remontuješ, gledaj da izbaciš staklenu vunu i zameni je kamenom
Ako je otišao gornji grejač tu je najmanja muka, skineš poklopac, vunu i gornji red cigli i završio si posao, nema greške sa vraćanjem. Ako je otišao donji fotografišeš po slojevima kako skidaš i trebalo bi da su dve vrste cigli (bočne i horizontalne) ali moraš da vodiš računa kako stoje krajnje cigle (vertikalne) da bi tuneli bili u funkciji jer vazduh struji od početka gornjeg grejača preko kraja donjeg grejača i spremi usisivač pa kako koji red cigli naredjaš usisaš jer ima prašine od vune koliko hoćeš. Na cerovim pećima "slabo duva" ventilator jer bi se peć očas posla "ispraznila" a ako menjaš žice ide silikonska (žica sa silikonskom izolacijom) 2,5mm2 i ako postoje buksne nadji nekog da ti iskrimpuje.
Otiso je donji grejac sto je i najveca muka, multimetrom gornji grejac pisti na zujalicu donji ne, gorni pokazuje oko 32 oma donji brljavi.
Procitao temu, i procitao link drugog foruma temu
Naso majstora na kp ima 66 pozitivni 0 negativne i trazimi 2000 din da sve to sredi, mislim da nije mnogo
Sto se tice izolacije original za TA pec oko 7000 do 12000 din se krece komplet
Sto se tice kamene vune tri majstora su mi rekli da to ne stavljam jer nije za to namenjeno, zvao i stovarista i firme koje prodaju kamenu vunu i cim kazem da mi treba za TA pec kazu da nije za to namenjena,kazu da prilikom velike toplote ispusta hemikalije pogusicemo se, a posle toga seo i procitao temu link koi mi je dao DjoleMC i tu procitaop da prilikom zagrevanja ispusta mirise koje stipu za oci i grlo da treba isprazniti sobu na par dana, tako da se nebih igrao sa time i da rizikujem. Videcu sa majstorom kada je otvorimo stace mi rei.
Na kp sam zvao 4 razlicita majstora i pricao sa njima i kazu nikako kamenu vunu u TA pec, izolacija podkrovlja moze zidova ali gde su grejaci nikako otrovna je prilikom zagrevanja. Vise nisam ni hteo da zovem da se raspitujem po majstorima, trojca su stariji ljudi cetvrti je mladji glas.
Koliko video po youtub ljudi kad rade sa kamenom vunom koriste zastitnu opremu odelo rukavice masku.
Pitaj te iste majstore koja vuna ide u TA peći pošto znaju jedino za kamene vune koje se koriste za izolaciju stambenih objekata i koje su dostupne na svakom stovarištu, @DjoleMC ti je lepo napisao ploče HTB 700 koje se odvajkada koriste za izolaciju u proizvodnji TA peći.
Ako nije često otvarana peć i ako se pažljivo vadi i odlaže vuna trajaće to možda i sledećoj generaciji.
koliko meni treba te vune HTB 700 za pec od 3kw cer
koliko treba da odgori kada se pec upali da se ne ocesa miris
dali je ista vuna HTB 700 i BD700
ljudi svasta pisu odkud znam, svasta procitao na netu za vunu
isteko mi edit moram ovako
gde da kupim ove kamene vune HTB 700 i BD700
ima par linkova
ovi nemaju telefen ne znam kako da ih kontaktiram, imaju nije u funkciji
dali je i ovo HTB 700 i BD700
recitemi jel se vuna lepi za TA pec ili se samo uglavi
stara staklena vuna jel ona zalepjenja ili isto samo stavljena
Ne opterecuj se time. Zovi tog coveka i plati 2000 i resi problem. I da, kupi nov grejac...
Kupicu i tu vunu kamenu, treba mi tri table koliko ja racunao
sad recitemi kako da znam da je to vuna HTB 700 i BD700 da mi ne podvale obicnu ima neka razlika
Nema razlike u izgledu, ali te ploče dolaze u PVC bulk pakovanju i obeležene su. Inače i meni je majstor menjao izolaciju na 3 TA peći prošle godine. Smrad je trajao otprilike nedelju dana, i u toj sobi nema ni boravka ni spavanja dok ne prestane.
Ja citao neko kaze ima smrada neko kaze stipe za oci grlo neko kaze nema vrlo malo, svasta procitao po netu, ja porucio tri table 4500 din + postarina 1500, sad kasno to je sto je
Svako pise razlicito ispadas sto mi ovde ljudi preporucili da ih hejtam, ja se izvinjavam svima svasta procitao na netu
Ako si u kuci, sastavi je napolju i pusti da radi par dana, pa je posle unesite, ne bi trebalo da je preteska. Ako si u stanu, *** :)
I nova peć smrdi kad se prvi put uključi, što te to buni?
Uključi noću da napuni do balčaka i ujutru otvaranje prozora i pustiš ceo dan da duva i rešen problem.
To što smrdi je u stvari lepak u toj vuni koji sagoreva na tim visokim temperaturama i onda to smrdi. Ta vuna se zato menja kada nije grejna sezona, da se može držati terasa/prozor otvoren, da se smrad luftira. Sad je pravo vreme za to. Smrdi jedno 2-3 dana, i posle je OK. Taj lepak u vuni je u stvari drži zajedno i kada se TA peć posle rastavlja vuna se i raspada jer je lepak sagoreo vremenom. A što se tiče kamene vune vs. staklena vuna, kamena je mnogo zdravija, jer kada peć izduvava zimi uvek izduvava i malo te vune. A staklena vuna je opasna za pluća. I jedna i druga imaju taj lepak i smrde. Jedino neke namenske Knauf vune za TA peći, koje su sečene po meri ne smrde.
Nije teska mnogo jedno 200 kg, samo ne znam da li da je nosim levom ili desnom rukom ispod misice :ROFLMAO: salim se malo, pise na plocici 195kg, napolje ne moze nakvasice je kisa i nemam toliki produzni.
Tako cu i uraditi, da napuni nocu i onda danju otvori se prozor i nek duva ventilator i tako ce tri dana ili koliko treba
Ja sam sve oglase google pretrazio i nigde nema secena po meri, na kp ima samo dva oglasa za vunu kamenu, naso jedan sajt gde ima po meri ali skupo od 8000 do 17000 din pakovanje
Ja sam ovde porucio sa preporukom od clanova
Sad mi recite cime se sece ta kamena vuna i od zastite pretpostavljam treba mi maska i rukavice, jel moze one hiruske iz apoteke i koju masku da kupim?
Ffp3 maska
Ne vidim za šta su filteri na ovoj masci namenjeni. U principu, tebi treba filtracija fine prašine, a nivo P3 je maksimalni nivo zaštite.
Naj bitniju stvar nisam pitao izostavio,kog proizvodjaca ili ti marku da kupim grejace da su kvalitetni, sta da trazim?
Piše ti na čelu odakle si.
Udješ u prvu prodavnicu i tražiš cevni grejač 1500W za TA peć cer pa kako se zalomi, nema pravila koji su dobri. Dok pokupiš podatke prodje grejna sezona.
Pise mi na celu odakle sam, jel ti krivo posto si mnogo pametan i popio si svu pamet ovog sveta, vidim da ti pamet curi iz usiju a prazi luk viri iz dp
Ja nisam elektricar ni ti majstor i nikad se u zivotu nisam susretao sa grejacima i TA pecima, ni bilo cime tako da ne znam i zato pitam.
Nije sramota ne znati i pitati, sramota je praviti se da znas a ne znas. Toliko od mene
Znas zasto pitam, danas sam popricao sa komsijom i coveku crkli grejaci u TA pec i kupio u prodavnicu dali mu kozna kog proizvodjaca uvalili, namestio grejace sklopio pec ukljucio da puni i sutradan opet su izgoreli eto ti kvalitet, i opet je morao da ceka da se ohladi pec da razida da izvadi grejace da nosi u prodavnicu da mu zamene i tako dva dva puta i onda je narucio neke iz bg i rade super vec godinu ipo tako kaze, morao je zbog necijeg ne znanja i fuseraja da triputa razida i sazida pec i nosi grejace u prodavnicu.E zato sam pitao pametnjakovicu sto vredjas, ako neces ovde bilo kome da pomognes ili das savet zaobidji teme a ne vredjaj ljude.Nije mali posao razidati pec i sazidati.
Od kud ja zam koji je dobar proizvodjac za grejace ili koj je grejac dobar i los kada u zivotu nisam video grejac i sada se prvi put susrecem sa tim novina za mene.
Sram te bilo. Samo sam pitao nisam nikog uvredio nicim, Ako sam nekog uvredio ili prekrsio pravilo foruma sto sam pitao od kog projizvodjaca da kupim kvalitet evo ja se izvinjavam svima.
Ja vec godinama uzimam kod Srećka, nikad nisam imao problema (za peć, bojler, šporet..).
Imaju maloprodaju na bulevaru kralja Aleksandra
Dok sam se jos mlatio sa TA grejalicama i grejacima, retko da mi je od Srecka grejac preziveo sezonu
