miniITX kućišta, diskusija
  • Začetnik teme Začetnik teme owim
naravno puno je i 250 za kuciste, za taj novac mora da bude savrseno i premium feel, a ne da unutrasnjost kucista bude od celika, pa kada pomeras i srafis vidis go metal gde je prosao navoj srafa
Auuuu, koliko ispisaste dok sam ja renovirao kupatilo i delove stana... 🤣 Šalu na stranu, nešto se gubi pretplata na određene teme i onda mora čovek 'ručno' da se seti da otvori...
LM, da se pohvalim da sam ćapio Streacom sa oglasa letos, još samo da dođe na red i hifi polica i sistem... jeste matoro, ali je vizuelno tip top za ispod TVa... a možda isprobam i kako bi odmenilo T1 neki vikend... 🙂
ne zna se dal je bolje kuciste ili nacin predstavljanja. kapa dole.
Ovo prvo pomislih da je Matt Lee prodao nalog nekome ko je rešio da manje šrafi, ali vidim posle da je tu Matt i dalje... 😀
Koristi li ovde neko od vas kineska JONSBO mini ITX kućišta?
Kakva su iskustva?
Nalazite li odgovarajuće veličine SFX napajanja najnovijih 3.0 i 3.1 standarda, pošto u večini ovih malih kućišta može stati najveće napajanje do 160mm dužine?
Koje grafičke stavljate za ovakva kućišta, ako ih uopšte i kupujete zasebno, a ne koristite integrisane na CPU?
Ima li i njih odgovarajućih veličina za ovako minijaturna kućišta, a da zadovoljavaju današnje tehnološke potrebe od 16GB Vram količine rama i najnovijih grafičkih procesora?
Koliko grana napajanja treba za takve grafičke da li 1x8pci ili 2x8pci ili 3x8pci ili koriste kao kod nvidia kartica 12VHPWR kabl?
Je li dovoljno napajanje, a da je SFX veličine od 850W za takve grafičke i rayzen 9 konfiguraciju?
Pre svega, da ponovim ono što je ovde više puta pisano - za ITX uglavnom moraš juriti custom komponente koje mogu da stanu ili su odgovarajuće za kućište koje si rešio/nabavio.
Uz to, sve te mini komponente nose i neki price premium = skuplje solidno od ekvivalentnih 'standardnih ATX' + ih jedva ima u ponudi kod nas.
Dakle, juriš, tražiš, kopaš pa šta nađeš, ili naleti povremeno nešto na oglasima ili KP Mađari i slične varijante dovlačenja od preko.
SFX su ti sva napajanja 125x100mm, to što neko kućište može da primi i veće napajanje često sa sobom nosi kompromise u smislu nemaš gde da provučeš kablove, mora kraća/manja grafika ili nema mesta za dodatne HDD i sl.
Opet, zavisi od konkretnog kućišta, dakle moraš prvo da vidiš koji tačno model želiš pa onda da se razmatra da li tu može samo SFX ili može i SFX-L ili ATX napajanje.
Slično je i sa grafikom, na ove nove generacije su mahom nasvirali jedan isti (predimenzionisani) hladnjak od 300+mm i sa 3 (negde i 4) ventilatora pa imamo paradoks da se PCB karata smanjuje a hladnjaci sve veći.
Da li imaš uopšte prostora da grafika diše, koliko vellika (uglavnom - dugačka) kartica može prvo da stane, da li je potreban neki airflow oko nje ukoliko nema direktan pristup svežem vazduhu itd... pa ćeš skapirati i šta je optimum za tvoju konfiguraciju.
Što te dovodi do sledećeg pitanja - koliko kablova za napajanje?
Pa, onoliko koliko je proizvođač predvideo, opet, na tebi je da vidiš koliko tih W koje karta vuče/troši možeš realno da ohladiš u malom kućištu.
Više kablova = manje prostora u malom kućištu, negde ćeš čak morati da se dovijaš za custom kablove tačno određene dužine za kombinaciju kućišta/napajanja/grafičke karte kako bi imao najbolje iskorišćenje prostora i protok vazduha.
SFX napajanja imaš i preko 1000W, zavisi od konfiguracije, 750-850W su sasvim dovoljni jer realno u ova mini kućišta nećeš stavljati neki ultrahigh OC model kome treba kućište od kubik i deset okolnih ventilatora da joj prave promaju.
Jače napajanje (recimo 1000-1200w) može da ti bude zgodno jer neće uopšte paliti ventirator do 400-500W potrošnje ili će ga vrteti na minimumu i tako ćeš imati manju buku a i biće manje opterećeno i manje će se grejati generalno.
Sve u svemu - prvo i osnovno pravilo je da odlučiš koje ćeš tačno kućište pa onda biraš ostale komponente u skladu sa time.
