Ja se ponasam kulturno, zao mi je sto se tebi ne svidja da je to cista fizika a ne misljenje. COP opada sa temperaturom, ali ne pricamo o tome vec da ostaje isti na istoj temperaturi i posle nekoliko dana. Kao sto kad lozis parket, za 22 dana na -15 neces potrositi 20 puta vise nego sto si za 2 dana na -15, vec 11 puta vise.Scop je "prosjek za cjelu sezonu" ali stvarni cop opada kako i vanjska temp opada. Ali na kraju krajeva, u ovom slucaju vezano za tvoj komentar to nije ni bitno. Cak nije ni bitno dali je neko u pravu ili nije, pa i dali ima neko obrazovanje ili ne. Tvoj komentar nije na mjestu i nekulturan je za ovaj forum, svako iznese misljenje ali ne vredja! Prema tome, sledeci puta kad komentarises nesto imaj obzira bar kulturno da se ponasas a ne redom da vredjas jer neko ima mozda drugacije misljenje.
Pa to je mozda vama fizicarima jedinica vremena konstantna tacka, a nama ostalima je ipak neka linija...Poredjenje nije adekvatno, cak ni za neizolovane objekte. Klima radi non-stop, kao sto i spoljasnja hladnoca radi non-stop, dakle konstante su. Da li ce neki model uspeti da zagreje zavisi od toga koliki mu je kapacitet i efikasnost i od izolacije objekta.
Losija klima ima losiji SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) koji je stalno isti, ne moze da opada i raste. Nije do misljenja vec fizike. Npr. ako losija klima na -15 daje 1.5kW toplote od 1kW el. energije a objekat ima vece gubitke od toga, bice isto hladno i posle 2 kao i posle 22 dana. Nece ona posle nedelju dana davati 1.3kW niti ce objekat gubiti vise nego prva 2 dana.
Koje ste vi skole zavrsili, mora da ste neki drustvenjaci kad vam to nije jasno?
LT deklarisan na -20°C i nema grejač, niti je ikada zatrebao. Izmenjivač SVE otopi u toku defrosta, samo vise ledenice ispod tacnePolivali su ljudi sa foruma toplom vodom klime kada je duze bio jaci minus i to Toshibe i Fujitsu. A imali smo vise primera da ventilator krene da kaci nagomilani led.
Problem rada na jakim minusima je sto kada se otapa, instant se ledi i ne stigne da izadje sva voda. Na visim temperaturama i ako je mozda cesci defrost usled vlage, prosto nije temp dovoljno niska da se voda znatno ledi pre izlaska iz klime.
Zato sve klime koje su deklarisane na jake minuse imaju grejace.
2 ili 22 dana, nije toliko bitno. Par sati (6+) treba se zidovi pothladePa to je mozda vama fizicarima jedinica vremena konstantna tacka, a nama ostalima je ipak neka linija...
Akumulacija i oslobadjanje energije ide kroz vreme, ne oslobodi se sva energija odjednom i zato je zahtevniji prostor nakon 22 dana hladnoce, nego prva 2 dana, jer jos uvek zadrzava vise toplote od vece spoljasnje temperature koja je bila pre toga.
Primera radi, ako je lupam, na 0C zid spolja na 12C, na -10 ce biti na recimo 4 stepena...potrebno je vreme da se taj zid ohladi na 4C.
I klima se ne bori isto ta prva 2 dana dok se T gubi i kada objekat uveliko izgubi tih 8C sto je imao.
Mislim, kada stavis vodu u zamrzivac, nije isto zaledjena kroz 2 i 24 sata, jer treba vremena da izgubi toplotu...
Sto se SCOP=a tice, i te kako je razlicit kada su razliciti uslovi. Nije isti SCOP klimi koja radi na proseku temp kroz sezonu grejanja od recimo 8C i onoj koja radi na proseku od 0C.
I da, COP, a ne SCOP, se i te kako menja posle nekoliko dana u odnosu na vreme kada je tek pocela veca hladnoca, iz istog razloga iz kog treba vise struje da se greje posle 20 dana, nego prvog dana kada udari recimo -15C, jer isti zavisi i od procenta snage na kojoj klima radi.
Prosto, ako hoces da kazes da ti kada ugasis recimo grejanje na dan i na 10 dana, isto posle treba klima da radi i zagreje, ne znam stvarno kakvu si ti fiziku ucio, ali nasu nisi.
Mi pricali o tome da li (s)cop opada pri istim uslovima (i unutra i napolju) tokom 22 dana na -15 (i ne opada), a ti sad pises o nekoj pocetnoj temperaturi, razlicitom proseku od 8 i 0, procentu snage na kojoj klima radi, a Boy_81 sad prica kako losije klime nemaju kapacitet...Pa to je mozda vama fizicarima jedinica vremena konstantna tacka, a nama ostalima je ipak neka linija...
@djalf mozda si zaboravio, ali ne tako davno sam napisao da za veci prostor koji je primarni, primjera cca 100m2 nisam ljubitelj grijanja na klimu pa se jos uvijek toga drzim. Tipa vikendica otvorenog tipa ili nekih prostora manjih je "ok" pa tako da i ja imam na par mjesta grijanje na klimu.
Ja sam to osjetio na svojoj kozi i to vise puta.Mi pricali o tome da li (s)cop opada pri istim uslovima (i unutra i napolju) tokom 22 dana na -15 (i ne opada), a ti sad pises o nekoj pocetnoj temperaturi, razlicitom proseku od 8 i 0, procentu snage na kojoj klima radi, a Boy_81 sad prica kako losije klime nemaju kapacitet...
Cinjenica je da ce u istim uslovima (na istoj spoljasnjoj temperaturi, vlaznosti) u objektu A (iste kvadrature, rasporeda, izolacije, prometa, provetravanja) klima B (isti (s)cop, broj defrosta, brzina ventilatora), izbacivati istu kolicinu toplote po kolicini utrosene energije i odrzavati istu temperaturu i posle 2 (ili 3, 5 dana, koliko god je potrebno da se i objekat i zemlja ispod i nebo smrznu) i posle 22 dana.
Za te uslove nordic modeli svih japanaca i nema brige, one sve imaju grejace jer su predvidjene za rad u tezim uslovima.Grijem vikendicu ( cjelu sezonu jer cesto budem tamo ) gdje bude bas, bas zima. Zaboravio si, imao sam peh sa onom Gree, sto je stigla sa fabrickom greskom. Kod mene sve poledi zimi a neprodje ni jedna sedmica da nisam tamo. Takodje kod roditelja sam stavio klimu itd... Tu su sva primarna grijanja sa klimom. Kad kazem velike kvadrature, nisam mislio da se ne moze zagrijati, naprotiv, cak sam i roditeljima stavio da se grije na klimu ( nebi to uradio da ne mislim tako ) vec mi je to puno klima da se stavlja na jednu kucu kako bi svuda bilo toplo.
Ako stavis kvalitetnije klime, nije minimalno 5 onda si vec cifrom dosao da se moze tp sa podnim staviti. Ali da, svakako se grijem na vikedici gdje cesto sve poledi i bude jaka zima sa kosavom.
Da li je stara klima dobro odradjivala posao i kog kapaciteta je bila?Drugari, hitna pomoć, riknula 20 godina stara klima. Prostorija je 24m2, ali se u istoj povremeno koristi 9-12kw fenova, pa je potrebno ohladiti prostor. Zimi je ponekad potrebno da se malo dogreje. Retko.
Na više lokacija imam neke modele Haier i generalno su super, tihe, rade OK. Kupovao sam ih kao preporuku sa ove teme.
Šta su trenutno aktuelne, best buy, 12ice?
Neka, Housel ili tako nešto, 12ica, tu je doneta polovna....ima 20+ godina i radila je ekstra posao, ali je počela da curi, da bi se ispostavilo da je iznutra istrulila.Da li je stara klima dobro odradjivala posao i kog kapaciteta je bila?
Ovde kod nas (CU) je montaza 17.500-19.000 + demontaza stare klime 3000.- 🙂42k uređaj + 29k demontaža starog i montaža novog.
Koliko je uopšte bila montaža klima uređaja ovog leta?
Поента је да ти услови нису исти (осим можда у некој теорији). После неколико дана дебелог минуса цело тло око куће и (неизолована) бетонска плоча се потхладе тако је приметно повећана потреба за грејањем у односу на краткотрајне (дан-два-три) минусе, а климе су у таквим условима и без тог додатног оптерећења озбиљно оптерећене, тешко се одлеђују и сл. Код мене уз све то нема ни Сунца малтене уопште цео децембар-јануар које итекако помаже.Cinjenica je da ce u istim uslovima (na istoj spoljasnjoj temperaturi, vlaznosti) u objektu A (iste kvadrature, rasporeda, izolacije, prometa, provetravanja) klima B (isti (s)cop, broj defrosta, brzina ventilatora), izbacivati istu kolicinu toplote po kolicini utrosene energije i odrzavati istu temperaturu i posle 2 (ili 3, 5 dana, koliko god je potrebno da se i objekat i zemlja ispod i nebo smrznu) i posle 22 dana.
@djalf da, frizerski salon je, s tim što su fenovi 2.7kw i često tade 4 komada + ostali potrošači. Nije mi bitno šta se koristi već godinama, već samo hitna preporuka šta da im kupim danas za odmah, kao best buy.
Dobili su ponudu za neku VENTING VAC-12CHSD/TP31 Nordic, 71.000 sa ugradnjom. Nisam u toku, ali mi se učinilo mnogo....42k uređaj + 29k demontaža starog i montaža novog.
Koliko je uopšte bila montaža klima uređaja ovog leta? Sada su prošle gužve, pa je valjda jeftinije.
Мало тога, нема пуно утисака, ја сам презадовољан Etherea Nordic моделима, један колега се жалио пре пар година (исто Etherea, али стандардне), остали су се слабо јављали. Ја свакако не бих имао дилему Panasonic/Venting већ бих доплатио тих 120 евра.
Stavi bolje jos 2!Ne znam dal sam lud ili ne ali evo tera me zena da stavimo i trecu Daikin perferu u sobu,imam jednu 9tku i jednu 14ticu,kuca 90 m2 tri sobe...
