rx 6600 problem
Aleksa_aa
Zapažen
Uzeo sam pre mesec dana rx 6600 uglavnom je radilo sve normalno i igrice su mi radile bas super nista nije kocilo, koristim ryzen 5 3600 procesor, kada sam instalirao novi windows instalirao sam i drajvere za graficku 25.6.1 verziju koju sam koristio kao i prvi put meni sada svaka igrica koci pokusao sam i da azuriram drajvere na noviju verziju ali idalje koci
Mozda ti fale jos neke sitnice od softvera
Da li si instalirao i chipset drajvere ??
Jel BIOS verzija match za taj procesor? Koja je brzina rama? Proveri da li se XMP resetovao. Preko cega instaliras drajvere? Predpostavaljam AMD Adrenalin.. moze biti x stvari koje stvaraju problem. Koje ostale komponenete imas? Koji si sistem ubacio sada i kako, jel sa micrososft sajta ili sa torrenta? Moramo eleminisati jednu po jednu stvar da dodjemo do uzroka problema.
za bios jeste, brzina rama valjda moze da ide preko 3000 al mi je 2666 stavljeno jos pre 3 god kad su mi sastavljali pc ne secam se zbog cega ali su mi rekli da ce tako raditi bolje, preko amd adrenalina sam skinuo drajvere cim sam uzeo tu graficku i kada sam testirao sve radilo normalno nisam imao nikakve lagove npr cs2 mi je bas odlicno radio i to sve u high a sad npr i kada smanjim i stavim sve na low pocne komp da se preglasno cuje i da uzasno koci, sa microsoft sajta sam skinuo windows msm vec sam ga imao na flesci ( neku verziju iz 2023 ili 2024) ali od kako sam instalirao opet windows poceli su ovi problemi pokusavao sam i drugacije verzije drajvera ali sve je bilo isto onda sam ocistio flesku i skinuo opet win 11 sa sajta i video sam pri instalaciji da je malo drugacije od one verzije koje sam imao ranije i ono klasika trazi mi da azuriram nesto bla bla i skinem opet drajvere ali komp idalje koci i ne znam sta da radim
imam rx 6600
amd ryzen 5 3600
maticna je ASUS PRIME A320M-K
ram ddr 4 na 16gb radi na 2666
napajanje neko 550w znam samo da sam ga platio boga oca i da su mi rekli da ide uz tu graficku
ssd na kom je instaliran windows gledao sam mu healt pise da ima 18% znam da je to lose ali ne verujem da komp koci zbog toga jer do pre 1-2 nedelje mi je radilo sve okej jer vrv je i tad bilo healt 18% msm uzecu nov ssd uskoro i planirao sam neki bolji procesor ne znam da li se isplati 5600x ili da dodam par hiljada za 5800x
Da, SSD je svakako vrlo sumnjiv, sa 18% health vrlo je moguće da je pun grešaka. Postavi obde ili u tredu sa diskovima pun SMART listu tog diska.
Ssd
imam rx 6600
amd ryzen 5 3600
SSD definitivno moras zameniti, to moze biti glavni uzrok sporog sistema. Ram pogledaj do koliko podrzava overklok 2666 je stock, i taj ko ti je rekao da ce tako bolje raditi, ne znam sta da kazem ili mu se samo nije namestalo ili ram nije testiran i nema ga na support listi pa moras manuelno da podesavas clock i voltaze dok ne postane stabilan. Ryzen je gladan za brzim ramom i treba biti minimum CL16 ispod je idealno preko nikako jer latencija ponistava brzinu. Sto se tice novog procesora 5600x je i vise nego dovoljan ja ga imam uparenog sa RTX3080 i izvlaci mi sve preko preko 100fps, s tim da je ram 3600mhz CL16, govorim o novim SP igrama. Sto se tice komp igara za CS Valorant.. nema sanase da padne ispod 200fps zaiata za cenu za koju sad moze da se nadje je najisplativiji. A sa 5800 neces nista dobiti u igrama dok u nekim stvarima kao sto Fotosop moze da se primeti, predpostavljam da racunar koristis najvise za gejming a uzeci u obzir da da ti treba nov ssd ako mozes m2 to bi bilo idealno, 5600x ti je definitivno best buy. Btw ne zaboravi da abdejtujes BIOS pre stavljanja novog CPU jer ga nece prepoznati. Izvini na kasnjenju nadam se da su ti informacije korisne
Ssd
instalirao sam win 10 i isao sam offline acount kod instalacije nisam dodavao mejl i kad sam posle skinuo cs2 radio je mnogo bolje i nema nikakvih lagova za sada, ne znam kakve veze ima offline acc sa time jer sam citao da se dosta ljudi zalilo kako ima neke probleme msm
Ti imaš uparen CPU I GPU koji se da kažem vole.
Topla preporuka. Skini orginalan windows 11 sa sajta i nalepi taj fajl na flešku, imaš na njihovom sajtu program koji to radi umesto tebe.
Napravi microsoft nalog jer te neće pustiti dalje ako ga nemaš. Serijski broj preskoči jer možeš posle da ga ga uneseš kroz podešavanja. (serijski košta 600 dinara za pro verziju)
Nakon toga, update.
E onda ideš sa instalacijom drajvera.
Pošto imaš RX6600, idi ovde AMD RX 6600 drivers.
Izaberi verziju windowsa i skini auto detect. On će skenirati i instalirati sve drajvere koji ti trebaju.
Nakon toga, update.
napisao sam gore da sam imao win 11 pokusao sam jedno 5 puta da reinstaliram windows i skidam tu drajvere i kad sam se prebacio na win 10 ne znam iz kog razloga par dana je radilo normalno i nije lagovalo i odjednom se opet desio taj problem da kad upalim igricu bilo koju laguje i greje se komp a buk sam tu graficku uzeo u julu
Rade li ti ventilatori na grafickoj? Jesi proveravao temperature kroz neki hw monitor? Ako je to u redu nadji neki benchmark i pogledaj relevantne rezultate pa uporedi sa tvojom. Mozda treba zameniti pastu na grafickoj samo ako se pregreva? Imas li dobar flow u kucistu?
