Dying Light: The Beast
vladimirus
CPU & Cooler
AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (4.2GHz) & LC-POWER kuler za procesor COSMO COOL - LC-CC-120-RGB
Matična ploča
MSI B450 Tomahawk
RAM
16gb DDR4 HyperX Predator 3000Mhz
GPU
MSI RTX 2060 Ventus 6GB
Storage
SSD: Samsung 860 Evo 500GB i HDD: Toshiba P300 1TB
Zvuk
PSU
Antec HCG650 Gold 650W
Kućište
SAMA Vanguard 05
Monitor
Philips PHL 276E9Q
Miš & tastatura
Genius
Ostale periferije
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Izašla igra.
Drugar i ja smo bas Zgotili Keca u Co op iako ima jako frustrirajucih odluka u dizajnu i momenata u nivoima.
Nisam mnogo istrazivao al da li bi ovaj Beast trebao da bude nastavak na Keca/dlc-eve ili nastavak na Dvojku ?
(koju tek treba drug i ja da igramo.)
Kažu da je ovo nastavak na keca, tj. ono što je dvojka trebala da bude.
Ima dobre ocene na stimu i hvale optimizaciju.
Probao sam malo, dopada mi se. Pogodili su atmosferu a i gradić mi se više sviđa nego u dvojci.
Borba je dobra i brutalna, osećaju se udarci i težina oružja, parkur isto ok. Nisam mnogo otključao skilove pa pretpostavljam da kasnije može biti samo bolji i fluidniji.
Noć zna da bude jeziva kad vas Volatile nanjuši. Ali najbolji deo je kad se Krejnu zacrveni na očima pa krene pokolj. :D
Solidno radi na mom vremešnom računaru, high podešavanja, 1080p, DLSS performance, zaključao na 30fps-a i radi stabilno i bez seckanja.
Par slika:
Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.19 - 23.38.42.03.jpg Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.05.39.26.jpg
Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.05.50.46.jpg Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.11.50.02.jpg
Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.28.50.10.jpg Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 02.43.45.88.jpg
Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.24.51.14.jpg Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.20 - 01.22.25.25.jpg
Nisam igrao prva 2 dela ali mi gradic iz ovih screen shotova izgleda predobro pa cu ovo probati.
Skida se, imam brz net ali trebace dosta vremena, ipak se tek danas pojavila.
Самим тим што су вратили Кајла Крејна и пушке, одмах је за 2 класе боља од двојке. То је било главно што је чинило кеца легендарним.
Još par utisaka, ima bagova ali nisu strašni za sada.
Dva-tri puta mi se desilo da se lik zaglavi u mestu usred misije i ni da mrdne. Jedino što sam mogao je reload.
Dan i noć znaju da se izbaguju, tj, sat pokazuje da je noć iako se sve vidi ili obrnuto, sat vam pokazuje da je dan a sve je mračno. Restart igre ispravlja problem a devovi su najavili peč za neki dan.
Nema fast travel ili ga ja nisam otključao ali to je ok. Ima kola kao prevoz a pored toga Krejn juri kao Fleš, čak i kad se šunja.
Šunjanje vredi samo kad ste u zgradi koju želite da lutujete, na ulicama je šunjanje gotovo nemoguće.
Volatiles su smrtonosni, gotovo uvek preskačem noć jer nema šanse da im pobegnem ali još uvek nisam dobio kuku pa je kretanje po gradu teže.
Noć je ono, baš mračna. :eek:
Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.21 - 02.59.48.82.jpg Dying Light  The Beast Screenshot 2025.09.21 - 02.59.57.31.jpg
Resio da ocistim deo oko manastira od zombija cista da lakse disem, otisao da odspavam da sacekam jutro i kada sam izasao iz manastira nova tura zombija se sponovala. To mi je fino ubilo zelju za igrom.
Sa druge strane mlacenje zombija je bas dobro uradjeno.
Osim bugfixeva u nekom od narednih peceva bice dodat i ray tracing (trenutno nema podrske).
To sam i ja isto uradio na početku i bezveze izgubio vreme. Zaboravio sam da se sponuju i u prethodnim igrama.
Ali kapiram da bi igra bez toga bila previše laka i ne bi mogao pravilno da se leveluješ a kamoli aktiviraš Beast mod. A zombi nema šanse da te uhvate kad trčiš.
Odigrao sam jos malo i posle druge misije, jurenja u tunelu, moram reci da mi se igra bas svidja. Svidja mi se sto postoje neprijatelji koji su ubedljivo opasni i od kojih moras da bezis bez obzira koliko si vest igrac.
Krece sve vise da mi se svidja sto nema save kad ti hoces.
Jel neko uspeo da udje u onu kucicu na fisherman island? Ima sa druge strane vent otvor, metalni dole ali nit moze da ga se razbije nit moze bilo kakva interakcija sa njime a ima loota unutra.
Verovatno je vezan onda za neku misiju. Tako sam u dvojci na par mesta lupao glavu i ispostavilo se da ubrzo dođem tu zbog misije
Ja sam ušao, u pitanju je sporedni kvest pa ćeš kasnije moći da uđeš unutra.
Čovjek je li moguće da si to radio? :ROFLMAO: Bilo bi malo glupo da može tako da se čisti mapa jer uticalo bi na težinu igre. Tako spawn sistem funckioniše još od prve igre.
Ja sam spucao 20h od releasea. Baš vuče da se igra. Mnogo bolja igra od DL2, iako ima pojedine boljke iz dvojke koje jedino mogu koirigovati samo u novom nastavku. Hibrid između dvije igre. Noćni gameplay je vratio taj horor osjećaj nelagodnosti kretanja, baš bude frka ako je chase meter na maksimumu. Malo se lakše pobjegne u urbanim zonama a na otvorenom to već bude teže. Trebalo je možda za dozu povećati agresivnost Volotajla.
Main i side misije su zanimljive. Priča je ok, ništa spektakularno za sada. Kod loot lokacija su malo failovali jer sve podsjećaju jedna na drugu sa "screamer" protivnicima a broj zombija u njima je isti bio dan ili noć. Ima novih neprijatelja i pohvale za boss fightove.
Lijepo je izbalansirana igra na najvećoj težini. Imam osjećaj da je potrebno malo više lootovanja nego u prethodnicima ali ok. Borba je doživjela upgrade sa gore systemom. Reakcije i ragdoll fizika zombija su mnogo bolje odrađene ali opet nije to još na nivou iz DL1 koji sam baš skoro odigrao sa Following DLC. Svakako uvidjeli su grešku i znaju šta da čine sa borbom u nastavku. Gunplay je isto dobio upgrade, odlično je napucavanje. Sačma favorit za sada.
Kod parkura ima opcija u podešavanjima za skok, tako da više liči na DL1 i ne bude floaty.
Jel može/preporučljivo ovo da se igra ukoliko nisam ranije ni jedan deo igrao? Dobio sam kod uz strixa još pre mesec dana pa bi možda sad probao na novom laptopu da vidim kako se ponaša
u sustini pogledaj recap prvog dela i bice ti dovoljno, ali opet vredi odigrati prvi deo
Moguće je da postoji opasan bag koji blokira dalju progresiju u misiji "Vengace is Mine".
Kad se uđe duboko u rudnik i posle borbe sa zombijima i jednim velikim zombijem ima drvena prepreka/vrata koja blokiraju dalji put. Prvobitno mi se nije pokazalo dugme da je uklonim (F) ali posle pola sata mlaćenja uzeo sam sačmaru, zabio se u vrata i ispalio dve runde. Onda mi se indikator (F) pokazao.
Možda nekom koristi, možda ne. Budite na oprezu.
У принципу можеш, јер је ипак ово зомби кољачина, али кец је толико добар да га је штета прескочити, пун је одличних и занимљивих ликова, чак ни прича уопште није толико лоша као што су неки причали да јесте. Остаје урезана у сећању мисија са експлозијом зграде, нечу да спојлујем али баш је креативно. Пошто смо сви танки са временом, што рече колега изнад, може и неки брзи recap...
Meni je ovo prvi i skroz mi je ok. Dobijes dovoljan motiv na pocetku za ovakav tip igre. Ako mi se toliko svidi ovaj deo mozda odigram prvi kao prolog.
Da li da prodajem vredne predmete prvom prilikom ili predlazete da iz nekog razloga cuvam?
Resavao sam jedan veliki konvoj sa tri vozila ali sam imao kartice da otvorim samo 2, marker mi i dalje stoji na mapi, da li sam nesto propustio ili je to ok?
Konvoji su konstatne lokacije, gdje se loot respawnuje i koriste se kao looting zone gdje kupiš municiju iz vozila. Kartice nalaziš na zombi vojnicima, koji se ne spawnuju uvijek sa istim brojem vozila. Isto tako imaš dark zone gdje lootuješ crafting iteme i blueprinte. Imaš označeno šta možeš da pronađeš na tim lokacijama kada hoveruješ preko njih na mapi. Vredne predmete prodaješ.
