Laki box M6CW4K ubacivanje drugog rom-a
  • Začetnik teme Začetnik teme MaxBgd
MaxBgd
Cenjen
Unapred se izvinjavam ako ova ili slicna tema postoji ali ja nisam nasao a nesto da to u Orion telekom temi pisem ne ide kad vec i za druge boxove od drugih provajdera postoje teme
Elem ne mogu da verujem da niko nije pokusao da na ovaj box koji je amlogic S905X3 ( Ram /Rom 2/4gb malo je memorije ali moze se za osnovne apk to ce lepo sljaka posle fleshovanja ostane 3gb slobodne memorije za ostale apk) ubaci drugi rom ili ti fleshuje ( ili je dovoljno ljudima da ubace drugi launcher i teraj ) i da se lepo dobije i google servisi itd ( ili je doslo vreme pa se cuti i ne otkriva i zadrzava samo za sebe 😂🤣😂🤣) ili ja nisam nasao sem na jednom mestu ali za box M6CW koji ima S905W negde 2021 pisano
Dakle ako je pisano i vec napisano resenje izvinu cu se opet i zamoliti moderatore da brisu temu
Dakle prvo da se ogradim ko sto uvek svi pisu 😂🤣😂 svi posle ovoga ako se budu odlucili na ove korake rade na svoju odgovornost i mogucnost da ce da brickuju box 😉😁🤣
Opet sam dosao u posed jednom Laki boxu ( na njemu pise kad sam ga otvorio MXQ -V1-90 ) kojem sam ranije bio ubacio drugi launcheri i sad sam primetio da sa Orion apk i Max apk i jos nekim ( uradio sam mu bio i update boxa na 3.3.0 ) knesto zeza pa sam otvorio i video da u njemu postoji wifi chipset Unisoc UWE5621DS i da ponovim ovaj box tera Amlogic S905X3 posto sam se ranije zezo sa dosta amlogic boxova i ubacivao Slimbox ( jos jednom hvala @Salac UE 🤣🤣🤣🤣 na hvaljenju Slimboxa ) malo sam uporedjivao i nasao na Magicsee N5 max X3 ima isti chipset ali se razlikuju u kolicini memorije ali iste vrste posto je uspelo fleshovanje
Dakle i pored male memorije vec sam bio prezalio box odlucio sam se da fleshujem box uz pomoc vec poznatog Usb Burning tool-a ( koji je vec postoji na laptopu ) puz pomoc usb kabla male to male i cackalice odradio fleshovanje na Slimbox za Magicsee N5 Max X3 sa chipsetom UWE 5612DS za taj isti postoji i Aidon's o siguran sam da se i taj rom moze ubaciti na ovaj Laki box ( Aidon's rom N5 Max X3 Unisoc 152 F S905X3 )
I fleshovanje je uspelo i wifi radi odlicno i sa 2.4g i 5g , bluetooth takodje , Slimbox cepa i šljaka sve normalno 😁😉
Opet da napomenem da se pre svega morate ako uvo hocete da uradite da se uverite da i vas box ima isti wifi chipseet
Mozda se budem nocas igrao pa probam i Aidon's
Eto toliko od mene 😁😉😂🤣
I ako ima koja slovna greska nadam se da ono bitno nisam pogresio , opet izvinjenje 😂🤣😂🤣
I da dodam ja sam se bio odlucio ili pokojnik ili nov zivot 😁😉😂 nisam se bakco sa TWRP i cuvo mu njegov stari rom nego se odlucio na novi fw pa sta bude nema vracanja na staro 🤣😂😉 , ajde da dodam nesto zbog mog nestrpljenja 🤣😂🤣😂 nesto je i sam kocio ali iz treceg puta ( jednom je stao na 47% jednom na 92%😂 ) je odradio fleshovanje do kraja uspesno uvek sam stopirao izlazio iz aplikacije USB Burning Tool i ( sad vidim verz. 2.2.0 😉) sve radio iz pocetka za svaki slucaj cackalicu drzao pritisnutu u AV portu do 17% pa pustao
Ilustracija i slikanje je zahvaljujuci mojoj zelji da se hvalim i pokazujem dokle sam napredovao i sta radim jednom ovde cesto nepravedno banovanom clanu 🤣😂🤣😂
Onom mrgudu 😉 ?
Svaka cast na trudu i strpljenju. Mozda nekome pomogne.
Eto instalirao i dosta apk neku mozda zaboravio 😁😉🤣 ( uz ogradu da sam samo Move Smart , Iris i Adria apk sideloadovo nisam preko playstora jer ih nema ostale preko stora ) nisam sve bas i aktivirao ali reko da malo jos napisem o maloj memoriji znaci ostalo je posle ovoga 1.5 bg slobodne sto po meni kad se sve aktivira i da radi ostace sigurno oko 1gb ( znaci slicno kao stari Eon boxovi koje inace i koristim ) a to je dovoljno za koriscenje boxa
Jos da dodam sto sam zaboravio u prvom postu 😁😉😂
Instalirana je ATV verzija koju ima i Aidon' s , Slimbox ima i AOSP verziju
Daljinac od Lakija isto radi bez problema a verujem i svaki drugi ( bilo koji Eon ,Iris itd...) preko bluetooth-a ce svakako raditi
Sa Slimbox verzijom ima i mogucnost hoces root ili neces na klik menjas i biras
@Gileb , ponekad je takav 😁😉😂 ali nisam upoznao coveka koji svo svoje VELIKO znanje zeli i da prenese i pomogne jes da ako ga ne pratis i ne ukljucujes mozak nego pustis da sve sam odradi onda malo gundja i mrsti se ali i tada ima strpljenja da se zapoceto i zavrsi a gotovo nikad nije bio bez resenja nekog problema jest da ima tada po nekad prejake reci 🤣😂🤣😂🤣😂
E da na Laki boxu sada uvek sija crvena lampica ne menja se kad se pali i gasi
Može li sistem da se pokreće sa USB-a ili microSD? Ja sam nedavno pisao u Orion temi vezano za ovaj box, ali za pokretanje Armbian-a, koji je mogao tako da radi. Zanimalo bi me ovo da probam, ali box nije moj, Orionov je, pa ako može da ostane fabrički sistem. Takođe, koja su poboljšanja u odnosu na stock ROM
Napisah da se nisam bakco sa TWRP i sl. i da sacuvam stock rom pa to ostavljam drugima jer dadoh i odgovor zbog cega , "poboljsanja" ( sad se setih pa da dodam stock rom je AOSP a ja sam hteo ATV ) pa to ce mozda drugi i to napisah sta se dobija a da nema stock rom i najvise znatizelja me vukla da ovo odradim pogotovo sto je sada box kod mene a nije mi potreban imam slicnih jos u kutijama sve lepo sredjeno i spremno za upotrebu 😁😉🤣😂
Hmmm gore istekao edit a sad se setih da u pocetnom postu da napomenem da se normalno pre fleshovanja trebaju aktivirati developer opcije i ukljuciti usb debugging na Laki boxu da bi USB Burning Tool na prepoznao tj. video box ( tada sam bio siguran da to moze da se uradi )
Tebi odgovaram jer si se prvi javio 😁😉🤣 a ubuduce na pitanja koja su poboljsanja a sta dobijam time a cemu to sluzi sta je i koji je bolji ce ostati bez mog odgovora jer nekom se svidja jedno a drugima nesto sasvim drugo
Jer ovo nista nisam ja modovo odradio nego samo sledio i istrazivao i primenio sta su se drugi potrudili da naprave i koristio njihove alate ili upustva a ja samo preneo sta se od Laki boxa za kratko vreme moze dobiti Android TV box
Ko zna sta cu se jos setiti za nekog ce to biti mana eto ako ovo uradite gubite Chrome apk jer na ATV je nema kao sto je ima na AOSP na stock romu od Laki boxa 😁😉😂
Sto vise budem se igrao sa Slimbox-om i budem sve instalirao i aktivirao vidim vec da od mog obecanja da cu probam Aidon's nema nista bar za sada 🤣😂🤣😂
Svaka čast, entuzijazam na nivou. Neću pitati čemu služi, zanimljivo je svakako. Kod sebe ne diram ništa, pokvario bih i sekiru... 😁
Hmmm pa ovaj moj Laki daljinac nema dugmad za ch +/- ( morace se preko hdmi-cec i daljinca od TV-a ili da drugi daljinac povezujem ) nego samo za jacinu zvuka u sustini samo mu i to fali mislim moze se u ovim TV apk ( bilo kojoj ) desna > pa gore dole 🤣😂 , air 🐁 i ovde radi i funkcionise sa Laki daljincem
Malo sam se i odvikao da koristim IR daljinac i da ga trebam usmeriti prema boxu 🤣😂🤣😂
Da se ispravim mislim da je to jedino da sam brzopleto napisao ali u svakom slucaju je drugacije nego ranije , u sustini dok je upaljen sija crvena a kad je ugasen ( power off ) ili je u standby rezimu sija plava , pored nje sija konstatno bela bez obzira da li je upaljen ili izgasen internet koji god ( wifi ili Ethernet) ako je ta uopste za to 🤣😂🤣😂
Da nastavim ovde jer mozda gresim ali povela se malo tema o Laki daljincu na Orion temi , pa sam probao da uparim Laki box ( sada Slimbox ) sa jednim uredjajem koji je bluetooth pronasao koji ima predugačko ime trazio je i zadati pin da se ubaci na uparivani uredjaj ( moooozda Laki daljinac ) i normalno bilo neuspesno aliiiii od tada se Laki daljinac ponasa kao da je bluetooth povezan ili ti ne moram vise da daljinac usmeravam ka boxu da bi slusao komande kao sto je bio slucaj ovih par dana nego iz bilo kog polozaja daljinca box slusa ali se u samim podesavanjima ne vidi da je sa bilo kojim bluetooth uredjajem povezan , vrlo čudno ali je tako 🤣😂🤣😂
Da napomenem da taj uredjaj vidi samo Slimbox ( Laki box ) a na primer SDMC Eon box koji je pored ga ne vidi
О ком боксу говориш?
Није чипсет једино битан за фирмвер, ако убацујеш фирмвер од другог бокса. Треба да се подударају и wifi модул, мрежни, блутут... Ако се нешто од наведеног не подудара, онда то нешто неће ни радити. Једино они генерички Аиданови фирмвери, али ја нисам љубитељ истих (не кажем да нису добри, али по мени то није то) јер више ценим Слимхаусове слимбоксове зато што их прави на бази оригиналног фирмвера.
Da li je to mecool KM6 ja to stvarno neznam ( za njega ima slimbox i za koji model ) morao bi da proveris i da li se podudaraju wifi chipset u svakom slucaju ja ovo sve sto sam pisao je za drugi box koji ima S905X3
Svaka čast na uspešnom flešovanju!
Imam isti takav Laki box, i nikako mi ne uspeva tvoja procedura. Flešovanje dođe do 7% i tu stane, prijavi grešku. Ista verzija USB burning Toola, isti ROM.
Probao sam i preko microSD kartice i programa Amlogic Burn Card Maker, ali i tu zelena linija koja pokazuje napredak, otprilike dođe do 7% i prekine se proces.
Ako neko ima neku ideju, savet, predlog,šta da pokušam da uradim kako bi ovo flešovanje i kod mene uspelo, bio bih zahvalan.
Pored slika, postavio sam i log fajl greške Amlogic USB Burnig Toola, ako neko ume da protumači. 🙂
    231.6 KB · Pregleda: 32
    91.4 KB · Pregleda: 30
    117.2 KB · Pregleda: 28
  • 2025.11.16-13.txt
    2025.11.16-13.txt
    118.8 KB · Pregleda: 6
    353.4 KB · Pregleda: 36
Jesi li ovo probao i drzao duze cackalicu u AV portu , probaj par puta mozda na kraju uspe😉
Jeste Mecool KM6, flashnuo sam ga sve radi osim wifi.
Kolko vidim tvoj wifi chipset je UNISOC 5621DS tu treba traziti da se podudara sa novim romom ali i sve ostalo sto je napisao @SalacUE , trebas malo istraziti i pogledati da li su drugi pisali o tome
Макс, све си брате измешао 😁
Боки пита за његов мекул КМ6 бокс, потом у причу улази Раичевић са својим лаки боксом, а ти одговараш Бокију са примедбом за вај-фај чипсет који је са слике коју је поставио Раичевић.
Требало ми је пар минута да похватам ко, шта...
@raicevic - пробај следеће:
  • промени УСБ на рачунару са кога флешујеш фирмвер. Обавезно на УСБ на матичној плочи, немој на предњи панел
  • чачкалицу/шибицу/шта већ убадаш у AV улаз држи дуже, када крене да се учитава фирмвер слободно још пар секунди па пусти
  • коју верзију UBT користиш? За андроид 9 који је на том лаки боксу користи верзију ДО 3.1.0. Ја лично користим 2.2.0 или 2.2.3.3. Верзије преко су за андроид 11 и 14.
@boki99 - унео си пометњу са питањем за КМ9 у теми о флешовању лаки бокса. Елем... Чуди ме да вај-фај модул не ради. Једино ако у неком тренутку нису остали без залиха постојећег модула па убацили други (негде пред крај производње). Проверићу код Руса на 4пда има ли који други custom ROM па јављам.
@MaxBgd - својим сликама плоче бокса навео си људе да мисле да је обавезно отварати кућиште због флешовања фирмвера 🤣 (ништа злонамерно)
Takodje je kod mene Laki TV ali ne mogu da nadjem custom rom koji ima S905X4 + 4/16 + UWE5621DS?
@boki99 Живота ти, сликај кућиште бокса са горње и доње стране. Нешто ми на овој твојој слици плоче где стоји налепница 4G+16G није логично. Mecool KM6 се појавио у конфигурацији 2GB RAM и 16GB складишног простора, а касније је избачен KM6 DELUXE са 4GB и RAM 64 складишног простора
Nadam se da nisam uneo pometnju u svakom slucaju @raicevic-u sam odgovorio da duze drzi cackalicu a @boki99-u u vezi chipseta trudeci se da odgovor bude ispod njihovih postova ali kolko vidim i jedan i drugi ( barem po mojim i njihovim slikama ) box imaju isti chipset
U svakom slucaju moji postovi su bili za laki box koji ima S905X3 a za ovaj sa S905X4 ( koji je izgleda KM6) ce @Salac UE da se potrudi da pomogne bokiju i ostalima
Kako mislis kuciste boxa? Spolja?
    311.6 KB · Pregleda: 29
    241.5 KB · Pregleda: 35
Да, споља... Није потребно, јер си прво написао КМ6 што је мене навело на mecool KM6, али нема везе. Изузетно је тешко наћи бокс са 4GB RAM и 16GB ROM. 99% боксова су или 2/16 или 4/32 или 4/64, тако да... мак и серијски број нису никоме интересантни, мислио сам да на доњој страни бокса стоји колико има меморије. Елем... Инсталирај ти на бокс аиду 64 да видимо колико стварно има меморије. Обавезно окачи слику.
И још једно врло битно питање за све кориснике лаки бокса - да ли је СТВАРНО сертификован за нетфликс како стоји на лаки сајту? Јер ако јесте то ће ми олакшати претрагу за оригиналним боксом.
Да, потврдило је моју сумњу да има 4 GB RAM.
Hvala na pomoći.
1.Imam laptop, tako da je to to od USB-ova, sve portove sam probao,
2.Čačkalica je na resetu od početka pa do greške na 7%,
3.Verzije UBT koje sam isprobao su 2.1.7, 2.2.0 i 2.2.3.3.
Zaključak:
Iz 1, 2. i 3. sledi da sam neviđeni baksuz, to mi je jedino racionalno objašnjenje.
Ja da sam na tvom mestu probao bi onda i
I ostaje ako bude isto da tera do 7% da moooozda probas sa drugim kablom mada sumnjam da je u tome jer si probao i sa sd card i da je rezultat isti
I jos jedna stvar ( to se nekad desi da je lose skinut rom ) a to da izbrises slimbox rom i da ga ponovo downloadujes jer se mooozda prvi put desila neka greska i sve ponovo pokusati
Ovo je slika od Aida 64 boxa sa slimboxom sve mi je cudno ( po meni oni imaju i razlicitu vrstu RAM memorije i ne bi moglo da se fleshuje a @boki99 je to uspeo ) i ne bi voleo da unosim pometnju ali jednostavno moram da napisem ( postavicu sliku kutije sa k.p. za KM6 sa S905X4 Laki box) ne mogu da verujem da toliko grese da ne kazem da lazu😂🤣
bas bi voleo da neko postavi sliku Aida 64 sa fabrickim rom-om za taj box ( koji god on bio i sta znacilo to KM6) gde pise i da ima L1
4pda za mecool km6 pise:
Све је уреду што се тиче шта пише на кутији лаки бокса и шта стоји на сајту, а све је и ОК што се тиче спецификације мекул КМ6. Пометњу нам ствара баш то КМ6.
Ја само кажем да мени није познат ни један бокс у конфигурацији 4/16. Не што мени није познат, него где год да пробам да нађем бокс да буде 4/16 - нема резултата.
Што се тиче АИДА64 и очитавања количине радне меморије - надам се да сада стварно очитавају колико је има, јер (барем нама старијим корисницима боксова) позната је ситуација са очитавањем меморије на BEELINK GT1 ultimate и 3GB RAM који је у 90% случајева био у ствари са 2 GB. И аида је приказивала 3, али са апликацијом која је имала задатак да накрца тадну меморију, чим дохвати 2GB и покуша учитавање преко - бокс би се рестартовао/закуцао.
Imam ja jedan fabricki isti. Provericu aida64 za njega, Kako najlakse da iscitam fabricki softver iz originalnog pa da ga flesujem u ovaj box sto sam eksperimentisao?
