eSIM standard
Motiv unosa eSIM-a za letovanje je verovanto da troši internet sa tog eSIM-a ne sa svoje kartice, pa bi trebalo da uradi par koraka. Pisao sam par postova iznad.
Za aktivaciju eSIM-a nepohodan ti je Internet, tako da moraš ili da ga aktiviraš dok imaš mrežu u npr. Srbiji, Makedoiniji ili gde već ili kada na putu dođeš u neki smeštaj gde ima Interneta.
U podešavanju telefona u mrežnim podešavanjima za voice ostaviš svoju matičnu i na svojoj matičnoj ugasiš Data roaming, dok za Cellular data staviš tu eSIM i ako je eSIM lokalnog operatera, sve jedno je da li ti je za nju upaljen Data roaming ili ne, a ako je od nekog stranog operatera onda moraš da upališ Data roaming i to je to.
Taj eSIM je A1 hrvatska,sadrzi i pozive i net.
Da, ako ćeš da zove sa HR broja, u šta sumnjam. Verovatno ćeš da zoveš sa Vibera i WhatsApp-a, što mu dođe net. A ako ćeš da zoveš sa HR broja, uradi isto kao što sam napisao, samo pri pozivanju brini koju si karticu odabrao za Voice.
Ti minuti sa pozivima su mi za lokalne pozive,a naravno da cu koristiti najvise net,jer je neogranicen na po 10 dana + 100 minuta za pozive.
Sad sam porucio eSIM i odmah je stiglo na mejl,samo paket moze da se aktivira unutar Hrvatske,jer je eSIM Turist kartica.
You can install the eSIM at any time, it will be automatically activated and start counting down the days once you are in Croatia.
Use right choice for that voice :D
Javi bas kako radi net u HR sa tom eSIM ;)
Pozdrav. Da li postoji neka opcija instalacija esim ako ga telefon ne podrzava?
Mozete da mi kazete kako ide instalacija. Da li treba samo da inastaliram aplikaciju i da ostavim podatke ili trwba nesto u opcijama da cackam? Imam a52 samsung on fabricki ne podrzava esim.
Meni radilo lepo na A70.
Naručiš tu smart karticu, staviš je kao SIM i iz njihove aplikacije ubaciš eSIM parametre.
Pamti na kartici više konfiguracija, a biraš iz te aplikacije jednu koja je aktivna. Za starije telefone treba restart posle izmene.
Hvala. Probacu i javljam
Moram jos jednom da vas pitam pre nego sto kupim esim. Moj telefon ne podrzava fabricki po moracu preko aplikacija ovde sto ste mi ostavili.
1. Kupim esim
2. Preko aplikacije ubacim esim kao obicnu sim karticu
3. Preko te iste aplikacije ukucam parametre esim kartice
Gledao sam neke klipove ali nigde ne mogu da nadjem video gde mi to pokazuje da li mozda neko ima link nekog klipa da mi posalje da vidim?
Evo kod mene kako izgleda meni kada udjem u aplikaciju, iskreno nista mi nije jasno.
    51.3 KB · Pregleda: 36
Prvo kupiš tu njihovu (fizičku sim) karticu i sačekaš da ti stigne. Možeš u međuvremenu da instaliraš aplikaciju ali ona ne radi bez te SIM kartice koju si kupio.
Kad ti stigne kartica (ista kao kartica koju već imaš u telefonu u jednom slotu) ubaciš je u drugi slot i onda bi trebalo u aplikaciji da prepozna da ima svoju karticu (nemam 9sim pa ne znam)
Nakon toga kupuješ gde hoćeš esim, imaš u aplikaciji onda da pomoću kamere pročitaš qr kod koji dobiješ kad kupiš esim i kad se pročita i downloaduje taj "profil", tek onda ćeš moći da koristiš esim.
Verovatno ima neki tutorijal na youtube pa potraži.
Tako znaci moram da nabavim tu njihovu. Nista onda sve pada u vodu. Ja sutra letim za Alanju tako da je sada kasno. Ja sam mislio da moze samo preko aplikacije. Videcu onda da kupim njihovu sim karticu tamo sa nekim netom ako ima dobra ponuda. Hvala puno za ubuduce cu da znam sta i kako.
Aktivirao eSIM na novom telefonu I radi. Fizička kartica ostala u starom telefonu. Kad bi hteo da opet radi fizička kartica u stsrom telefonu , sta treba da uradim?
Ja iskljucim eSIM na novom telefonu ali onda ne radi kartica tj ni eSim ni fizička kartica?
Tu fizičku što imaš možeš da baciš. Ako hoćeš opet fizičku sim karticu u poslovnicu ali ti onda neće raditi esim.
To što ti hoćeš zove se MultiSim i tu možeš imati 3 kartice( 2 sim + esim, 3 esim...i razne kombinacije kako ti paše) sa jednim brojem telefona, ali ta usluga se dodatno plaća.
Edit: Na MultiSim ti sve 3 kartice rade istovremeno i možeš da primaš i šalješ pozive. Sms samo stiže na glavnu karticu, ne na ostale 2.
Hvala na odgovoru. Da bila je da ideja da uveče kad sam kući sa starog telefona hotspotujem net tih 2-3 sata dok nesto gledam. Sta je sve izdrzao stari A71 sa baterijom izdrzace I ovaj novi.
Znam za multisim plaća se 350 mesečno jaka je to cena po meni. 😀
Da li neko zna ima li Whatsup kartica da se uzme u Polihrono?
ide se ka tome, srednji segment vec podrzava eSIM a neko prelazno resenje, kome treba je esim.me (ima jos nekih slicnih koji nude "eSIM" preko adaptera koji je obican SIM
