eSIM standard
Motiv unosa eSIM-a za letovanje je verovanto da troši internet sa tog eSIM-a ne sa svoje kartice, pa bi trebalo da uradi par koraka. Pisao sam par postova iznad.
Za aktivaciju eSIM-a nepohodan ti je Internet, tako da moraš ili da ga aktiviraš dok imaš mrežu u npr. Srbiji, Makedoiniji ili gde već ili kada na putu dođeš u neki smeštaj gde ima Interneta.
U podešavanju telefona u mrežnim podešavanjima za voice ostaviš svoju matičnu i na svojoj matičnoj ugasiš Data roaming, dok za Cellular data staviš tu eSIM i ako je eSIM lokalnog operatera, sve jedno je da li ti je za nju upaljen Data roaming ili ne, a ako je od nekog stranog operatera onda moraš da upališ Data roaming i to je to.
Taj eSIM je A1 hrvatska,sadrzi i pozive i net.
Da, ako ćeš da zove sa HR broja, u šta sumnjam. Verovatno ćeš da zoveš sa Vibera i WhatsApp-a, što mu dođe net. A ako ćeš da zoveš sa HR broja, uradi isto kao što sam napisao, samo pri pozivanju brini koju si karticu odabrao za Voice.
Ti minuti sa pozivima su mi za lokalne pozive,a naravno da cu koristiti najvise net,jer je neogranicen na po 10 dana + 100 minuta za pozive.
Sad sam porucio eSIM i odmah je stiglo na mejl,samo paket moze da se aktivira unutar Hrvatske,jer je eSIM Turist kartica.
You can install the eSIM at any time, it will be automatically activated and start counting down the days once you are in Croatia.
Use right choice for that voice :D
Javi bas kako radi net u HR sa tom eSIM ;)
Pozdrav. Da li postoji neka opcija instalacija esim ako ga telefon ne podrzava?
Mozete da mi kazete kako ide instalacija. Da li treba samo da inastaliram aplikaciju i da ostavim podatke ili trwba nesto u opcijama da cackam? Imam a52 samsung on fabricki ne podrzava esim.
Meni radilo lepo na A70.
Naručiš tu smart karticu, staviš je kao SIM i iz njihove aplikacije ubaciš eSIM parametre.
Pamti na kartici više konfiguracija, a biraš iz te aplikacije jednu koja je aktivna. Za starije telefone treba restart posle izmene.
Hvala. Probacu i javljam
