IRIS MTS TV Box (2024/2025) - nije tema za Iris aplikacije ni za MTS BOX pakete
Pozdrav. Mačka mi je izgrizla kabl od stb adaptera,dal da kupim neki drugi ili da zovem mts?
Pitanje: da li taj box koji daju novim korisnicima ima mogucnost koriscenja preko wifi? Imam dva tv ana dva razlicita kraja stana a nijedan nema lan :)
Ćao svima, ako je negde pisano ja se izvinjavam unapred nisam video.
Danas su mi zamenili stari ruter novim i stb q11 koji je normalno radio sa LG daljinskim više neće da radi niti da se ponovo upari. Zvao sam mts gde mi je operater rekao da nisu nesto podesili u softveru i da zbog toga više ne mogu da koristim daljinski od tv-a za stb, koji sam normalno koristio na tom istom stb-u do zamene rutera. Ne vidim kakve veze ima stb sa novim ruterom ali ajd. Da li postoji neka mogućnost da ponovo koristim daljinski od tv-a na stb-u. P.s. daljinac od stb-a normalno menja kanale itd.
Ako neko zna kako ovo da rešim molim da javi.
Samo nagađam, ali bilo je par softverskih promena na IRIS-u a i na uređaju hardverskih. Ne bude to odmah svima pušteno, ne pratim ali verovatno piše unazad u temi.
Moguće da se tu pogubilo uparivanje, tj. da je pri promeni rutera povukao i neku nadogradnju.
Q11 nema bluetooth uparivanje, bar ga ja nisam nikada video. Ne znam kako ide uparivanje sa onim kodovima za daljinske od televizora za IR.
Probaj restart stb-a na dugme pozadi, i ponovo da ga upariš. Nemam te moderne televizore i daljinske pa ni pojma kako se to radi :)
Заменио сам са другим стб-ом q11, није се ништа променило онда сам тражио од МТС-а да ми замене стб са новим урадили су то са HP 4024 иста прича ништа се није променило. Питао сам сервисера какве везе има рутер са радом стб-а и престанком да ради магични даљински од лг-а, каже човек ниђе везе. Тако да искрено немам појма шта се дешава и зашто се то десило али знам да ме фрустрира и да ми дође да раскинем уговор и пређем на другог оператера.
Na HP4024 bi trebalo da može bluetooth uparivanje ako daljinski od televizora podržava, a koliko pamtim magic podržava.
Na HPH07 npr. ne radi bluetooth uparivanje iako ima opciju (za MTS STB daljinski pišem). Ja uveliko koristim te daljinske od Mts STB uređaja za MiBOX.
Nemam pojma, možda ti je nešto i do tog LG daljinskog. Znam da sam nešto davno sestri gledao zašto ne radi, mislim da nije reagovao sa samim tv-om ali je zamenila ili kupila nov daljinski i rešila problem. Čim sam trebao da nišanim daljincem sam momentalno odustao :)
Raskini ali ne vidim osnov za to, ono što su ti isporučili radi.
Da zbog toga raskines ugovor? Znas kad ce se to desiti? Na sveto nikad. Mislim, mozes, ali da platis sve penale do kraja ugovora. Bolje pogledaj svoj daljinac da negde on ne brljavi
Може да се раскине уговор увек и добијају се две опције прва да се плати до краја уговора преостао део или разлика у месечној накнади ако неко има попуст итд. плаћа се само онолико месеци колико се користило. Даљински је најнормалније радио до замене рутера, након замене рутера је мењао канале на стб-у али је слика остала не промењена. Онда сам рестартовао стб и даље је брљавио, узео да рестартујем конекцију само даљинца и онда креће лудило мозга. Иначд даљински најнормалније ради без икаквих сметњи. Чак могу и на сонију да га користим. Какве све то има везе не бих знао али *** десило се.
Како могу укључити ту опцију на хп4042 (блутут)
Proćitaj opšte uslove i stavku o jednostarnom raskidu ugovora. Nije baš tako kako si napisao. Posebno što ne postoji opravdan razlog. Mislim, navijam ja za tebe oko toga, ali i za Zvezdu i tako ... :)
Kucaj na IRIS daljinskom:
Kod:
#1397#
Uključi Bluetooth i upari. Nemam taj STB ali čitao sam da su IRIS daljince uparivali bez problema.
Успео сам да наместим даљински од тв-а да контролише стб. Из неког разлога ми дошло да рестартујем рутер и након тога нормално ради даљински на стб-у. Притом ради на старом q11 који сам вратио јер нови кочи у односу на q11. Шта се ту десило немам појма, ако неко буде имао сличне сиптоме нека проба овако да реши. :)
Где може да се види који канали (списак) имају могућност враћања / премотавања?
Сви канали.
На супернови Млава нема враћање.
Pozdrav svima kupio bih hp4041 box za gledanje filmova i serija sa usb pa me interesuje da li neko zna koje formate videa podrzava tj koje kodeke ili gde mogu naci podatke o tome. Na netu nisam uspeo da nadjem. Kod kuce koristim eon box i on podrzava sve kodeke pa i najnovije
