EON Smart Box (2024/2025) [nije tema za EON aplikacije]
Pozdrav
Pre neki dan sam dobio nov ruter CHST
Medjutim danas primetim da je bas los ton bukvalno je pojacano na max tv i box i nije uopste glasno dok na istim tim postavkama na yettel boxu je nenormalno glasno
Da li treba da ih zovem da zamenr opet ili ima u podesavanjima nesto? Mada sam sve probao
Možeš ali će zvuk biti jači jedino ako je na njemu starija verzija softvera i pitanje je kako i da li može da se spreči apdejtovanje.
Ne mogu da verijem da ne ispravljaju bag u software. Bezmalo digitalni audio izlaz neupotrebljiv.
Sada sam tek upoznat jer sam naleteo na isti model Eon Boxa (model SDOTT0202) koji ipak nije bas isti jer ovaj radi na 12v dok druge koja sam do sada flesovao su na 5v i onaj rom koji sam mu do sada flesovao radi ali nema wifi i BT radi lose i to samo kada je daljinski blizu (od boxa oko 1m).
Probao sam i Iris daljinski i on malo bolje radi tj veci mu je domet ali je i to nedovoljno za redovno koriscenje. Da li neko ima ideju sta moze da bude u pitanju i da li ima neki dugi rom da se uflesuje jer ocigledno je da nije ista verzija istog modela.
Jesi li uspeo da pronađeš odgovarajući ROM za SDOTT0202 koji ima napajanje od 12V?
Flešovao sam BoskoWiFIBT.img ROM na EON box od 12V, i ponaša se potpuno isto kao što si opisao. Nakon toga sam flešovao ROM sa XDA foruma, ali bez napretka, jer je potpuno isti kao BoskoWiFiBT.
Nisam ni znao da postoji verzija boxa istog naziva modela, a da radi na 5V 2A.
Bez WiFi bih i mogao da živim, ali je bilo koji BT daljinac potpuno neupotrebljiv.
Ako si pronašao odgovarajući ROM, molim te pošalji mi link.
SDOTT0202 napajanje 12V 1A.
Hvala.
Zamolio bih i ako neko ima OTA update ROM za EON box SDOTT0202 koji radi na 12V 1A da mi pošalje link. Hvala!
Postoji jedno 5 tipova Eon TV boxova, neki valjda imaju, a oni najstariji valjda nemaju.
Javiće se već neko da potvrdi ili opovrgne da modeli koje sada daju uglavnom imaju WiFi.
Misli da update ne moze da se spreci. Da li neko ima neku informaciju da li ce se sta po pitanju zvuka uraditi. Mislim da je ovo jedna velika neodgovornost prema korisnicima.
Jeste zvuk malo tiši sa novijim ažuriranjem, ali nije strašno :)
Dok ne stigne novo ažuriranje to nam je...
Najgore sto u dnu ekrana ima kao neka traka od nekoliko pixela zamrljanog ekrana kada se pusti bilo koji video.
I zvuk i ovo na dnu ekrana su isti simptomi i kod mene. Bilo bi vreme da puste neki update da srede ovo.
Dobro je, nemam tu liniju :)
Baš sad videh da stiglo neko ažuriranje:
Bila verzija v10.5.27254, nova verzija je: 10.5.37276
Imam EON box SDOTT0202 kupljen prošle godine na KP, koristim preko wifi na sbb internetu. Kad probam update piše da nema nove verzije.
Što se tiče EON aplikacije verzija piše 8.0.65674.
Generalno sve mi ok radi nego sad kako videh da je neko iznad okačio noviju verziju apk pa razmišljam da li bi meni to radilo i šta bih novo dobio? Ili ipak metoda ne diraj ništa dok sve radi kako treba :)
    197.7 KB · Pregleda: 20
