Solarni paneli i subvencija države
Gde da kupim 30W/50W panel voltaze 18V/20V?
Uzeo sa Alija "40W" panel koji u najboljem slučaju ima 10W, ako i toliko.
Meni je majstor koji je radio hybridni sistem zahtevao da sa radi ponovo uzemljenje. Ispitivao je otpor uzemljenja mislim sa nekim Fluke uredjajem i ustanovio da elektricar u sivoj fazi nije adekvatno uzemljenje odradio, pa smo morali nove metalne profile da ukucavamo u zemlju :). Ostala je nedoumica da li je to uzemljenje bilo uslov za postavljanje sistema ili je insistirao reda radi da se odradi, jer svaka kuca treba da ima adekvatno uzemljenje.
Kako ide ovaj proces uzemljivanja. Sonde bi trebale da se zabodu u zemlju 2/3m, ali kako to da uradim? Ne moram valjda zvati bager da mi kopa rupu samo zbog toga? Sta znaci "pa smo morali nove metalne profile da ukucavamo u zemlju", Cime?
Pogledaj Vesića na YouTube ima video o uzemljenju, sprema za solarnu elektranu.
Sacekas da bude neka kisa da smeksa zemlju, trebaju ti neke manje merdevine za pocetak, uzmes neki veci cekic i udri :).
Osvanuo je i taj dan... Mala, ali odabrana grupa ratnika, ne hajuci za sopstveni zivot, radeci na +35C, posle 7h mukotrpnog rada izvrsila je montiranje opreme i pustila u rad elektranu na lokaciji Backi Jarak. Msm, samo su namestili da nesto radi/proizvodi al kos nisam na mrezi 😁
Odusevljenje na nivou, toce se hektolitri piva kad ne lezi vraze... :devilish: ... eto ti i maila EPS-a sa predlogom ugovora 🤩 Da nevolja nikad ne ide sama, upucuje se i mail lokalnoj komisiji za prijem elektrane (a iz pouzdanih izvora dobijam info... oladi pivo stizemo sledece nedelje). Danas je bas neki solarni dan 👊
Skupo će te izađe to 😁
Otpor za uzemljenje je do 5 ok, kod mene ovako bilo
  • Screenshot_2025-08-15-15-25-04-426_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    164.1 KB · Pregleda: 145
Upravo tako, baterije se pune dok ima sunca.
Dok ima energije u baterijama inverter pretvara DC iz baterija u AC (potpuno off-grid).
Kada se baterije isprazne, unutar invertera sklopka prebaci tako da trosi struju iz mreze (nema vise nikakve veze sa baterijama).
Na ovaj nacin sistem moze raditi i ako ima nekoliko oblacnih dana pa se baterije ne mogu napunit. Samo direktno trosim struju iz mreze.
Da li je isti princip kao sto sam opisao?
Da, to je to, imas kineski hibridni offdrid inverter kao svi mi koji smo isli na komplete panel/baterije/inverter.
Normalno je da srafciger-tinjalica reaguje na obe rupe u uticnicama koje su povezane na inverter, tj. da pokazuje napon na obe rupe (skraceno DP*).
Kada grid preuzme (pad napona baterije ispod namestenog,a pre toga nema napona sa panela, pa se i baterija iscedi do namestenog minimuma) , tada grid ide direkt u uticnice, ostatak u preko invertera na punjenje baterije, i nema napona na drugoj rupi uticnica.
U slucaju da nema solarne prozivodnje, nakon par minuta kod mene prebaci na AC220V iz kuce (primarno) ili na bateriju (sekundarno), i ti se pririteti daju nastlovati na samom inverteru.
To sam stelujem u odnosu na sezone...
Ako si na AC, tada tinjalica pokazuje napon samo na jednoj rupi, tj. nije u DP* rezimu.
U sutini, takav sistem nikako ne moze da se zove solarna elektrana, vec offgrid sa 220V pripomoci...
I jeste super stvar kada imas baterije i 220 AC backup, jer radi kao dugovecni UPS.
(kod mene je 9.6KW AGM solarnih baterija, tj. 4 x 200Ah, ali u proseku odbi 50% od navedenog, inace stradaju).
Samo treba gledati sta se veze na offdrid, ako je kuca u pitanju..
* = DP je skranica kada su obe rupe "pod naponom", ali svetska solarna agencija jos nije odobrila skracenicu kao svetski priznatu, jer kao "zauzeta je skracenica...". :)
Jul, do sad ušteda 450e (export pušten 20.09.24., nisam imao kilovate za dec, jan i feb u rezervi, samo ono što je elektrana napravila tokom tih meseci).
    244.8 KB · Pregleda: 124
1) koliko si viska kwh skupio da se krcka do reseta na 0?
2) koliko te kostao sistem (podvuci crtu svih troskova pa oduzmi subvenciju).
3) na koliko ti je trenutno ROI (povrat investicije)? 7 godina?
1. Do 1.8. je bilo 2286kWh, avgust još 600 ja mislim da će biti, biće još i septembar i oktobar viškova. Izračunao da mi treba oko 1800kWh višak za zimu, neka bude 2000, svakako će neki deo propasti ali bitno je da ne zafali. Na osnovu toga sledeće sezone planiram da uposlim te kilovate negde, možda neko dogrevanje sa TP za bazen, neki električni skuter itd.
2. 4000e (3000e moj deo pošto je preko subvencije plus 1000e smart metar, izmeštanje mernog mesta, kablovi, osigurači i sve ostalo).
3. Trenutno sa prvom sezonom do sad oko 7.5 do 8 godina s tim da će na dalje ušteda biti veća jer nisam imao svoje kilovate ništa za najhladnije mesece kada najviše trošim, decembar, januar i februar. Ide nam i poskupljenje u oktobru pa očekujem da se to spusti na 6 godina.
Up date...
komisija je izasla i sve je OK, proso sam sto se kaze 😁 uzemljenje 2.5oma
Ugovor je potpisan i poslat nazad u EDS, valjda je to to (y)
Snaga je 10.56Kw
I da dopunim prosli post, stigao mi je i potpisan ugovor o EDS-a :giggle:(y) juce poslat, danas stigao potpisan. Neko gore me izgleda vole.
E sad, jel to to? Sta jos treba da uradim s moje strane :oops: da krenemo sa isporukom.
Nista, sacekas neki racun gde ces imati obracun kao DJAlf i posle se samo molis bogu sunca Ra. :)
(kapiram da ti je inverter vec povezan na EDS?)
Cestitam!
Snaga je 10.56Kw
Treba da izađe komisija i da pregleda i da dozvolu za priključenje i onda ti izvođač pušta export u mrežu.
Potvrda o priključenju stiže posle nekoliko dana i to je to.
Očekivano, poskupljenje naših kilovata kada vraćamo iz sistema.
Ne razume sirotinja (nemoj neko da se neko nadje uvredjen mislim na mentalnu sirotinju) da najavljeno povecanje cene od 7% povlaci za sobom veci obracun za akcizu a samim tim i PDV.
7%x7.5%x20%=9.03% to je realno uvecanje, odosno za sta ce racun biti veci
Da uprosecimo, crvena po domacinstvu puta broj domacinstava... sad ne znam koliko ima domacinstava al samo nek je 1.000.000 to je milijarda mesecno... malo li je.
Za sad ne, kuvam na gas, al ko zna... u buducnosti mozda (y) lako cu se prebacim na struju ako bude isplativije.
Pozdrav društvo.
Da se prijavim i ja.
Planiram u bližoj budućnosti neku solarnu elektranu, ali još skupljam informacije.
Pročitao sam sve postove u ovoj temi ali ne sećam se da je neko računao kako bi bilo da se pređe u jednotarifni sistem, ako je to uopšte moguće.
Vidim pričate o neto merenju(sadašnje stanje) i neto obračunu(od 1.1.2027), pročitao sam i na sajtu EPSa, ali mi i dalje nije jasno koja je razlika.
Info: Našao sam ponude gde imaju hibridni nebalansirani invertor, iliti neko ih zove asinhroni, tj. koji može da da do 50% DC snage na jednu fazu.
Pozdrav društvo.
Molim te pojasni.
"100% nebalansiran izlaz, svaka faza Maksimalni izlaz do 50% nazivne snage"
Koliko sam shvatio, stari invertori su "glupi". DC snagu podele sa 3 i tolko snage daju na svaku fazu, bez obzira na opterećenje istih.
Ovi noviji izgleda da mogu da daju do 50% nazivne snage invertora samo na jednu fazu.
Npr. Imaš bojler od 120l sa 3kw grejačem, a trenutna proizvodnja solarne elektrane je 6kw. Stari invertor će da da po 2kw na svaku fazu, bez obzira na potrebu da na jednoj fazi ima potreba za 3kw(grejač).
Nadam se da sam uspeo da objasnim.
Pricas o zero export varijanti ili pokrivanju trenutne potrosnje?
Trofazni inverter tako mora da radi, sve tri faze podjednako popunjava bez obzira da li je export tu ili ne (pričam o prozjumer varijanti). Tako mora da bude zbog mreže, pratio sam i napon, ako je 230V toliko i on pravi ako je 200V i on smanjuje da bude sinhrono sa mrežom i da nema odstupanja do trafoa. Prošle godine mi je napon pao ispod 180V ne jednoj fazi kada je elektrana isključila rad dok se napon nije vratio u normalu.
Da li je OK cena od 9700€ za elektranu od 10kw sa panelima od 15kw?
Zavisi koja je oprema, dužina garancije, ali da, ok je cena.
