Tablet Koji E-reader (e-rider) uzeti?
MAXTOR 369
Poznat
Pozdrav svima!
Želio bih kupiti uređaj za čitanje (E-rider) pdf fajlova, Word i HTML dokumenata.
Volio bih da je ekran što prirodniji realnom papiru, da ne predstavlja zamaranje za oči bez obzira da li se čita u zatvorenom prostoru ili vani. Takođe, vrlo mi je bitna težina, da uređaj bude što laganiji. Da bude jednostavan za upotrebu i pregled dokmenata koji se nalaze u njemu. Da li je dovoljna veličina ekrana od 6" inča. Nekako mi se optimalnim čini 7" ekran. Pošto živim u manjem mjestu nisam imao priliku susretati se sa ovakvim uređajima pa nemam tu vrstu iskustva da kažem da li mi se neki dopada ili ne.
Nebitno mi je da li uređaj može 12 ili 1.520 metara pod vodu, jer ga neću nositi u kadu ili na plažu.
Budžet za kupovinu je oko 250 Evra.
Na ovom linku sam našao solidan izbor, ali ne znam koji je najbolji izbor:
Koje su suštinske razlike između ovih uređaja:
060000061
Svaki savjet je dobrodošao.
@nidza
To što si naveo taj sajt podržava kao input formate a to ne znači automatski da ćeš iste uspešno moći da skineš koristeći browser na čitaču.
@Nikoldije je pitao za azw3 format.
Uzmi neki Kindle u šake, otvori browser i sa bilo koje web stranice probaj da skineš azw3 fajl pa ćeš da vidiš da NE radi (pod uslovom da i učitavanje samog sajta radi 😂😂😂 ako je iole moderniji sajt) . Zato što koristi "whitelist" dozvoljenih extenzija na kom nisu 2 od 3 "native" Kindle formata (azw3 i kfx nisu, matori mobi jeste). Zbog toga raznorazne fensi varijante (poput "calibre-web") da iz browsera skidaš knjige na čitač su limitirane vrednosti za Kindle. Ko čita sakati mobi format u 2025. godini treba ga po guzici.
A volite da pričate napamet, a da ne probate
Nisam testirao slanje: otvorio sam sajt, pogledao i bilo mi jasno na kom principu to radi (i šta koristi za konverziju za Kindle a šta za Kobo).
I što bih uopšte testirao kad u KOReader-u imam bar 5 metoda za bežično slanje knjiga od kojih ni jedna ne zahteva da napuštam program u kom čitam.
Uključujući i KOReader plugin za "Stoka" servis koji radi na sličan fazon kao taj tvoj sajt, u smislu da se koristi browser na mobilnom za upload / slanje knjiga samo je ovo bez ikakvih konverzija, prosto šibanje fajla sa uređaja A na uređaj B.
Na telefonu u browser-u:
Na čitaču unutar KOReader aplikacije:
A za najlenje Kindle vlasnike nema prostijeg od otvori https://www.amazon.com/sendtokindle i pošalji epub.
Elegantno. Ja sam spremio laptop, kabl, otvorio Reddit da vidim kako se sideloaduje, očekujući da će da forsiraju svoju platnu biblioteku, a maksimalno zakukulje epub upload, kad ono...
Dakle, za vlasnike Kindle Scribe, Kindle ColorSoft, Kindle Paperwhite 12th gen ( = PW6) i ako ima i neki "Basic" da isto koristi MTP protokol, a koji knjige šalju pomoću Calibre i USB kabla ako su primetili i ako im nedostaje to što nemaju "page numbers" opciju mogu & moraju taj problem da reše tako što će za svaku knjigu sami generisati ".apnx" fajl pomoću "APNX Generator" plugin-a.
Download za prepravljen plugin (izmena je da stavlja apnx fajl u ".sdr" podfolder, jer ga tu i očekuje Kindle OS):
Kod:
https://mega.nz/file/bTIx2LjD#RkP4b6xWpdmUixz3il3FVmSajhCNlLABOOO3N72hpBM
Ukratko, za gore navedene nove Kindle modele (za koje Calibre koristi MTP plugin / driver umesto Kindle driver) treba 2 koraka po knjizi:
1) pošalji knjigu sa "Send to Device"
2) APNX Generator > "Generate from file" opcija > odabir već poslate knjige (azw3 / mobi fajla) u kindle drive "documents" folderu > to je to.
Eto dodata funkcionalnost u MTP device plugin tako da ovo zezanje okolo naokolo više nije potrebno.
Ljudi, o cemu se radi? Pre skoro mesec dana sam poslednji put koristio Kindle. Sve bilo ok. Sad probao da ubacim knjigu, nema je na Kindlu, ima na Amazonu. Ni jednu knjigu ne mogu da otvorim?! Item Not Available... has been remove and no longer available on your Kindle?!
Odem na Amazon u Content, ima spisak svih knjiga.
Kako i sta da radim?
Kupio Kindle pre neki dan i prvi put koristim eink reader. Je l normalno da bude ovako spor i da ima ghosting ovako izražen? Kindle je 2024, standardni model.
U principu je normalno i jedno i drugo. Postoji da kazem full refresh koji eliminise taj ghosting, ne znam jel moze da se nasetuje uredjaj da radi to na svakom okretanju stranice ali definitivno bi uticalo na trajanje baterije. Na zalost dosta ljudi ne procita mane eink tehnologije pa ih iznenade ovakve stvari ali rekao bi da ti je uredjaj ispravan.
Zna li neko kad bi trebalo da se pojavi u prodavnicama TCL NxtPaper 11 Plus? Već se pojavio KP.
Normalno je, ti si izgleda očekivao da eink reader bude telefon?
Druga stvar, nismo vidoviti pa da možemo znati da li je sve u redu sa tvojim Kindleom, snimi kratak video kako se ponaša u radu i okači ga ovde.
Nisam očekivao telefon, ali sam očekivao da je ekran bolji za čitanje. Kad okrećem strane kao da na sekund ostane ghosting prethodne strane. Takođe, kad stavim font da bude manji kao da se slova razmrljave i to posebno kad je brightness nizak. Drugim rečima mislio sam da ću moći da čitam normalno u mraku, bez (jakog) pozadinskog osvetljenja.
Link do videa
Probaj da prebaciš na svetli režim, onda ti neće trebati pozadinsko osvetljenje za čitanje na dnevnom svetlu kao na videu. Kad čitaš u mraku, normalno da mora da se uključi osvetljenje. Sad sam isprobala dark mode na svom (Signature 2021) i izraženije je zadržavanje prethodne stranice, ali nestane posle dve sekunde.
Shvatio sam šta želiš da kažeš, i hvala na ispravci. Sa strane su skoro svi raniji lcd monitori i televizori imali, neki i dalje, nije to ništa novo, a zvali smo ga backlight. Ovde je verovatno eink sloj ispod? Proučiću sad malo eink kako rešava svetlo, ali šta sam želeo da napišem je da čitaču ne treba spoljno svetlo, lepše je sa njim, ali nije neophodno.
Sa "sitnom" razlikom da je eInk panel neproziran 😂😂😂 i da ne može da bude osvetljen od nazad.
Kod eInk čitača imaš iznad eInk sloja sloj pleksiglasa? koji ima ulogu "light guide"-a, difuzora svetlosni sa led dioda koje su na nekoj od ivica ekrana. Zato se i zove "frontlight" jer jeste ispred / iznad eInk sloja.
Pa da, logično. Pleksi kod LCD je ispod matrice, ovde je iznad. Mada, ne izgleda ni izbliza lepo sa tim svetlom kao kad ga lampa osvetli, izgleda baš kao da svetli otpozadi.
S ovim delom izjave se slažem (daleko bolje i prirodnije deluje svetlost reflektovana o ekran nego svetlost koja isijava polazeći iz ekrana.
Zato i čitam radije sa podnom lampom iznad & iza glave nego da pojačam svetlo samog čitača.
Sa ovim se već ne slažem, meni izgleda i deluje kao ono što jeste, ono u šta gledaš: osvetljeno parče plastike sa textom na njoj u koje gledaš kroz snop svetlosti koji prolazi kroz još jedan sloj transparentne osvetljenje plastike 😁😁😁
Cela poenta zašto sam uzeo kindle je da bih čitao u mraku, bez lampe. Očekivao sam da je čitljivo u mračnoj sobi bez dodatnog osvetljenja. I dalje preferiram papirne knjige ali ne mogu da čitam pored bebe noću jer... svetlo i šuštanje listova kad okrećem.
Kindle je rešio problemjer je "tih", ali nisam očekivao da sija kao slaba lampa (ili skoro kao telefon).
Uključio sam refresh on every page i - sporije okreće strane i vidljivije je okretanje, ali mi se čini da je čitljivije sa manjim osvetljenjem. Probaću i light mode.
Promašio si poentu. I slabo si se informisao pre kupovine?
A valjda ima neka soba i gde nije beba, pa odeš tamo i čitaš 😁
Pre bih čitao u kupatilu nego u totalnom mraku...
@shamanNS Pitao sam da li je ovo normalno ponašanje eink uređaja jer nisam imao priliku da ijedan vidim i koristim uživo. Svi drugi odgovori sem tvojih komentara su bili od pomoći. Zamoliću te da svoje maloumne komentare zadržiš za sebe jer nisu od pomoći i jedina svrha im je da uvredi čoveka. 2025. godine. Na internetu.
@dkdnt Ti si jedini koji za sad ovde upućuje uvrede. Ja sam napisao da je dark mode apsolutno besmisleno koristiti na eInk uređajima a ti ljude nazivaš maloumnim.
