Mašine za pranje sudova - sudomašine
Manje plastične činije stavljamo striktno u gornju korpu da se nebi prevrtale ali desi se ponekad retko i u gornjoj da prevrne...
One baš velike koje idu u donju korpu pritisnem sa neke strane nečim što se takođe pere (recimo poklopac šerpe) ili uglavim između dva-tri komada posuđa a one manje recimo veličine posude za sladoled i manje stavljam u srednju korpu i one se do sada nisu prevrtale.
Meni se do sad nikad nijedna nije prevrnula, nisam ni znao da se to desava... Btw koje tablete su najbolje za ciscenje masine? Ili je "svejedno" kao i kod tableta za pranje?
Ja obično onu plavu finish tečnost. Da li je dobra i koliko, ne znam 🙂
Meni je stara bosch masina redovno sve plasticno prevrtala i punila vodom. Cak i vece plasticne cinije. Sa novom se to jos ni jednom nije desilo a imam i bas malih plasticnih posuda.
Do masine je.
To onda znači da je stara imala jaču pumpu? Što bi trebalo da bude bolje zapravo.
Nije ni meni jasno, nova svakako neuporedivo bolje pere i tisa je. Ali bukvalno nije prevrnula do sada ni najmanju laganu plasticnu posudicu, bas sam namerno postavljao da je testiram.
Kod stare masine sam morao da zaglavljujem nekako serpama ili necim tezim ivice plasticnih posuda da se ne prevrnu. Sve su prane u srednjoj fioci.
Dakle nije do mene (umem da slozim sudje) vec je do masine i laganih posuda (zbog cega sam jos onomad sumnjao da ce biti uspesno)...
Koristim ove Somat tablete za čišćenje mašine, bolje su mi od Finish plave tecnosti, a ostalo nisam koristio.
Plava finish tečnost je ubedljivo najbolja za održavanje mašine. Ove tablete su više za neko nedeljno održavanje.
Sta koristite tacno za odrzavanje?
Nesto posebno protiv kamenca i posebno za odrzavanje same masine (naslage taloga, neprijatnih mirisa i omeksavanje dihtung guma) ili ima nesto sve u jednom?
U mašini za sudove nema i ne sme biti kamenca, tome služi so
Takodje nema i ne sme biti neprijatnih mirisa jer tome služe deterdžent u kombinaciji sa visokom temperaturom.
Ta sredstva za održavanje služe da odmaste masinu koja se posle nekog vremena zamasti
Drugo održavanje nije potrebno osim da pazite da zrna ili ljuske od voća ne dodje u mlaznice
Ako proizvodjac preporucuje da se na par meseci iskoristi nesto od sredstava za odrzavanje tako cu i da radim, nece svakako da skodi. Ko zna sta se sve tu vremenom nahvata, posebno kad vidim na sta nam lici "voda".
Pozdrav,uzeh juce Vox masinu za pranje posudja (Bosch crkao posle udara groma),na sajtu pise 2+3god garancije. Problem je sto nigde ne mogu da nadjem info sta je potrebno za ostvarenje te produzene garancije,tj nigde ne vidim zahtev za nekom dodatnom registracijom uredjaja?
Ja sam uzeo pre godinu dana vox,ako si uzeo direktno u radnji kad stigne mašina odneseš garantni list u radnju da ga ispečatiraju.
Ako si uzeo online nije potrebno to,tako da ništa ne radiš i imaš 5 god.
kod bosch se obicno registruje proizvod na sajtu i tamo dobijes kao pdf sertifikat koji ti traze kada pozoves servis. verovatno je nesto slicno i sa ostalim markama
Opet nam crkla "heat pump" na Bosch dishwasheru.
Originalna trajala 10 godina, posle na godinu dana crkavaju.
Šta raditi, kupiti i zameniti treću po redu (oko 15-16k din je pumpa), dakle izašlo bi do sada ~50k na popravke i to "sam svoj majstor" ili kupiti novu mašinu?
Bosch je serije 6 ovaj koji crkava redovno, kapiram da su nove preko 100k din.
Ili se spustiti u seriju 4? 45 cm potpuno ugradna je u pitanju.
Ja sam kupio novu mašinu iako je stara bila fenomenalna ali 40k koliko su mi tražili za ruke i delove je bilo previše a nekako sam se pribojavao tog scenarija da će joj godinu do max dve godine biti vek pre nego što ponovo dođe red za zamenu.
Ladno sad na Aliju može da se nađe samo grejač iz pumpe. Oko 25€ izađe.
Postavi link ako ti nije teško, možda nekom zatreba.
Ovo ako ne moze u reziji uradi sam, kum, drugar popraviti onda penzionisati masinu, sukudo je davati tolike pare majstorima koji realno deru.
ruke su jos oko 4k za to...
Meni je isto tako crkla pumpa na whirlpool masini, nije se isplatilo da se popravlja... deo bio 18k, ruke cini mi se oko 4k, plus sam crevo slucajno ostetio kad sam izvlacio masinu, to bi bilo jos 50e preko verovatno... Kupio sam novu masinu, pa nek tera i ona 7-8-10god i zadovoljan sam 🙂
AEG/Elektrolux мени делују доста боље од Bosch, ја узех Siemens (Bosch) јер ми је цркла машина, ова била на попусту а требало је брзински набавити нешто. Да је био AEG/Elektrtolux за те новце не бих имао дилему. Чак и са дебелим попустом је прескупи пластиканер...
Imam dilemu, da li uopšte uzimati mašinu sa otvaranjem vrata na kraju sušenja, u smislu trajnosti tih bravica i šarki?
Bosch mi je favorit jer mi se čini da bi zamena fronta bila najjednostavnija (šraf na šraf).
ta brava je verovatno poslednja stvar koja ce se pokvariti na masini 🙂
Moj komsija je neki dan izbacio Electrolux masinu za sudove oznaka BD46.Ta masina je kupljena 1988-9 godine tad je bila placena oko 730 maraka i trajala do skoro.
Ako je uključivao jednom nedeljno ništa sporno u tome.
